  1. 911sergun
    911sergun Только зашел
    4 авг 2013
    РБ,Сморгонь
    ИльяСМ, может у меня что с грушей, но если в ней нет топлива, а воздух, то не качает, а после замены фильтра, если повезло то также нормально прокачивается грушей.
  2. visa-tot
    visa-tot Новичок
    31 июл 2011
    Лида
    если груша не прокачивает без соляры в ней- то под замену грушу............
  3. Camelia
    Ну да,всю магистраль тоже и бак и фильтр и насос и форсунки...
  4. 911sergun
    4 авг 2013
    РБ,Сморгонь
    Повеселил:)
  5. Camelia
    Может быть*PARDON*
    Ладно,вернемся к французам:-поищи подсос воздуха по магистрали.
    если хочешь проэксперементировать - прокачай систему,пусть даже оральным методом,после,сними обратку с насоса и посмотри что будет в груше,ну скажем,минут через 5-10-15.
    Надумал менять грушу,меняй,где то в разделе "Дизель" есть код на "Меат Doria",типа того,а если после ее замены подача и обратка к насосу будет опять пуста-звиняйте,начнешь опять по новой - устранение подсоса воздуха.
    Удачи в решение проблемы!;)
  6. 911sergun
    4 авг 2013
    РБ,Сморгонь
    Camelia, у меня все уже в норме, подсос был найден и устранен, там идиоты на СТО фильтр меняли, и повредили патрубок, мне просто интересно должна ли завоздушеная груша качать, вроде по законам логики и не должна, из-за разности давления, хотя хз...
  7. Camelia
    Она у нас качает только при наличие топлива в ней,если пуста,то она топливо с бака не поднимет,хотя другие модели имеют такую возможность.
  8. 911sergun
    4 авг 2013
    РБ,Сморгонь
    теперь все стало на свои места, а то остряки со своим "Ниче не знаю, у меня и завоздушеная качает ", уже реально почти переубедили что у меня что-то с помпой... спасибо за ответ
  9. varzhik
    varzhik Только зашел
    22 фев 2012
    Пермь
    Есть еще один способ прокачать солярку, когда груша пустая: ослабляешь пробку отстойника для стравливания воздуха, жмешь на грушу и не отпуская её пальцем затыкаешь отверстие в пробке, потом отпускаешь грушу, уираешь палец с пробки и снова нажимаешь на грушу, не отпуская груши снова затыкаешь пробку, затем отпускаешь грушу, выполнив такую последовательность несколько раз закачиваешьсоляру в фильтр не употребляя её внутрь:) сам на днях проделывал данную процедуру, хватило 3-4 качков и соляра побежала. Удобно проделывать данную процедуру, когда бампер снят, одному справиться можно, одна рука на корпусе топливного фильтра, вторая на груше)
    Добавлено через 42 минуты
    Подскажите что делать, с утра сел в машину, завел без каких-либо проблем, на улице -10..12, точно не помню, пока почистил снег, сел еще парк минут подождал, стрелка температуры уже тронулась и я поехал, проехал 3-4 км, остановился, двигатель уже почти полностью прогрет был, постоял пару минут, заглушил, в общем все как обычно, через 10 минут вернулся к машине, заводить, она было схватила, но вдруг вспышки прекратились, стартер покрутил еще пару секунд и остановился. Подождал с полминуты, попрбовал еще, опять попытки схватить и снова просто стартер крутит и все никаких попыток завезтись... так я попробовал раз 5, новсе безрезультатно, заглнул под капот, посмотрел на патрубки топливные, показалось что соляра в них есть, отчаялся вывал подмогу, утянули мегашу на галстуке до следующих разбаирательств. Поехал пешком на работу, на следующий день начал искать источник проблем, обнаружилось что система завоздушилась, в патрубках пусто, соляры нет, прокачал грушей, соляра пошла, без каких либо признаков на замерзание, в месте осмотра в ангаре на тот момент было -4, стравил воздух с топливного фильтра, качал пока груша не стала совсем твердой, попытка завезтись, опять попытки схватывания и никаких больше признаков на жизнь, аккум новый заряженый, крутит без проблем, но подачи топлива нет, попрыгав пол дня над ней, приходит мысль что тнвд не накачивает в рампу, при ослаблеинии топливной трубки на форсунке и крутя стартером соляра еле-еле сочится, как она должна течь обильно или как у меня?
    Кто что знает, подскажите, не хочется верить что это действительно тнвд, так внезапно приказал долго жить. Комп ошибок никаких не выдает.
  10. ufolog
    ufolog Новичок
    15 ноя 2011
    Крутит и не заводится
    Всем доброго времени суток! Проехал я 1700 км за 22 часа с остановками (глушил двигатель) и все в порядке с заводом двигателя и с его работой, но после ночи машина не завелась, двигатель К9К 722. долго с ней колдовал, пока не ослабил гайки на форсунках погоняв двигатель и потом затянув гайки завелась "с пол оборота" каких-то сбоев в работе двигателя (на слух и визуально) нет, работает ровно и тянет как раньше...после ночи простоя "песня таже" завели с галстука и поехал обратно 1700 км. доехал не глуша двигатель без проблем. По приезде заводил через два часа без проблем, но после ночи проблема таже... кто что думает? клапан РОГ почистил вместе с саксафоном и слил с фильтра около литра чистой соляры (после этой процедуры ДТ ушло в бак, но я его вернул оральным способом обратно) так же откручивал клапан на ТНВД (если это клапан конечно) со стороны радиатора на 16 похож на болт. может в нем проблема? продается ли он отдельно? Кто что думает? с чего начинать?
  11. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    я бы начал с теста форсунок на слив
  12. ufolog
    ufolog Новичок
    15 ноя 2011
    а может клапан травить давление с тнвд и из-за этого не заводится? или в этом случае будет заводится, но немного дольше?
  13. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    Чек горитт?свечи накала проверял?
  14. ufolog
    ufolog Новичок
    15 ноя 2011
    чек горит, но по другой причине (не правильное положение цепи РОГ) позже смогу посмотреть точную формулировку в распечатке. свечи не проверял т.к. менял их меньше года назад да и +5 у нас сейчас.
  15. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    Терзают меня смутные Сомнения, что это не рог.. Чем диагностику делал?
  16. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Не Серег, это наверно всетаки груша, ну и слив надо бы сделать
  17. ufolog
    ufolog Новичок
    15 ноя 2011
    диагностику делали мне клипом.
    Добавлено через 4 минуты
    слив это открутить сливную пробку на фильтре и слить около литра ДТ? если так, то я это уже делал. А чтоб разобрать грушу обязательно срезать трубки или достаточно отсоединить резиновую часть?
  18. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Проверять надо слив обратки от каждой форсунки
  19. ufolog
    ufolog Новичок
    15 ноя 2011
    подскажите как это можно сделать?
  20. Camelia
