  1. Vovkaxax
    Vovkaxax Только зашел
    2 янв 2016
    Vovkaxax
    Пришли морозы и двигатель отказался заводиться. У меня Меган 3 дизель. Сначала не завелся при минус 8, но товарищ прикурил через провода и двигатель схватился (так несколько дней). При минус 14 вообще не заводится, стартер крутит, двигатель даже не схватывает (ошибка чек инжекшен систем). Поменял фильт, аккумулятор, не помогло. Съездил на станцию (было около -1), компьютером ничего не нашли (благо денег не взяли), сказали приехать при неисправности (приехать к ним не могу живу в 200км.), сказали возможно датчик ТНВД (стоит 8000, просто так менять для меня дорого, вдруг не он). С буксира заводится моментально. Помогите если кто сталкивался с проблемой
  2. circular
    circular Наш человек
    29 апр 2014
    Н.H.
    Я бы начал с проверки свечей.
  3. Vovkaxax
    2 янв 2016
    Vovkaxax
    Свечи прозванивали тестером, сказали в порядке. Также проверили подачу тока на них.
  4. Блинов Александр
    Блинов Александр Новичок
    7 мар 2015
    Москва, Солнцево
    У вас скорее всего бональность - слабое давление в рампе. Проверяется с помущью шприцов, в ютубе есть видио, называется примерно - льют форсунки на Меган. Для того чтоб завести дизель нужно в два разв больше оборотов чем на бензин, это для того чтоб тнвд накачало топливо под нужное давление в рампе и для дальнейшего вспрыска
  5. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Топливная какая?
    Свечи однозначно замена
  6. Vovkaxax
    2 янв 2016
    Vovkaxax
    Не понял вопрос про топливную. Почему менять свечи?
  7. circular
    29 апр 2014
    Н.H.
    Если делфи, то форсы на слив проверить.
  8. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    А что не понятно? Мотор какой? 86 и 106-110л.с Они отличаются топливными системами делфи и сименс. Если делфи то форсы на слив проверяй.
  9. Vovkaxax
    2 янв 2016
    Vovkaxax
    двигатель 1.5, 86
  10. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Форсы льют
  11. circular
    29 апр 2014
    Н.H.
    Делфи.
  12. Vovkaxax
    2 янв 2016
    Vovkaxax
    Почему при -5 заводится, по идее тоже не должен заводиться.
  13. Блинов Александр
    7 мар 2015
    Москва, Солнцево
    Столько писанины)) сверху уже все написал) посмотрите в ютубе, вам это поможет
  14. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Ну не с полпинка же заводится.
    Едь на диагностику клипом и проверь ошибки в системе впрыска. Будут запомненые ошибки по давлению и свечам
  15. Vovkaxax
    2 янв 2016
    Vovkaxax
    Незнаю чем проверяли, ошибок на форсунки небыло, давление выдают нормальное (так специалист сказал)
  16. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Нормально это какое на запуске?
    Диагностика ваша-фуфло.
    Все ваши проблемы уже описаны. Ищите клип. Проверяйте форсы на слив и проверяйте реле накала свечей и сами свечи
  17. Блинов Александр
    7 мар 2015
    Москва, Солнцево
    Он написал же, ошибок свечи не дали, проверяли их - исправны!
    По давлению может не даст ошибку если оно так сказать на грани..
    Сложно четыре шприца купить?
  18. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Его диагностика фуфло. Свечи проверили тестером. Сколько ом сопрртивления не написано. Плюс там стоит реле накала свечей.
    При долгом маслании вылетел чек инжекшен. Это уже 100 ошибка по давлению.
    З.ы можете сами проверить если есть клип. Сдерните наконечники свечей в -10 и ниже и попробуйте запустить мотор
  19. Блинов Александр
    7 мар 2015
    Москва, Солнцево
    Согласен. Не подумал
  20. Vovkaxax
    2 янв 2016
    Vovkaxax
    Как самому проверить форсунки на слив. Глянул на двигатель, там надо патрубок снимать, чтоб открутить пластиковую крышку.
