  1. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    23 фев 2011
    Рязань
    Болшое спасибо ;)
  2. Camelia
    Игорь,попробуй одну вещь:-от бака до груши(в моторном отсеке),есть соединитель трубки(по идее зеленного цвета),попробуй отсоединить и ставить обратно.
    Наш Марчел(одноклубник) тоже имел трахеит со своим сименсом и практически те же симптомы.
    (найду фотку,укажу стрелочкой)
  3. Игорь67
    23 фев 2011
    Рязань
    Окей спасибо жду фото
  4. Camelia
    [CUT="фото"][​IMG][/CUT]
    Если не поможет,грушу может быть под замену!
    (тебе надо прокачать систему (слабый контур) и чтоб он был под давлением,то есть без воздуха.
  5. Игорь67
    23 фев 2011
    Рязань
    Ну вот закончилась эпопея запуска умершего дизеля так внезапно :)
    Оказалась перетёрлас проводка идущая рядом с акб :(
    Там такой толстый жгут проводов ;)
    Не поступало питания на мазги за место 12 вольт показывал 1 вольт:(
    Клип рулит и 1000 рублей то же :-D
  6. Евгений92
    Евгений92 Новичок
    15 апр 2013
    Евгений92
    Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста что делать?
    В общем ситуация следущая: хреново заправился, из 35 литров солярки 20 было воды, отогнал на сервис, все слили, топливную систему промыли, завели , ездил неделю и все, машина стала плохо заводиться! поменял топливный фильтр, все равно не заводиться. Стартер крутит отлично, но никакой реакции зажигания нет, выскакивает только ошибка injection fault. Солярка до форсунок доходит, проверял, только ньюанс один, в топливных трубках воздух и груша не держит. Заменил грушу, опять никакой реакции, только ошибка injection fault. Может кто подскажет что делать???
  7. Gimp
    Gimp Новичок
    24 май 2013
    Ижевск
    нужен срочный совет . ехал и заглох выскачила ошибка инжекчион фаульт . щас нажымаю на стар пикает и ошибка эта и ноль реакции ... что делать ??
  8. МАСЯНЯ
    посмотри преды на + клемме
  9. Gimp
    Gimp Новичок
    24 май 2013
    Ижевск
    поточнее можно ? щас тут сижу в инете вычитал контакты на педали мол чет с ними буду теребить (
  10. МАСЯНЯ
    там их всего 3
    посмотри все
  11. Gimp
    Gimp Новичок
    24 май 2013
    Ижевск
    без предохранителей клема + напрямую нету такой коробочки у меня
  12. МАСЯНЯ
    красная коробочка на клемме открой ее
  13. Gimp
    Gimp Новичок
    24 май 2013
    Ижевск
    нету коробочки . без предохронителей клема
  14. МАСЯНЯ
    сфоткай поглядим что там
  15. Gimp
    Gimp Новичок
    24 май 2013
    Ижевск
    нечем ( вообщем на акомуляторе 2 клемы плюс и минус и наних просто провода
  16. МАСЯНЯ
    сфотать можно мбильником.
    а ваще где то должны быть эти три преда.
    один на 400а
    два других на 30
  17. Gimp
    Gimp Новичок
    24 май 2013
    Ижевск
    все предохранители на 25 и выше целые .. что может еще блокировать запуск? было как то и с ошибкой стартер всеравно крутил и заводилась. вычитал еще может и датчик охл жидкости быть причиной .... капец незнаю куда уже сунутся сижу на дороге :(
  18. МАСЯНЯ
    вытащи фишку с него попробуй завести.
  19. Gimp
    Gimp Новичок
    24 май 2013
    Ижевск
    пробовал бесполезно . есть один вариант но как его проверить . думаю датчик на топливной рампе но когда все было ладом и я его отциплял тоже ноль реакции на стартер но ошибка была чек инжекчион .
    что то блокирует или гдето отвалилось .. но ГДЕ *SORRY*
  20. МАСЯНЯ
    попробуй скинуть клеммы с акб.
    и посмотри саляра есть?
