  1. chikervera
    chikervera Новичок
    20 янв 2014
    Chiker
    Это проще чем клапаны лечится? Если да, то буду молиться Летающему Макаронному Монстру, чтобы именно так и было...
    Но льёт то из-за избыточного давления, как оно связано с кольцами, можете пояснить? Давление показала диагностика, она же показала неработающие клапаны. Или она проведена не верно и нужно повторить?
  2. Виктор_Nemo_SPb
    Виктор_Nemo_SPb Новичок
    26 июл 2011
    был бы выхлоп, да и мощность упала бы и масло литрами уходило бы
  3. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    Да под форсункой кольцо стоит( прокладка)
  4. Виктор_Nemo_SPb
    26 июл 2011
    ааа) не так понял, думал другим "колечкам" кирдык *PARDON*
  5. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    на сименсах форсунки не так просто дохнут, а резиновые колечки(прокладки) в обратке, у них болезнь (и стоят прокладки копейки), так что будьте внимательны в сервисе, чтоб вас не развели якобы на ремонт форсунок
  6. chikervera
    chikervera Новичок
    20 янв 2014
    Chiker
    Спасибо! Обязательно учту. Как решу вопрос с запуском двигателя, поеду таки на турухтанные на более детальную диагностику.
    И всё же кольца и давление - это разные болячки или они тесно взаимосвязаны? Я к тому. что замена прокладок может решить вопрос течи, но давление то не упадёт и скоро она снова появится или я не так что то понимаю?
  7. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    давление должно быть... если у вас течь из-за колечк в обратке возможно из-за этого падает давление... вообщем надо сначала устранить течь, а дальше будет видно...
    нет, скоро обратно не должно проявиться... видимо резина стареет и усаживается... не думаю что их, колечки, уже меняли...
  8. chikervera
    chikervera Новичок
    20 янв 2014
    Chiker
    а подскажите пожалуйста, как правильно эти резиновые колечки - прокладки называются? Сегодня была в магазинах "ЕА" и "Фр-офф" (сокращения) и ни там, ни там мне не смогли помочь с поиском. Медные шайбы нашли сразу, я их прикупила по 50 рэ за штуку, а с прокладками прям мистика какая то, никто не увидел их даже на схемах двигателя. В чём хитрость?
  9. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Новоржев
    Вы личку смотрели?
  10. chikervera
    chikervera Новичок
    20 янв 2014
    Chiker
    эм, дааа... там 4 сообщения от Виктор_Nemo_SPb и 2 от GF84. Вы это имеете в виду или до меня что то не дошло?
  11. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    на диагностику ,в итоге попали??
  12. chikervera
    chikervera Новичок
    20 янв 2014
    Chiker
    записалась на утро! по результатам обязательно отпишусь! Сегодня мне товарищ Виктор очень помог с запуском двигателя и советами. Вечером поездила, прогрела двигатель.Как обычно, меган вёл себя в дороге очень хорошо, расход топлива стабильно 8,6 и не повышался С утра уже смогу всё сделать сама и поехать искать болячки) Просто хотела сразу на всякий случай взять с собой необходимые части, может повезёт и всё устранят на месте. В любом случае буду держать в курсе
  13. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    медные шайбы это и есть прокладки, колечки)))
    ps ток сразу в ремонт не бросайтесь если цена не дешевая, отпишитесь в теме для размышлени того что нарекомендовали)):-D
  14. chikervera
    chikervera Новичок
    20 янв 2014
    Chiker
    товарищи выше писали про какие то резиновые прокладки я заманалась их искать Ну медные шайбы у меня уже с собой =) Да, на счёт ремонта у меня есть несколько вариантов уже, спасибо вам всем =) Так что, если что засмущает я и тут отпишусь сразу и все телефоны обзвоню =))
  15. вовк
    6 ноя 2011
    Новоржев
    Да колечки о которых речь это уплотнения на штуцерах обратки(сименс) можно снять и подобрать в какомнито профильном магазе. :blush:
  16. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    ну эт да уже туплю наверно. про них то забыл*PARDON*
  17. chikervera
    chikervera Новичок
    20 янв 2014
    Chiker
    Вот теперь всё яснопонятно =) Смогу найти. Ещё раз всем огромное спасибо, надеюсь, всё обойдётся "малой кровью"... =)
  18. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    есть еще одна процедура рекомендованая для этого мотора , ну эт уже потом ,
    :-D
  19. вовк
    6 ноя 2011
    Новоржев
    Смотрите аккуратнее со скобками которыми обратка фиксируется не потеряите;)
  20. Camelia
    А у Вас там что,что то "сопливит" из под форсунок,текут колечки резиновые,есть запах гари(солярки) в салоне или просто плохой запуск?
