  1. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Сигнала не будет пока не будет давления. Датчик давления ТНВД поменял или нет? Еще как вариант проверить форсунки на слив.
    Если ТНВД умер значит в топливном фильтре стружка.
  2. Gimp
    Gimp Новичок
    24 май 2013
    Ижевск
    Менял на рампе и насосе нуль изменений. Шарики ложили блокировали подачу на форс .. 90 давлениеи все тут пц..
  3. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    У тебя тнвд и форсы с новым мотором были?
    Глянь топливный на наличие стружки. Если чисто, то придется ставить старый ТНВД. Видимо у нынешнего ТНВД пробег не 7 тыс к сожалению
  4. Gimp
    Gimp Новичок
    24 май 2013
    Ижевск
    Тнвд и форсунки 2012 года . Даже если тнвд нк дает давление форсунки должны открыватся тоесть сигнал на них идти должен .. Нет сигнала где его искать?
  5. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    Ды щас.... пока не будет нужного давления, никаких сигналов на открытие форс не будет. .
  6. Gimp
    Gimp Новичок
    24 май 2013
    Ижевск
    Откуда такая информация? Что подает сигнал на открытие , дачик давления ?
  7. Camelia
    Пока в рампе не будет 130-140бар(зависит и о уличной t*C и ОЖ,может и 180бар надо будет) команды на запуск не будет.
  8. Gimp
    Gimp Новичок
    24 май 2013
    Ижевск
    Поменял тнвд эфект тодже .. Бред все это с электрикой что то . Почему диагностика показывает высокое давление в рампе .900_3000 . Датчик на насосе и рампе менял .. Питание на рампе 5в на тнвд 12в+ на форсунках питание 2.8в . Вообщем кажет высокое давление и насос в обратку скидывает .. Почему так ?
  9. МАСЯНЯ
    вам умные люди пишут что и как.
    а вы говорите бред.
    кто ж писать то будет после этого.
    например у мене на диагностике показало скорость правого переднего колеса 655км в час.
    и что? мне верить диагностике?
    оно внатуре так и крутится?
  10. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Так все таки высокое давление или низкое? То пишешь 90 бар, то 900-3000?
    Выложи скрины с клипа в момент пуска, что бы было видно давление в рампе и установка давления.
  11. Gimp
    Gimp Новичок
    24 май 2013
    Ижевск
    Нет возможности показать скрины . Два диагностера смотрели разными приблудами и у обоих давление запредельное. А 90 это откл дачик с насоса и закрывали рампу и смотрели тоже диагностикой. Я сменил насос и что надо еще ей блин
  12. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Разные приблуды здесь не катят. Нужен Клип. Если как ты говоришь давление запредельное, то логичнее всего неисправный регулятор. При таком раскладе обязательно должна висеть ошибка в памяти, причем активная.
    Ты форсы на слив проверял? Вообще топливо до них доходит?
  13. Gimp
    Gimp Новичок
    24 май 2013
    Ижевск
    Топливо доходит . С форсунки откручива гайку на 17 высок. Давления от трубки оттуда соляру давлением выкидывает
  14. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Gimp тяжело конечно без сканов клипа. Но все же у тебя в памяти висела ошибка датчика распредвала. Попробуй со старого движка переставить датчик распредвала и коленвала. Возможно у тебя нет синхронизации. Не зря же они в памяти остались.
    Если не поможет ищи Клип
  15. Gimp
    Gimp Новичок
    24 май 2013
    Ижевск
    Форсунки сменил.. Ошибки остаются когда фишки скидываешь . Питание на форсунки 2.8 . Когда фишка на форсунке провод минус сигнал там тоже 2.8 в . Когда снята не прозванивается. А не маловато 2.8 ?
  16. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    тестером мерять напряжение на форсе -бесполезное занятие. смотреть надо осцилографом.
  17. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Ошибки отсаются если они были активные. ну например ты скинул фишки на заведенном двигателе или скинул и завел.
  18. Gimp
    Gimp Новичок
    24 май 2013
    Ижевск
    Авто продано . как покупашки найдут причину поломки отпишусь )
  19. roland
    roland Новичок
    18 май 2012
    СПБ
    roland
    Всем привет, уважаемые подскажите может кто сталкивался, значит проблема в следущем -в тёплое время года заводиться хорошо зимой тоже, а вот в межсезонье- осень ,весна если ещё учесть питерский климат ,короче как я понял когда влажность , нажимаю кнопку слышен еле слышный щелчок - и всё тишина, приходитья скидывать клеммы с АКБ и бывает даже не один раз -реально достало, что это может быть? где то что то замыкает то есть не поступает напряжение на стартер или сам акум такой?
    рено меган 07 г.в 1,5 ,106 сил
  20. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    клеммы стартера-как вариант.
