  1. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    ну если ошибок нет, тоды да скорее всего на капиталку, но лучше еще раз наверно компрессию в другом месте замерить может все таки по электрике проблема
  2. splin
    splin Только зашел
    21 окт 2014
    s
    ИТОГ:
    1. при ремонте форсунок установили не те клапана, в следствии чего они не осуществляли впрыск.
    2. не было давления в топливной системе.
    3. ремень грм перескочил на 2 зуба.
    через два часа машину завелась с пол оборота!!!!
  3. kornet47
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    Ну вот , а то чуть машину на капиталку не отправили, с самого начала эта история вызывала подозрение:dash1::smile3:
  4. no_name
    да вам в рулетку играть можно, никаких последствий из-за проскочившего ремня. счастливчик
  5. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    Всем доброго вечера.Не заводится дизельный меган. Зная что сам накосячил. Счас расскажу.
    Недавно установил подогреватель топливного фильтра. Который нельзя оставлять включенным более 3 мин на неработающем двигателе. Я случайно нажал клавишу когда полез в бардачек. закрыл авто и ушел. Подогреватель запитан от АКБ.В течении 4 часов он был включен. Похоже там солярка сильно нагрелась а может и "закипела".После 4 часов решил поехать по делам. Дверь открылась.А авто через раз реагирует на ключ. свет тусклый в салоне.Комп выдает всякие кракозябрики магнитола то вкл то выкл.Подогнал авто и в течении 10 мин подзаряжал.Завелась и сразу заглохла.Фильтр потрогал рукой он был горячим.Потом ваще не заводилась стартер крутит ошибки не выдает.Сняли погонял 2 часа АКБ на зар.устройсве.Поставил запускаю страртер крутит но не заводится авто.Грушей качаю до ТНФД норм. После ТНВД ничего.Ни с обратки ни на рейку.Спустил воздух перед ТНВД и накачал грушей плотно. Помошник удерживал грушу под давлением руками .Попробовал почти завелась и больше не было признаков. АКБ стоит сейчас заряжается.
    Посоветуйте что мне делать?
  6. kornet47
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    ИМХО:попробуй поменяй топливный фильтр
  7. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    Вчера звонил на СТО посоветовали тоже самое. Делать авто с выездом отказались.Сказав:" Как можно себя нелюбить чтобы копатся с дизелем в холодную погоду" В чем то возможно они и правы. Я немного приболел. Как выздоровлю обязательно напишу в чем дело было. И что предпринял для оживления авто.
    К офицалам ехать даже не думаю в связи с высокой ценой ремонта.
    Может есть еще варианты по устранению неисправности с запуском? За ранее благодарен.
    То что фильтр даже бы закипел, проблема не в этом. Фильтр мог ослабнуть от нагрева, затяните и прокачайте систему как следует, зарядите АКБ.
  9. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    А можно узнать какая точная процедура прокачки системы? И не могу понять как ослаб? Защелки ослабли?Или что то еще?
  10. grinGO777
    grinGO777 Наш человек
    1 апр 2013
    ижевск
    grinGO777
    Вечер добрый,как бы поступил будь я на вашем месте....1.поставил акум на зарядку.2.снял трубку подачи топлтва с тнвди пробовал качать грушей,при этом наблюдая какая из трубки идет солярка(чистая не чистая и идет ли вообще)3.если топливо идет нормально и чистое пробовать прокачать,можно ослабить трубки на форсунках и посмотреть идет топливо на них или нет .на опеле так делал,пока трубки на форсах не ослабил не мог прокачать систему.
  11. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    Зарядил АКБ.Снимал трубку подачи качал до ТНВД - САЛЯРКА ЧИСТАЯ........после ТНВД не идет топливо ни в рейку ни в форсунки.
  12. kornet47
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    И все таки думаю что фильтр поменять придеться:pardon:
    У меня не дизельная, поэтому конкретно по Мегану сказать не могу, только предположения.
    Например, на некоторых машинах стоит клапан, который при включении зажигания открывает вход в ТНВД для солярки и без включения зажигания топливо через насос не прокачаешь, у вас не так?
  14. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    Думаю что так. К ТНВД подходит 3 фишки.Все на 2 контакта.1-ая рядом со входом.2-ая на выходе т е на трубе обратки. и 3-я в центре. Возможно это и есть клапан(при включении зажигания на него подается 12в) . Тестером проверил цепь катушки -целая..
    Так и с включенном зажиганием не прокачивается? Надо что бы кто то включал зажигание, а вам потрогать его будет щелкать или нет. Или снять его и включать - будет "язычок" убираться.
  16. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    При включеном зажигании не прокачивается и щелчка не слышно.При исскуственной подачи питания тоже не слышно хотя нагрузка есть.Я его не выкручивал. Как выздоровлю то сначала фильтр поменяю . И пожалуй Clip тут необходим.
  17. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    если скинуть обратку ТНВД (трубку с красной фишкой) топливо оттуда(с тнвд) идет?
  18. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    Нет не идет даже когда крутится стартер.
  19. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Клипануть надо посмотреть надо параметры клапанов ТНВД, температуру топлива и фильтр поменять.
    Если замена фильтра не поможет, надо будет проверить клапан наполнения насоса это тот который первый, второй большой круглый -регулятор давления, третья фишка самая последняя та что на обратке-это датчик температуры топлива
    .vitas. нравится это.
  20. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    Благодарю за исчерпывающюю информацию. Все сделаю как вы сказали и отпишусь.
