  1. МАСЯНЯ
    Коль а какая разница где его втыкать .
    почему для м3 сняли
  2. iLelik
    iLelik Новичок
    26 окт 2012
    Северодвинск
    Хватит прикалываться) Ну нету пока фильтров с металлическими сетками и отстойником снимающимся. Сказали, что через пару недель будут.
  3. МАСЯНЯ
    :shok:в северодвинске один магазин?
  4. Camelia
    Блин,вчера вечером в 3-х темах по дизелю искал свою фотку с фильтром и магнитиком на обратке,как только найду - выложу,зачем искать с металлической сеткой...*PARDON*,пластиковый,под трубочки диаметром на 6 и 8мм они,отстойник откручивается и кидаешь туда магнитик от HDD и все!
  5. iLelik
    iLelik Новичок
    26 окт 2012
    Северодвинск
    По грузовым автомобилям всего два. Нет смысла открывать в нашем городе, в 20 минутах езды областной центр, где есть все необходимое.
    Camelia, где-то на этом форуме читал, что типа нельзя с бумажной сеткой ставить, нужно с металлической, вот и искал *PARDON*
  6. Camelia
    Ну нету у меня щас такого экземрляра,отдал знакомому,сфоткал и поставил бы точку в этом вопросе:negative:
    Думаешь я так легко отстану:negative:,вот оно:cray:,и тема и фотки,выбирай :-D
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?p=184030
  7. sega-555
    sega-555 Только зашел
    28 июн 2012
    Ивановская обл. г.Кинешма
    Меган 2 1.5 dci заглох и не заводится.
    Ситуация такая, в январе полетела турбина возвращались домой 100км потихоньку доехали, только успевали масло доливать, загнал в гараж, стояла 3 месяца, нашел турбину (б/у). Поставил, завел, машина поработала минут 10 заглохла, сначала не заводилась потом раза с 3 или 5 завелась поработала мануту и опять заглохла, теперь вообще не никак не завезти. Груша и шланги были пустые, груша не качяла , кое как закачал но давление груша не создавала, но все равно не заводиться, Везде воздух, запитался мимо фильтра прямо с канистры, но все равно воздух, делали диагностику, 1 ошибка датчика температуры поступающаго воздуха, который стоит на воздухане показывает -50градусов, сказали из за него не может, Специалист который делал диагностику говорит что наверное насос кончился слабо качает. Почемуто откручиваем трубки на форсунках там с солярой воздух . Вроде все спустишь соляра пойдет начинаем другие форсунки прокачивать там воздух потом откручиваем ту форсунку в которой была соляра и там опять воздух, думали обратка воздушит одели просто шланг и его в канистру, получается что гдето в насосе воздушит, Такое может быть? Подскажите что можно сделать? Как проверить насос? Как правильно прокачать систему? ПОЖАЛУЙСТА!!!
  8. DaK
  9. Camelia
    Это пахнет ппц,нефиг подпитывать с канистры и без фильтра,дальше,зачем откручивать трубки на форсунках,ясно же- система CR-общая магистраль(рампа),электронный нормированный впрыск.
    Напиши какой движок!
    Слей отстой с фильтра и исключи стружку!(но после твоей канистры есть вероятность что скоро будет)
    Сними наконечник с обратки на насосе и прокачай систему,если груша пустая,то оральным методом втяни пока не поднимится до груши и дальше качай,как только заполнится трубка до наконечника - щелкни на место.
    Только форсунки не разбирай,ОК и не вздумай ВИНСОМ промыть или какую то чистящею присадку в бак залить!:negative:
    И с датчиком t*C разберись,не должно быть так!
  10. sega-555
    28 июн 2012
    Двигатель 722
    Добавлено через 14 минут
    а груша должна давление создавать? А то мне кажеться что она туда сюда соляру гоняет, и не накачевается...
  11. Camelia
    Открой [CUT="Это"]http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=288320&postcount=5 [/CUT]скачай файл,найди ошибку DF 002 и метод устранения неисправности(ниже).
    Из за датчика t*C система впрыска меняет параметры.
    Груша должна быть твердой,но,многое зависит еще и от фильтра,а точнее от обратного клапана в нем,а давление в рампе она не накачает,только до насоса.
  12. Пашка1
    Пашка1 Новичок
    21 дек 2012
    Нижний Новгород
    Пашка
    У меня после того как пропала тяга на ходу, турбина перестала работать, заводится движок долго, и через 3 секунды обороты падают и глохнет, не пойму в чем дело?:(
  13. Семен местный
    Семен местный Новичок
    17 авг 2012
    Калининград
    Семен местный
    не заводится дизельный меган
    меган 2 2006 года дизель 1.5 Ситуация такая :приехал домой,заглушил авто,через 5 минут начал заводить , а мотор не заводится,маслает бодренько , а даже не схватывает.топливо есть,груша твердая.Подскажите куда хоть лезть?? с чего начать ???
  14. Семен местный
    17 авг 2012
    Калининград
    Семен местный
    Предохранители на систему врыска
    Суть проблемы такова:меган 2 2007 г.в. 1,5 cdi просто не заводится и все,маслает стартером шустро,а эфекта нет,на диагностике сказали не работают 6 !!! датчиков, необходимо оставить машину в сервисе.Но вот я думаю не могут же 6 датчиков отказать сразу,может они на одной линии какой то висят и сгорел предохранитель.Так вот где искать предохранители отвечающие за датчики и систему впрыска???
  15. Camelia
  16. Семен местный
    17 авг 2012
    Калининград
    Семен местный
    а у меня предохранители по другому расположены,как узнать их распиновку ???
      Размер файла:
      49,6 КБ
      Просмотров:
      12
  17. DaK
    все открывается
  18. МАСЯНЯ
    в личку смотрел.?
    я ответил днем
  19. Семен местный
    17 авг 2012
    Калининград
    Семен местный
    да ,спасибо , я все проверил, все предохранители целые, просто хотел узнать распиновку предохранителей, тех что под капотом.
  20. Семен местный
    17 авг 2012
    Калининград
    Семен местный
    Спасибо всем кто мне помогал,все было намного проще : просто заменил топливный фильтр .Не думал что из за старого фильтра (не менял 2 года)может не завестись авто.
