  1. Gimp
    Gimp Новичок
    24 май 2013
    Ижевск
    скидывал на час даже ошибка остается . соляры пол бака и поступает и качает . причем тут. солярка
  2. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Если на ходу заглох. Вероятнее всего упало давление.
    ГРМ не оборвало коленвал вращается? Можно поробывать с толкача завести.
    Клип нужен остальное танцы с бубном..
  3. Gimp
    Gimp Новичок
    24 май 2013
    Ижевск
    все крутится ремень целый . почему при нажатии на старт вылает эта ошибка и стартер молчит после того как заглохла она заводилась работала на хх и глохла
  4. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Ну у тебя точна давления нет или завоздушивание системы. По поводу стартер не крутит-у аккумулятора заряда хвататет? Попробуй протянуть контакты массы.
  5. Pavel_Minsk
    Pavel_Minsk Наш человек
    20 янв 2008
    У тебя пропало питание ЭБУ впрыска. почитай эту тему: http://www.megane-club.ru/forum/lofiversion/index.php/t37462.html
  6. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    пошаруди фишки на рампе и топливном насосе, пробуй
  7. МАСЯНЯ
  8. Gimp
    Gimp Новичок
    24 май 2013
    Ижевск
    ужас ... ночь посояла машина пришол . завожу стартер крутит схватывает и екарный бабай вылезает ошибка инджекчион фаул сцволочь . и таже истоия ноль реакции на стартер(
  9. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    пошаруди фишки на рампе и топливном насосе, попробуй
  10. Gimp
    Gimp Новичок
    24 май 2013
    Ижевск
    нуль реакции и питание замерил на рампе идет на 1и 3 есть разное на 2 чет не понятно . если с тнвд снимать всеравно должен стартер крутить уже проверено до поломки это датчик сброса давления
  11. AUTOMAG
    AUTOMAG Только зашел
    28 сен 2013
    Гомель
    Антоха
    такаеже беда
    у меня, на холодн не заводится фаульт выскакивает, а на горячую с полоборота, а остынет и хана. тож не знаю что уже делать кто знает делитель пожалуйста:cray:
  12. Gimp
    Gimp Новичок
    24 май 2013
    Ижевск
    стартер то крутит ?)
  13. AUTOMAG
    28 сен 2013
    Гомель
    Антоха
    конечно крутит
  14. Gimp
    Gimp Новичок
    24 май 2013
    Ижевск
    схватывает ? или просто крутит без реакции . Если схватывает то это воздух в системе .
  15. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Ищи у кого есть клип. Даже если стартер будет крутить, все равно в пустую. Надо устранить проблему с ошибкой впрыска
  16. Gimp
    Gimp Новичок
    24 май 2013
    Ижевск
    надо тащить авто ..
  17. AUTOMAG
    28 сен 2013
    Гомель
    Антоха
    на холодную просто крутит и ошибок нет уже и на клипе был:clapping: вопросик а как под капотом снять блок предохранителей как до них добраться
  18. Gimp
    Gimp Новичок
    24 май 2013
    Ижевск
    что клип показал ? и зачем тебе блок подкапотом..
    И так обо мне ) приезжал диагностик ошибок 4 провода коротят
    начнем:
    df025 цепь диагностики блока пред и послепускового подогрева
    df112 датчик положения распредвала ( хз точно или нет нашол )
    df049 цепь датчика давления хладогена ( нет хладогена в кондее )
    df113
    113 основная на инжекчион фауль . Где найти теперь расшифровку кодов? и 112 немогу найти
    фигеть на французком форуме нашел ( df113 refrigeration pressure sensor circuit, short circuit to earth. perminant.) и вот такое ещё но ето на сценик (DF113 Sensor supply voltage):wacko2:
    что то не могу определиться с ошибкой 113 ... что именно она означает
  19. Pavel_Minsk
    20 янв 2008
    DF112 Цепь датчика опорного цилиндра
    ЦЕПЬ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА
    1.DEF: Отсутствие сигнала
    2.DEF: Несоответствие
    Проверьте надежность соединения и состояние 3-контактного разъема датчика положения
    распределительного вала.
    При необходимости устраните неисправность.
    Проверьте надежность соединения и состояние 48-контактного разъема B коричневого цвета.
    Убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и закоротивших проводов в следующих цепях:
    Разъем датчика Контакт 2 Контакт E2 разъема B ЭБУ
    Разъем датчика, контакт 1 Контакт E3 разъема B ЭБУ
    При необходимости замените датчик.
    Добавлено через 2 минуты
    DF113 НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ ДАТЧИКОВ
    1.DEF: Нижний предел
    2.DEF: Верхний предел
    Особенности:
    Если неисправность DF113 определяется как присутствующая: двигатель
    немедленно останавливается и запуск двигателя невозможен. Включается
    сигнальная лампа неисправности 1-й степени тяжести, включение лампы
    сопровождается выводом сообщения "неисправность системы впрыска".
    Проверьте состояние и соединение разъемов всех датчиков, к которым подается напряжение
    питания 5 В.
    – Датчик давления хладагента
    – Датчик давления и температуры воздуха во впускном коллекторе
    – Датчик давления в топливораспределительной рампе
    – Датчик положения педали акселератора, токопроводящая дорожка № 1
    – Датчик положения клапана рециркуляции отработавших газов
    – Датчик массового расхода воздуха.
    Проверьте состояние и соединение разъемов A, B и C ЭБУ.
    Для определения внутренней неисправности одного из датчиков, подключенных к цепи питания 5 В
    (короткое замыкание), отключите поочередно каждый указанный в приведенном выше перечне датчик,
    проверяя при этом при каждом отключении не изменилась ли характеристика неисправности с
    "присутствующей" на "запомненную".
    При обнаружении неисправного датчика проверьте надежность его подключения и состояние. При
    Подключите вместо ЭБУ контактную плату и убедитесь в отсутствии поврежденных, оборванных и
    ЭБУ, контакт C4, разъем C Контакт B разъема датчика давления
    хладагента
    ЭБУ, разъем В, контакт C1 Контакт 3 разъема датчика давления во
    впускном коллекторе
    ЭБУ, разъем B, контакт D1 Контакт 3 разъема датчика давления в
    ЭБУ, разъем A, контакт G2 Контакт 3 датчика положения педали
    акселератора, токопроводящая дорожка 1
    ЭБУ, разъем B, контакт B1 Контакт 2 датчика положения клапана
    рециркуляции ОГ
    ЭБУ, разъем B, контакт A1 Контакт 3 датчика массового расхода воздуха
    Если неисправность сохраняется, выполните диагностику каждого датчика, подключенного к цепи
    питания 5 В.
  20. Camelia
    в FAQe по дизелю все есть,и по Дэлфи и по Сименсу,стоит только скачать и смотреть.*OK*
