  1. Camelia
    Проверь еще что тебе на паралельном написали *крутануть колено*.
    Во время Старта комп не о чем не ругается,может типа *Direction non dedlocuie*?
    Но все же-отведи на диагностику.
  2. BANT
    BANT Новичок
    8 июн 2008
    Балахна Нижегородская обл.
    индикация не меняется всегда одна надпись "Injection defaillante"
    А что такое (крутануть колено)? я не понял.
    Спасибо.
  3. Camelia
    Коленвал,головкой на 18.
    У меня предположение что попал больше всего на топливную.
    Слей отстой с топ.фильтра в чистую прозрачную посуду и фото в студию!
  4. BANT
    BANT Новичок
    8 июн 2008
    Меня интересует один момент, будет ли включаться стартер если неисправен датчик коленвала или вышла из строя топливная система.
    Спасибо всем мегановцам завтра буду смотреть.
  5. Camelia
    Были похожие симптомы в 2009г,"Injection defaillante" жмешь тормоз или сцепление + Старт а запуск у-в-ы,на диагностике у оффов-ошибка по датчику давления в топ.рампе,официалы меняли все что могли(и датчик КВ,РПВ и.т.д)но без результатно(тогда и столько информации не было),пока не поехал к дизелистам и начали топливную смотреть.
  6. BANT
    BANT Новичок
    8 июн 2008
    продолжаю о своей болячке.
    Пришел домой хотел прокрутить коленвал за болт шкива , но пошел дождь
    и все планы мои перепутал. открыл капот все подергал, подкачал топливо грушей.Сел в машину попробовал завести, все тоже самое ошибка "Injection defaillante" и мотор и стартер не шеве-
    лются приуныл. Вспомнил что 2 дня назад купил воздушный филтр, поставил .Старый весь в пыли
    был. подергал все датчики снова и сел в машину. Стал заводить. Завелась моя ласточка. Сделал перегазовку, как было вчера на дороге, и где-то на 3500об\мин снова заглохла.И снова ошибка "Injection defaillante" совсем расстроился.Снова приуныл. Несколько раз заводил, шиш с маслом
    не заводится. Снова подкачал топливо подергал датчики сел в машину ЗАВЕЛАСЬ. Перегазовку не давал больше 3000об. работает.
    прогрел мотор и снова дал перегазовку до 4000об.
    и чтобы я с движком не делал как не газовал все работает и не отключается.
    Так в чем причина я так и не понял.
  7. Camelia
    Сделай диагностику,проверь состояние всех разъемов на датчиках,пред на 5А в ЦБЗК(система впрыска),целостность проводов к датчику давления в топ.рампе(имеют свойства рваться),датчик КВ сними и почисть(накапливается пыль металлическая и грязь),в том числе и хладагена(давления кондиционера) и обязательно форсунки на слив!!!
    И не газуй ее так-4000о/мин,легче не станет!
  8. BANT
    BANT Новичок
    8 июн 2008
    Спасибо.
  9. Camelia
  10. Camelia
    BANT
    Вот он,датчик давления в топ.рампе.
    [​IMG][​IMG]
    3 проводочка,крайние (+),по середине (-),питание 5Вольт.
  11. Vit579
    Vit579 Новичок
    14 ноя 2011
    Ребята спасайте, не знаю что уже делать, начинается истерика!!!!! В продолжение о Незаводки после капиталки.
    Во второй раз отремонтировал форсунки(кто сталкивался цены знает), сам ходил смотрел, действительно не работали. Мастер сказал что в первый ремонт поставили китайские клапана и еще обнаружил в форсах КАКУЕ-ТО гряз. Сказал что это не стружка, но однозначно опредилить что это не смог. Поменял топ. фильтр прокачал форсы, все собрал, ТАКАЕЖЕ ФИГНЯ осталась, НЕ ЗАВОДИТСЯ, точнее заводится фиг знает с какого раза. Причем бывает с первого, бывает со второго а бывает с десятого. Вопрос:
    ЧТО ДЕЛАТЬ????т.е. ситуация не изминилась. единственное перестала выскакивать ошибка на пятой при нагрузке, а вот мощности такое ощущение не хватает. когда заведеный двигатель работает ровно не дергается все хорошо. Что проверять, что делать???? Потрачено куча денег и времени, просто уже сил нет.
  12. Andruha31
    Andruha31 Только зашел
    20 ноя 2011
    Может кто знает решение проблемы,перестал заводиться движок.До сегодняшнего дня работал как часики.
    Может сигнал на тнвд пропал?
  13. Camelia
    Какие симптомы,что пишет,над чем ругается борт.комп?может просто лампочки на приборке мигают...или стартер не крутит?
  14. Andruha31
    20 ноя 2011
    Стартер крутит отлично,комп пишет в переводе с итал *нет эл.энергии*
  15. Camelia
    Какой движок - 728-й,732-й,734-й?
    Может какой то контакт окис или пред сгорел,это все надо искать.
  16. Andruha31
    20 ноя 2011
    А где находится предохранитель и реле в цепи на эл.магн. клапан тнвд?
  17. Camelia
    Сделай диагностику!!!;)
  18. Fil975
    Fil975 Только зашел
    1 авг 2012
    Оренбург
    Fil975
    Тепло, а мотор не запускается
    Здравствуйте, вчера вечером приехал на машине как обычно (Megane 2 1.5 dci), утром вставляю карту, выжимаю сцепление, жму старт, зажигание включается, а стартер не крутит. Комп выдает сообщение "неисправность тормозной системы". Может у кого такое было?
  19. Костепундер53
    где ты дословно прочитал что неисправна тормозная система?
    и что было написано?
    плизз брэик стоп енд старт?
  20. Костепундер53
    я к тому что она утебя просит нажать на тормоз..;)
    а вот чо от сцепления вижитого перестала заволдиться- ето вопрос может проводок соскочил сдатчика на педали сцепы
