  1. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Новоржев
    Вот еще что, послушайте насчет обратных клапанов в форсах. Они на сименсе не ремонтируются так что не попадитесь на развод по их ремонту.Если действительно с форсами проблема то GF84 вам подскажет где взять если будет нужно. Удачи в ремонте:bye:
  2. chikervera
    chikervera Новичок
    20 янв 2014
    Chiker
    Спасибо большое!
    По поводу замены поняла... Тогда такой вопрос, клапаны обратного давления меняются отдельно? или только вместе с форсунками?
  3. вовк
    6 ноя 2011
    Новоржев
    Клапана меняются в форсунках Дельфи а сименсы только форсы так как на них нет ничего так что с ремонтниками которые предложили клапана поменять будте на чеку*PARDON*
  4. chikervera
    chikervera Новичок
    20 янв 2014
    Chiker
    Тааак, ок =) тогда совсем глупый вопрос: у меня точно сименс???
    (щас проверю по вин номеру у официалов, чтоб наверняка...)
  5. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    106 л.с это 732, а там сименс
  6. вовк
    6 ноя 2011
    Новоржев
    Сколько в кпп передач?
  7. chikervera
    chikervera Новичок
    20 янв 2014
    Chiker
    Шестиступка.
    Товарищ GF84, подскажите пожалуйста, куда бежать за форсунками? =) Сейчас звонила в "ЕА", по ВИНу пробить не могут, нужна шильда, мне пока зябко на улицу выходить...
    Знаю, что недёшево это к сожалению, а поточнее подскажете?
  8. вовк
    6 ноя 2011
    Новоржев
    Сименс;) Вы думаете что они в каждом универсаме продаются:-D Не так все просто :negative: если вы хотите новые купить(не б.у) тады узнав их цену как бы вам не поплохело*SORRY*
  9. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    я таки дико извиняюсь...а может плеснуть размораживателя топлива ...ну так для начала....просто по опыту...мне звонит друг на дизельном мегане и спрашивает как завезтись...а сам ездит совсем мало и последний раз заправлялся в сентябре...летняя у него вчера была мутной и липкой...замерз (((( пока горячей зимней в бак с размораживателем не залили не завелся ((((
  10. chikervera
    chikervera Новичок
    20 янв 2014
    Chiker
    ВОВК, не волнуйтесь, мне уже плохо =) Просто я человек позитивный. Сейчас ещё мужу расскажу, его вообще инфаркт хватит. Но решать проблему надо. Кстати, насчёт б/у, какова вероятность нарваться на некондицию?? И как б/ушные дружат с системой? там же надо что то программировать после замены, если я правильно понимаю и выражаюсь. Можете поподробнее описать, чтобы я осознала всю бренность бытия...)
    Добавлено через 3 минуты
    LAZAR, здрасте =) с топливом всё ок, груша качает, фильтр новый. Клапаны сливают топливо на асфальт. вот и вся беда =) а с быстрого старта сегодня не было возможности завестись, не удалось снять патрубок воздухозаборника...
  11. вовк
    6 ноя 2011
    Новоржев
    Куда сливают:shok: вот с этого места:shok: поподробней.
  12. Виктор_Nemo_SPb
    Виктор_Nemo_SPb Новичок
    26 июл 2011
    chikervera а при заведенном двигле машина дергается/троит? дым из выхлопной белый/черный на холостых идет? электрика ошибки какие-нибудь выдает?
    П.С. я конечно не спец, но на асфальт ничего течь не должно o_O
  13. МАСЯНЯ
    :shok:может обратку надеть надо?
  14. chikervera
    chikervera Новичок
    20 янв 2014
    Chiker
    Соляра капает из-под днища в районе двигателя и машина не заводится. Подхватывает на отлично, но не до конца. Вчера, при -10 раза с 20-ого фокус удался, поехала на диагностику к знакомому, там обнаружилась ошибка клапана обратного давления на двух форсунках. Я могу всю историю со дня покупки по часам расписать, но я столько даже в школьных сочинениях не описывала =)
  15. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    я вот то же очень хочу понять...как я понял сдернута обратка????
    или открывали клапан за грушей????
    ТАК НЕ ДОЛЖНО....НЕ ДОЛЖНО И ВСЕ ТУТ,,,,,
    что то подсказывает что троит она и не подхватывает как раз из за того что где то травит...нет давления или сосет воздух
  16. chikervera
    chikervera Новичок
    20 янв 2014
    Chiker
    Виктор, ясен пень не должно! Это я и поехала выяснять к диагносту. Если авто завести, то всё работает идеально! Ничего не троит, никаких ошибок нет. тяга отличная. Расход топлива немного увеличен, но не критично 8,5 литра, потому как капает
  17. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    Может и не с обратки, а из Под форс колечкам кирдвк или с защелки быстросъъемные
  18. Виктор_Nemo_SPb
    26 июл 2011
    Тогда могу помочь завестись, и отправить в сервис, а то лечение по интернету не особо полезная вещь. только я на петроградке буду после 18...
  19. chikervera
    chikervera Новичок
    20 янв 2014
    Chiker
    Да, льёт прямо из-под форсунок от избыточного давления.
  20. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    Колечкам кердык, а не давление
