  1. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Печку проверь-она ж электрическая.
  2. lenota
    lenota Новичок
    31 май 2009
    Mogilev
    Не факт, все зависит от того на какой рынок поставлялся- у меня Италия - так как у меня печка обычная - тоже долго салон прогревается
  3. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    20 февраля 2010 температура -28.
    Завелся раза с 5-го. Тяжело. Но завелся!! *YAHOO*
    Свечи еще не проверял :-[
  4. Kom-pashka
    Kom-pashka Новичок
    15 дек 2009
    Я сейчас расскажу свою историю. Перед самым новым годом пригоняю я меган седан 1,5 дци 82 л.с. ,машина да этого беззаботно ездила в солнечной Испании, машину подготовил к продаже ,периодически на ней ездил, но не более и вот начались настоящие русские морозы, в один прекрасный солнечный день я посмотрел на градусник, -27 за окном , думаю , пойд-ка я машинку заведу, пусть минут 10-15 потарахтит, хуже не будет (а если честно было самому интересно как в такой мороз заведется) вышел во двор(машина во дворе стоит) понял капот, открутил крышку расшиительного бачка и обомлел - там лед!!!!!!! всех эмоций не передать словами, бегу в гараж ,там еще одна машина стоит , открываю капот , там все нормально(вторая машина была из Бельгии). цепляю замерзшую и в теплый бокс, а у самого мысль , блоку по ходу $#@% , часа через три начала отходить , еще через час завел, все нормально, нигде не течет , значит трещин нету, работает как и должна, как потом оказывалось, в ней был залит антифриз до -10 (ох уж эти Испанцы ) сразу же поехал его менять , потом проблем с пуском не было , все заводились, с пеервого раза ,температурный минимум был -32 , честно признаться сам не ожидал, от машин такой морозостойкости
  5. Tatiana
    Tatiana Новичок
    16 сен 2009
    Новошахтинск
    Tats
    Меган 2003 г из Франции, 3 года езжу (много). С момента покупки свечи накаливания не меняла- при минус 15 заводится через 30 сек , покрутит немного.Если теплее , 7-10 заводится сразу. Свечи новые лежат в бардачке, решила поменять уже перед новой зимой. Один раз замерзла солярка- на Новогодние праздники машина простояла неделю при минус 25.После теплого гаража завелась сразу.
  6. SouthWest
    SouthWest Меганавт
    9 апр 2009
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Это уже не нормально. Мой 106-сильный с 160-тысячным пробегом схватывает сразу, стартёр крутит не дольше 5 сек. Крутит бодро (п/синтетика 10W40 ELF TD), только "звон" на всю округу стоит первые секунд 20 работы ;) У соседа Focus II с новым дизелем - аналогично. А в тот день за аэропортом Пулково было -32 :)
    Да, с февраля езжу без антигеля в баке. Соляра Lucoil.
  7. Свояк
    Свояк Наш человек
    26 фев 2010
    Иваново
    Я уже зимой свечи поменял-пришлось.И после этого заводится как летом. Только ждать между кнопкой и стартером нужно дольше. Стартер крутит 4-6 оборотов. Аккумулятор варта уже 5лет. Масло 5v-50elf. заправляюсь на лукойловских заправках-даже карту купил, но в чеке какой-то альфанефтепродукт и чья в нашей деревне соляра неизвестно. Свечи меняются очень легко, стоят недешево, но и некритично. Я купил комплект денсо 1400
  8. vipwer
    vipwer Только зашел
    9 дек 2009
    Беларусь
    не запускается двигатель на холодную
    У меня 1,5 DCI, не запускается двигатель на холодную, в чем может быть проблема?
  9. NRust
    NRust Только зашел
    27 апр 2010
    Мелеуз
    Я считаю первым делом проверить свечи накаливания:подходит ли на них питание и "живые" ли они !:-X
  10. Dober64
    Dober64 Новичок
    28 дек 2008
    Наврятли из-за свечей...у меня 2 неработали и при -15 заводилось!
  11. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    +1, у меня в -27 при трех мертвых заводилась с первого раза. Даже не хочется ничего предполагать плохого. Посмотреть нужно аккумулятор, стартер, дальше - топливная система, подсос воздуха, как вариант, забитый топливный фильтр (но тогда и на горячую проблемный запуск).
  12. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    А компрессию в цилиндрах проверял?
  13. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    На дизеле не так просто компрессию померить, нужно специальное оборудование.
  14. NRust
    NRust Только зашел
    27 апр 2010
    Мелеуз
    ИМХО аккум. и стартер работает у него т.к. в тёплую погоду заводит,тем более ЭБУ вырубает всё при большом падении напряжения.Вот топливная система и компрессия,а может в компе что,ошибка?
  15. Свояк
    Свояк Наш человек
    26 фев 2010
    Иваново
    Свечи 100% не причем-щас уже тепло. Дело скорей всего в компрессии
  16. slipak
    slipak Новичок
    16 окт 2010
    РБ, г. Витебск
    У меня такая беда. Купил машину пару дней назад 1,5cdi 2002г.в. При температуре на улице около 0 и ниже не заводиться на холодную с первого раза. Только раза с 3-5 заводится. На горячую заводится без проблем. Как в этой машине свечи накаливать перед запуском ??? Потому что как кнопку нажал, она сразу начинает заводиться...
  17. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Почитай в этой теме. перед запуском они сами должны включаться на несколько секунд.
    Свечи накаливания
  18. ifedot
    ifedot Только зашел
    12 окт 2010
    Lipetsk, Russia
    Всем привет!
    Не совсем то чтобы не заводится, заводится, но не набирает обороты.
    движ 1,5 dci, автомат 2004 года. когда все было ок, заводился так stop + start кнопка, крутит на уровне 800 оборотов, набирает 900 и все хорошо.
    Сейчас stop + start кнопка, крутит на уровне 800 оборотов, падает до 400 - 500, сильная вибрация, не реагирует на педаль газа, когда включаешь drive (D) на коробке, машина стоит на месте.
    Что делать???
  19. slipak
    slipak Новичок
    16 окт 2010
    РБ, г. Витебск
    спасибо за ответ. Завтра поеду на СТО, мне посмотрят ее, потом отпишусь.
  20. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    сам за 5 минут с тестером во дворе б пасмарел. а так крахоборы витебские ни за что сдерут бабосов.
