  1. ileh
    31 май 2010
    Смотри датчик распредвала и его контакты
  2. Camelia
    Наталия! для начала-какой двигатель?(только не пишите что 1,5dci)
  3. Bereza
    Bereza Новичок
    13 июл 2012
    Чучково
    Наталья
    извините чайник я а где он находиться:negative:
  4. Camelia
    Обычно в ПТС.
  5. Bereza
    Bereza Новичок
    13 июл 2012
    Чучково
    Наталья
    датчик распредвала где его смотреть т.е. где находиться сей агрегат?
  6. Camelia
    Свет у вас при запуске то есть выключен?
  7. Camelia
    Это было бы слишком просто: у нее жужжит вентилятор(насоса на дизелях 1.5 не имеется) и вкл.свет,а это говорит о тех.неисправности в системе впрыска,ведь с толкача завелась в аварийном режиме и патом заглохла.
    Самое простое -глюк датчика давления хладагена или t*C ОЖ,НО,диагностика точно покажет!!!
  8. Bereza
    Bereza Новичок
    13 июл 2012
    Чучково
    Наталья
    поясните пожалуйста датчик давления хладагента является системой кондиционирования.,:blush: какая связь? диагностика от нас 120 км.
  9. Camelia
    Если напишу что система впрыска связанна с системой кондиционирования и отопления легче не станет,но вы пока отвечаете вопросом на вопрос,даже не разобрались какой у вас двигатель К9К _ _ _ _...
  10. Костепундер53
    ну может она и связана но прошлым летом до ремонта соединение трубки с радиатором кондея фреон уходил 2 раза в ноль и никакаих ошибок небыло темболее чтобы машина не заводилась*PARDON*
  11. МАСЯНЯ
    Кость там точно есть связь. у многих это было. ручки бы обломать тому конструктору.
  12. Костепундер53
    ну хз я ничо не делал и все ездит
    и ни на какие клипы не заежал
  13. МАСЯНЯ
    может у тебе не меган?:-D
  14. Костепундер53
    я уже думал
    может уменя екранчег с ошибками неработает а тока километраж показывает и топливо сожраннеое и когда сервис оил надо слдеуюшии делать:-D
  15. Camelia
    Кость,ну не все ж так за машинкой смотрят*OK*,некоторые даже соляру в бак забывают заливать:-D
  16. sergeyav
    sergeyav Наш человек
    9 фев 2011
    Когда уходит фреон ничего страшного, машина будет нормально заводится. А вот если выходит из строя датчик давления хладагента (а именно если в датчике КЗ по 5Вольтам, если обрыв, то машина тоже заведется). Так что исключить датчик очень просто, надо с него снять клему.
  17. Bereza
    Bereza Новичок
    13 июл 2012
    Чучково
    Наталья
    двигатель K9KG724 не работает приборная панель и магнитола есть свет при кнопки запуска щелчек и тишина :negative:
  18. МАСЯНЯ
    В домашних условиях можно только преды посмотреть.
    и может окислы на клеммах.
    в идеале в сервис тащить надо.
  19. Bereza
    Bereza Новичок
    13 июл 2012
    Чучково
    Наталья
    печально.не удержалась открыла капот висит провод может дело то и не в нем а вдруг ток не знаю куда его приладить висит между генератором двигателем и вентилятором на радиатор. имеет треугольную форму со срезанными углами на этой ( вилке подходит несколько цветных проводков) надеюсь что понятно описываю может кто нить знает куда это воткнуть надо а:negative:
  20. МАСЯНЯ
    Сфоткай покажи.
    народ сразу скажет куда воткнуть.
