  1. Zhuchillo
    Zhuchillo Новичок
    2 апр 2011
    Minsk
    Здравствуйте подскажите что может быть. Машина меган 1.5 дизель. В мороз -20 жена завела машина поработала около 5 минут, а после этого заглохла. Уже несколько дней на улице оттепель, а машина так и не заводится. Ставлю свежий аккумулятор, стартер бодренько вращает, но не одного пердочка. Смотрел специалист, говорит, что картина выглядит так, что нет топлива в баке, хотя топливо есть. Он даже солярку потом сам подлил - результат тот же. Может там в баке какой насос сгорел? Подскажите пожалуйста. Смотрели ещё. Сейчас вроде топливо из бака до двигателя доходит, но двигатель всё равно не заводится. Посмотрели по компьютеру ошибки. Ошибку выдавал датчик распредвала. Заменили его. Ошибка прошла, но машина всё равно не заводится. Что может быть?
  2. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    ээ, может проверить метки ремня грм? если ошибок нет, топливо есть - что ещё может быть? неплохо бы конечно заводить с клипом и глянуть давление в рампе
  3. геша
    геша Новичок
    23 янв 2012
    рыбинск
    геннадий
    грушей прокачай пока с ТНВД соляра не пойдет , потом может раза с 5 заведется
  4. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Мотор сколько лошадей? Делфи или сименс?
  5. Zhuchillo
    Zhuchillo Новичок
    2 апр 2011
    Minsk
    Спасибо всем за помощь. Компьютер показывал, что в рампе низкое давление. Двигатель 105 лошадок. Сначала заменили грушу, т.к. старая была уже плохой. Это не помогло. После замены ТНВД стала заводиться. При чём теперь очень бодренько заводится.
    Кстати
    До поломки машина в горячем состоянии плохо заводилась. После ночи нормально с пол оборота заводилась, а вот днём если заводить через пол часа после того как заглушил могла пару секунд не схватывать. Не знаю из за груши плохой это было или из-за ТНВД.
  6. чинарик
    чинарик Новичок
    1 фев 2016
    игорь
    Здравствуйте.у меня такая проблема.шлифовал гбц,притирал клапана.после установки двигатель не хочет заводится,ну да даже не в этом дело,заведу как нибудь).вопрос в том,что при прокручивании стартером звук такой,как будто компрессии в цилиндрах нет,метки проверял,клапана отрегулированы.может я конечно к другому звуку привык гоняя год на трёх цилиндрах(клапана подогнуты были),может масло до гбц не дошло ,так ведь там и не компенсаторы...?сталкивался кто с таким? К9к 722,1,5л.82 л.с.
  7. Vl@dimir86
    Vl@dimir86 Только зашел
    7 фев 2016
    Доброго время суток. Подскажите причину плохого запуска двигателя в мороз Рено меган 2 универсал дизель 2007 1,5
  8. чинарик
    чинарик Новичок
    1 фев 2016
    игорь
    Свечи накаливания нужно прозвонить
  9. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    я когда свой собрал, он тоже долго не хотел заводиться. Крутил в общей сложности минуты три. Я думаю, дело всё же в воздухе в топливной системе. Изменений в звуке ГРМ не припоминаю, хотя в районе ТНВД или рампы появился посторонний призвук. Теперь уже привык. Ну и мотор у меня другой.
  10. чинарик
    чинарик Новичок
    1 фев 2016
    игорь
    Придумал види
    Придумал видимо проблему).на "втором" акуме завёл,минут 5 на трёх горшках молотила,на педаль газа не реагировала,потом все нормализовалось,да и звук вроде тоже знакомым стал.
  11. calibr90
    calibr90 Только зашел
    18 авг 2014
    Липецк
    Причины могут быть разные. Возможно: 1. необходимо проверить исправность реле свечей накала, проводки и самих свечей, 2. неправильно установлен угол опережения впрыска топлива, неисправен насос подкачки топлива, 3. проблемы с форсунками или подсос воздуха в топливной системе.
  12. Александр 03zlo
    Александр 03zlo Только зашел
    17 фев 2016
    Здравствуйте. У меня меган 1,5 дизель оборудование сименс. Заехал в гараж проблем не было работал ровно , утром стартер крутит ,а мотор не живой. Пишет неисправен впрыск. Менял датчик коленвала, толку нет. Топливо поступает. При запуске индикаторы загораются, а потом пикает и сообщение вылазит. Цеплял сканер ошибки не выдает.
  13. КлинтИствуд
    КлинтИствуд Наш человек
    30 дек 2015
    КлинтИствуд
    Хреновый сканер.
  14. vmedic
    Ищи клип, на угад можно пол-мотора сменить...
  15. Александр 03zlo
    17 фев 2016
    Оттянул к местным кулибиным. Результат сообщу.
  16. yar4ik
    yar4ik Только зашел
    26 апр 2015
    yar4ik
    Всем доброго дня! Проблема в следующем: меган стоял полторы недели на улице. Был и мороз и оттепель. Вчера решил завести, не заводится. Высвечивается ошибка(Panne d'injection). Крутит но вообще не схватывает. Еще заметил появился воздух в топливных трубках, в том числе которая идет и к ТНВД. Снимал шланги и с входа и выхода с ТНВД. Воздух вроде выгнал. Груша накачивается хорошо. Но эффекта никакого. В чем может быть причина? Раньше ездил каждый день, проблем с заводом никогда не было. Заводился в любой мороз с пол тычка.
    Снимал обратку с насоса, грушей прокачивается, топливо идет.
  17. sinpalex
    sinpalex Новичок
    8 апр 2015
    alesinpai
    Меня с такой проблемой тянули до гаража, включал дуйку в воздухоприемник, после этого заводилась. На СТО нашли, что не было питания на реле свечей, хотя свечи были рабочие. После того, как наладили питание на нее - заводится с полоборота.
  18. yar4ik
    yar4ik Только зашел
    26 апр 2015
    yar4ik
    На улице +2. Таскали на тросе. Никак не хочет сватывать и заводиться. Поменял фильтр. Воздух выгонял, груша накачивается. Но через секунд 5 начинают идти пузыри воздуха из входного шланга на фильтр к верху обратно в грушу. Может ли из-за воздуха в системе не заводится? Пробовал быстрым стартом(газом), прыскал в воздушный патрубок через сапун. Заводится, на газу работает секунд 5, глохнет. И дальше опять даже не схватывает. Что делать? Можно ли подсоединить шланг с канистрой на ТНВД напрямую? Может ли из-за ошибки блокироваться впрыск?
  19. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    У себя на работе на грузовых бывает для определения района неисправности сначала пробуем из канистры на прямую что смотреть причина до насоса или после, но это когда симптомы те же но нет электронных ошибок - бывает что топливные шланги от старости расслоятся или к примеру топливозаборник чем нибудь забьется, я думаю что ущерба топливной системе не будет если работать чистыми приспособлениями( канистра , шланг), но у тебя ошибка же электронная горит я думаю диагностика клипом ускорила определение неисправности
  20. Александр 03zlo
    17 фев 2016
    Привет всем ! Машину завели , вылезло куча ошибок. Стерли Мегаша завелась, но шибки опять прописываются . Еще вопрос не пойму ОШИБКА ДАТЧИК ФАЗ - это что такое Р 0340?
