  1. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    А что же про трубку сапуна не рассказал? Она у тебя до сих пор наружу?
    Про блок было же написано- задрало шатунные вкладыши
  2. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    а, точно, про блок же написано что беда с коренными. С шатунными наверное тоже :)
  3. iarba
    iarba Только зашел
    24 фев 2011
    Тирасполь
    Не запускается после 10 дневного простоя
    Приветствую всех. Кто может помогите советом.
    Меган после 10 дней простоя отказывается запускаться.
    Топливо есть, АКБ зарядил, ВСЕ предохранители проверил... При попытке зависти значки панели загораются и отключаются, так раза 3-4, плюс параллельно слышу щелчки снаружи под капотом. Скидываю ссылку на видео, там отлично видно и слышно - https://drive.google.com/file/d/0B_aabPRvA-csRXloM3pnTV9rUzQ/edit?usp=sharing
    Отпишитесь пож-ста если есть идеи. Спасибо.
    Авто - Меган 2004 1.5 dci 82 л.с.
  4. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Видео не открыл(с телефона не хочет).
    Но по описанию на севший акум похоже,но вы пишете что он заряжен!
    По пробуйте включить зажигание(не заводя) и завести с толкача.
  5. Camelia
    *Новогодняя елочка":(
    Подзаряди АКБ,если дохлый(скорее всего помирает) - поменяй.
    Это как последний шанс,второго может и не быть.:cray:
    1. Дохлый АКБ
    2. Почистить клеммы АКБ и проводов
    3. Если 1 и 2 в норме, то стартер забирает на себя (но это редко)
  7. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    как вариант, отгнивание провода массы (от аккумулятора на коробку передач)
  8. iarba
    iarba Только зашел
    24 фев 2011
    Тирасполь
    Всем спасибо за идеи. Как сказал электрик - одна банка мёртвая и не зарежается, так что не замену мой АКБ :)
    Странно что он отработал только 2 года :(
    Всех благ.
  9. splin
    splin Только зашел
    21 окт 2014
    s
    Пригнал своего мегана из сервиса, не знают что.с ним. Грешат на движок. Утром не завелась,оттащил в сервис, сказали форсунки. Отремантировали и все равно не заводится. Померили компрессию сказали маленькая,(14 12,11,8)сказали пока стояла компрессия ушла. Сейчас гоню обратно на веревке опять пишет"чек инжектор» че делать ума не приложу вывалил кучу денег а не завели и не знают что с ней. Меган 1,5 Dci 2003
  10. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    Вопросы
    1.Что послужило предисторией поездки в сервис?
    2.Почему решили что форсунки?
    3.В чем заключался ремонт форсунк?
  11. splin
    splin Только зашел
    21 окт 2014
    s
    Утром сел в машину не заводится пишет «чек инжектор»
    В сервисе на компьтерной диагностике выдал что фарсунки. Отвезли из на диагностику 3 из 4 под ремонт. Замена клапонов
  12. kornet47
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    По идеи после ремонта должны были прописать в форсунки новые коды которые надо было ввести через клип после замены форсунок + удалить старые ошибки и тогда если дело было в форсунках то все должно быть гуд
  13. Camelia
    Если честно,хз,рено/дэлфи рекомендуют ввести новый С21 код после стенда,у меня на 722-м последняя форсунка отрабатывает 100 000-й бариер после ремонта,без стенда,без прописки кода,остальные 3 начали отдовать концы к 90 тыщ после пробега,клапана ставил ориджинал.
  14. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Гляньте на компрессию.. С такой компрессией конечно не заведется. Мастера точно замерили? 8 очков это уже как при гнутых клапанах, да и в остальных маловато
  15. kornet47
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    так мож ему и ремонтировали на стенде
  16. splin
    splin Только зашел
    21 окт 2014
    s
    дак она и столкача не завелась и показала чек инжектион, стоп
    --- Сообщение объединено, 13 ноя 2014 ---
    такая разница по компрессии в цилиндрах разве может быт?
  17. kornet47
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    диагностику чем делал какие номера ошибок? после ремонта форсунок ошибки удаляли?
  18. splin
    splin Только зашел
    21 окт 2014
    s
    После диагностики ошибок по двигателю не показало, всё в норме, ошибки которые были в памяти удалили.
  19. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    23 фев 2011
    Рязань
    Гони к электрика пусть ищет ошибку
  20. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    Разбирать пора уже, с такой компоессией и не заведеться, нужная компрессия 24 вроде как
