  1. rowis
    rowis Наш человек
    2 апр 2009
    Ступино
    Заводился при -30. С первого раза, но схватывали не все цилиндры сразу, но потом после пары секунд все в норме. До -25 - вообще проблем нет. Соляра с ТНК, зимняя. Антигель заливаю на всякий случай. Свечи ходят второй сезон. Масло - полусинтетика Эльф.
  2. Tukadum
    Tukadum Новичок
    30 дек 2009
    Плохо заводится
    Заводится в -23 с 5-6 попытки, плохо схватывает. При трогании с места и изредка при движении загорается STOP и сам гаснет. Сам не глохнет.
    Топливо Лукойл или BP. Бак полный.
    Подскажите дубу, что приверять и как?
    Может свечи или вода в топливном фильтре?
  3. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Свечи можно проверить замерив их сопротивление тестером. Если свечка не звонится (как обрыв или сопротивление большое) - дохлая. По фильтру лучше подскажут те, у кого 1,5. У меня фильтр другой, со сменным элементом и подогревом. В моём случае можно достать фильтрующий элемент и посмотреть наличие льда и парафина, слить отстой через специальный слив, даже не снимая фильтра. Не знаю, насколько всё это возможно в полторашке - там кажется фильтр не разборный. STOP скорее всего загорается из-за плохой подачи топлива, и надпись ещё должна быть на компе - неисправность впускной системы.
  4. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Сегодня моя история повторилась. Вопросы у меня такие же. Сегодня заметил такую вещь. Заглох я на перекрестке, в очень неудобном положении (поворот налево) - справа три полосы, слева - четыре. Делать не фиг, надо как-то с перекрёстка убираться, а толкать одному - через такой большой перекрёсток - лихие хлопцы, которые на работу утром опаздывают, либо задавят, либо машину побьют. Короче, я заметил, чем дольше я стою с выключенным двигателем, тем дольше он потом работает до того, как заглохнет. Вобщем, мне зелёный загорелся - я машину завожу и через перекресток. Проехал метров триста и заглох. Я решил проверить свои предположения, оставил машину у обочины и пошёл в магазин греться. Погулял минут двадцать, прихожу, завожу машину и... весь день проездил без проблем. МИСТИКА!
    Объяснение я для себя придумал пока только такое: когда идёт холодная соляра через фильтр, то она не успевает толком прогреться подогревом фильтра и фильтр подзабивается хлопьями парафина или кусочками льда - двигун глохнет. Потом, когда машина стоит, от тепла двигателя вся эта хрень по-тиху растворяется оттаивает и водичка благополучно стекает в отстойник, а парафин расворяется в соляре. Мож, кто другое придумает? Предлагаю сделать все топливопроводы и топливный фильтр прозрачными - чтоб всё видно было.
  5. lenota
    lenota Новичок
    31 май 2009
    Mogilev
    Если помните у меня была проблема с подогревом (просто не работал электроподогрев в фильтре) - с тех пор как починили все в норме и в -26 заводился и ездил. Но есть одно отличие - когда заменяли голову - поставили от 1,9Tdi и в этой голове сечение топливных трубок больше - так как у tdi расход больше - соответственно так как расход у dci меньше солярка подогревается сильнее.
    Могу посоветовать поискать на разборках подобный рабочий фильтр - он будет подешевле - так как постарше.
  6. lenota
    lenota Новичок
    31 май 2009
    Mogilev
    У нас было только -26 (влажность 80%)
    Машина завелась с первого раза. Заправляюсь только на Белорусьнефть (присадки не лью), всегда уточняю ее сорт (сорт F)
    Сегодня -17 но влажность 95% - завелась с первого раза, но вначале схватили не все цилиндры, потом все было в норме.
    Так что подозреваю что влажность так же важна как и т-ра.
  7. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    А почему только на Белоруснефть, я заправляюсь на Лукойле.
    При -24 заводится нормально с первого раза, масло полусинтетика Эльф.
  8. МИГУЛЯ
    МИГУЛЯ Новичок
    30 сен 2008
    радиотехника
    Ивановская обл.
    для дизеля очень большую роль играет аккумулятор,если он хороший и сразу частота оборотов большая(при исправной поршневой) то практически заводиться при любой температуре до -30.
    вспомните почему русские танки все были дизеля в Великую Отечественную....а у немцев все танки на бензине....зажигалки ё....пт.
  9. Tatiana
    Tatiana Новичок
    16 сен 2009
    Новошахтинск
    Tats
    Я своего Меганчика на ночь в гараж теплый ставлю. А днем дольше 4 часов при -17-20 не стоял на улице . Антигель лью. Масло полусинтетика эльф. А вот свечи еще не меняла ( машина 2003).Собираюсь занятся.Пока заводится сразу.
  10. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    OFF конечно, но неправильное мнение...... заблуждение, так скать. почитай литературу, там оч хорошо рассказано, как наши танки "замечательно" заводились в морозы. и как горели тоже.........
  11. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    -26, заводится на пятой-шестой секунде, наверно нужно свечи поменять. Бензин только лукойл, без всяких присадок.
  12. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Всегда с первого раза заводится, минимальная температура была -29. И летнюю (были запасы в начале зимы) и в зимнюю (на всякий случай) лью антигель High Gear. К зимней соляре на заправках отношусь осторожно - не известно, при какой температуре они в неё присадки свои добавляли. Был печальный опыт - в другой ветке писал.
  13. МИГУЛЯ
    МИГУЛЯ Новичок
    30 сен 2008
    радиотехника
    Ивановская обл.
    LAP,убьешь ты меганчика этими ГЕЛЯМИ...лучше найди качественную заправку.
  14. LeoMS
    LeoMS Наш человек
    5 июл 2007
    максимальный мороз был -27 на датчике утром, что было ночью не знаю. Масло Эльф полусинтэтика. Соляра лукойл. Аккумулятор менял этим летом. В итоге, свечи греет секунд 10, заводится на 3-5 секунде, первое время обороты плавают, но не дольше 5 секунд, потом стабильное стучание. За 4 секунды проворачивает стартёр раза 3 наверно, т.е. промерзала машинка серьёзно, но заводилась. Вчера на лукойле спросил про подорожание соляры, ответили что щас поставляют лукойл арктика, типа до -40.
    Хочу отметить что у меня от работы до дома 15 минут езды, движок прогревается не дальше второй риски, т.е. примерно до 70 градусов. И явно не успевает зарядиться генератор, я не жду как правило когда движетель прогреется. На днях тут проехал на загородную трассу где проехал километров 15 туда и обратно. Утром завёлся намного легче, стартёр крутил заметно шустрее.
  15. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Вот ещё по этому вопросу
    http://www.dizelist.ru/index.php?id=59
  16. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    А где найти? У нас в Беларуси ВСЯ соляра (если кто из белорусов не знает) производится на НАФТАНе. Не имеет значения, на какой заправке заправляться - Лукойл, Белнефтехим, Беларусьнефть или ещё какая. Несмотря на то, что Лукойл российская компания, у них договор с белорусами. С одной стороны, у нас откровенно говённой нет соляры на любой запрвке (в отличии от российских в глубинке), с другой - и выбора нет. Ну а как на заводе делают зимнюю соляру, тож какими-нибудь присадками, а то и керосином. Нужно поинтересоваться, кстати, у людей работающих на Нафтане.
  17. lenota
    lenota Новичок
    31 май 2009
    Mogilev
    У меня после заправки на Лукойле(2 раза заправлялся) оба раза вылезала ошибка клапана ПОГ.
    Как и говорил LAP у нас один завод и вся солярка одинаковая - если он и гонит каку - то она и идет на ВСЕ АЗС. Поэтому и куча дизелей по всей республике в начале декабря, а также в середине января стали с забитыми фильтрами.
  18. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Я не стал (тьфу,тьфу,тьфу). Заводится отлично если не считать проблемы с ключ-картой, которые так и не решил.
  19. LeoMS
    LeoMS Наш человек
    5 июл 2007
    а я и не знал... буду учитывать, спасиб
  20. Дим dci 1.5
    Дим dci 1.5 Новичок
    29 июн 2009
    Выкса
    Свою полтараху в -28 завожу без вопросов,только стартеру приходится чуть пожжужать,а так с первого пинка!Проблем зимой не знал,даже как-то о них и не думал!Беда лишь в том - долго салон прогревается!
