  1. Евгений47ru
    Евгений47ru Новичок
    29 июл 2013
    Evgen
    Здравствуйте мега люди. Не запускается двс к9к 724 , вчера приехал вечером всё было в норме , а с утра не завёлся (три года без проблем , пробег 240т.км) , крутит не запускается , сообщений в бортовом нет, в подающей топливной трубке воздух ? Пробовал создать давление подкачкой , не запустился , Может и не в топливной дело!? Знатоки поможите советом кто знает , могу отблагодарить если кто поможет !!! На диагностику пока нет возможности тащить( :wacko2:
  2. Camelia
    Устрани подсос воздуха(прокачай еще раз систему грушей) и проверь форсунки на слив! пробег хороший.:wacko2:
  3. Евгений47ru
    Евгений47ru Новичок
    29 июл 2013
    Evgen
    Уважаемый! Из за регулятора подачи топлива может не запускаться и как грамотно проверить на утечку фарсуны? спасибо
    Сегодня выдал сообщения в бортовой DEFECT REMSYSTEM - неисправна тормозная система? , STUURKOLOM VRIJ - что то про рулевое управление? , это при долгой попытке запуска!
  4. Костепундер53
    наверно ииза разряда акб
    начались такие ошыпки
    ну форсы я не думаю чтобы за ночь резко умерли
    до состояния НЕЗАВОДИТЬСЯ
    *PARDON*
  5. Евгений47ru
    Евгений47ru Новичок
    29 июл 2013
    Evgen
    да по фарсунам я тоже сомневаюсь , они так резко не умирают )
  6. капитан смоллет
    капитан смоллет Только зашел
    1 авг 2013
    Саратов
    капитан смоллет
    Друзья, у меня тоже проблемка с запуском. Подскажите пожалуйста???
    Работая по улучшению технического состояния избавился от перегоревшей плюсовой клеммы (автомат тока), заменив ее обычной свинцовой, заодно в силовом блоке почистил посадочные места под мощные преды. Между делом вынул клапан рециркуляции газов и почистил от нагара. Собрал, повернул ключ и..... Хрена лысого!!!! При этом стартер крутит здраво. Снял воздушный фильтр, прыснул эфирчику, завел. Прогрел, заглушил, ключ повернул, не завел.
    Чего, блин, ему надо???
    Меган-1, 2001 года, F9Q 732 1,9dci, 300 тыщ пробегу.
  7. Solovey58
    Solovey58 Новичок
    18 авг 2013
    Люберцы
    Solovey58
    Электронная блокировка двигателя(
    Доброго времени суток! Уехал на своем втором меганчике от столицы за 400 верст в Тверскую губернию, приехал нормально.Приехал-поставил, а с утра она не завелась.И стоит она у меня там в глухой деревне и чего с ней делать не знаю..Подскажите пожалуйста у кого нибудь было такое? При запуске все тестируется, включается вентилятор и комп показывает ошибку неисправность тормозной системы и слабый заряд аккумулятора,высвечивается ключ, надпись стоп и электронная блокировка двигателя.После нажатия кнопки стоп все выключается кроме вентилятора, его можно выключитьтолько сбрасыванием клемы с аккумулятора.Тормоза исправны и аккумулятор ставил на зарядку, не помогло.Денег на эвакуатор нет. Может кто подскажет, что можно попробовать с ней сделать, что бы как то добраться до Москвы.
    рено меган2 дизель 1.5 86 лс VIN VF1KMSF0535996524
  8. МАСЯНЯ
    попробуй поменять акб на заведомо исправный заряженый.
    или зарядить
  9. no_name
    поддерживаю очень похоже на неисправную АКБ,
    при неисправной или старой АКБ подзарядка не поможет.
    заряд АКБ берет, но при нагрузке мгновенно напряжение падает
  10. Solovey58
    Solovey58 Новичок
    18 авг 2013
    Люберцы
    Solovey58
    Пробовал прикуривать от другой машины через свой аккумулятор и напрямую минуя свой аккумулятор, через прикуривательные провода.Не помогло.
  11. МАСЯНЯ
    просто поставь другой акб на место своего без прикуривателя. там теряется много.
    и еще. твой старый акб может завести жигуля а наоборот нет. испытано.
    поищи массу . везде ли нормально прикручено.
    и померь скока он вольт показывает.
  12. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    ... и ещё посмотреть массу с аккумулятора на коробку передач.
    (собсно, с этого надо было начинать)
  13. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    с толкача попробовать нуна!!! предварительно включив зажигание!!
  14. Solovey58
    Solovey58 Новичок
    18 авг 2013
    Люберцы
    Solovey58
    пробывал прикуривать от другой машины через акб и напрямую минуя АКБ но через прикуривательные провода не помогло
  15. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    а сколько ждали, есть тип машин которые сразу от прикуривания не заводиться, вон у меня на амулете она с толкача заводиласб только на 5 вот такой прикол
  16. Solovey58
    Solovey58 Новичок
    18 авг 2013
    Люберцы
    Solovey58
    при включении зажигания включается вентилятор и высвечивается ключ и электронная блокировка двигателя я думаю с толкача не получится вот интересно почему крутится вентилятор и почему его можно выключить только с помощью снятия клемы?
    Добавлено через 3 минуты
    Проверял и на стартере и на двигателе, шевелил все что только можно целых два дня..
  17. no_name
    вот такая у нас чудная машина, когда АКБ накрывается - и похлеще бывает
    и дворники могут бегать начать сами
  18. Solovey58
    Solovey58 Новичок
    18 авг 2013
    Люберцы
    Solovey58
    Может кто то еще подкинет какую нибудь идею...Хочу купить новый аккумулятор, подскажите размеры по высоте, длине и ширине(машинка далеко)..
  19. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Как то так
    Вообще вбиваешь в подбор авто, далее тебе будет предложен список АКБ по варте естестно.
    Если тебе не нужна варта, то просто открываешь из предложенных и переписываешь размеры.
  20. SouthWest
    SouthWest Меганавт
    9 апр 2009
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    В оригинле на 1,5dCi: 278x175x175 мм, полярность обратная. Батарея высотой больше 175 мм не встанет.
    Смотри такие (в порядке уменьшения предпочтения):
    574402075 - VARTA SILVER dynamic 74Ah 750А 278х175х175
    572409068 - BOSCH 0092S40070 S4 72Ah 680A 278x175x175
    572409068 - VARTA BLUE dynamic 72Ah 680А 261х175х175
