  1. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    тоже самое было, всё заводилось и ехало
  2. Bereza
    Bereza Новичок
    13 июл 2012
    Чучково
    Наталья
    [​IMG][​IMG] с третьей попытки наконец таки удалось.провод на отвертке вот его то и надо куда нить пристроить
  3. Костепундер53
    у меня тоже 724 мотрчег шас поиду гляну куда проводок втыкаеться и фоту выложу;)
  4. Костепундер53
    [​IMG] на резиновом патрубке какаято ерунда стоит и внее етот провод и ешо один подключаеться
  5. Bereza
    Bereza Новичок
    13 июл 2012
    Чучково
    Наталья
    спасибо огромное за помощь очень приятно что есть отзывчивые мужчины *OK*
  6. Костепундер53
    я ешо и красивыи..:blush:
  7. Bereza
    Bereza Новичок
    13 июл 2012
    Чучково
    Наталья
    пойду гляну может че получится
  8. Bereza
    Bereza Новичок
    13 июл 2012
    Чучково
    Наталья
    винни оч симпатичный согласна*OK;)
  9. Костепундер53
    в расцвете сил;)
  10. Camelia
    В принципе это беда(фишка) должна идти в низ,а не в верх к резиновым патрубкам!
  11. Костепундер53
    ну посмотри мое фото*PARDON*
    я хз больше со жгута неидет вроде отдельных проводов*PARDON*
    или у меня мафына неправильная?
  12. Костепундер53
  13. Camelia
    Все правильно у тя,
  14. Bereza
    Bereza Новичок
    13 июл 2012
    Чучково
    Наталья
    [​IMG] вот еще одна фотка может понятней будет еще от этой связки идут провода на генератор
  15. Костепундер53
    ша поиду ешо позырю:-D может на радиатор?
  16. Bereza
    Bereza Новичок
    13 июл 2012
    Чучково
    Наталья
    она и идет куда вниз это я на отвертку положила что б видней было.на одной из фоток видно что от них вниз уходит сиреневый провод а чудо фишка то куда вставляется?:blush:
  17. Костепундер53
    [​IMG]cо жгута один датчик в етом раионе выходит (с двумя проводками) и едет в датчик на блоке на фото его четко видно
    над ребристои пердулои какито:-D
    среднии палец на него указывает
  18. Camelia
    Все фишки подключаются только на своих датчиках.
    Наталия,возьми фонарик и приглядись ниже,с лева от вентилятора идет трубка и на ней должен быть датчик!!! И еще,на компрессоре кондиционера должны идти 2 проводочка,они есть,не обрезаны случайно?
  19. Bereza
    Bereza Новичок
    13 июл 2012
    Чучково
    Наталья
    понятно значит причина другая блин а как лечить его ? мегаша болен не знаю как ему помочь вот беда то.ладно а че приборная панель не работает ? не показывает ни че ни скока топлива ничиго и песни не поет( магнитолла не работает):cray:
  20. МАСЯНЯ
    Фишку на место поставили?
    Потом смотрите преды на +клемме.
    потом дальше пойдем.
