  1. demontik8484
    Любой комон-реил дизель к топливу превередлев, особенно к воде в топливе. Надо просто заправляться на хороших азс и она тебе проблем приносить не будет.
  2. zahar100
    и что, вы верите что распредвал так вдруг износился пока машина стояла? это ж ясно как белый день что после ихнего вмешательства всё началось! на вашей записи мотор вообще работает как часы. короче я вижу два варианта: или ремень грм не оригинальный и метки на нём стоят не там где надо или когда ремень меняли стронули датчик распредвала и в его фишке банально контакт пропал. да и в мануале по диагностике так и написано - первым делом проверить разьём а потом установку фаз.
  3. demontik8484
    Конечно распредвал не может износиться, это бред полнейший. Чудес не бывает, если до этого мотор работал ровно. а сейчас дурит, то это явное рукожопство мастеров. Где то они пролюбились и скорее всего на метках... я сейчас не в тему скажу, но сам когда менял фазик, пролюбил метки, машина перестала ехать совсем.
  4. Иван К
    Иван К Новичок
    18 сен 2016
    Иван
    да нет износился не пока стояла а вообще, пробег у машины 200 т.км. а вот насчёт контакта проверю
  5. zahar100
    вы же сами сказали - начал работать громче после того как началась херня с грм.
  6. Иван К
    Иван К Новичок
    18 сен 2016
    Иван
    это да, но распред я меняю не из за громкой работы мужики из сервиса сказали что изношень и если хочешь то меняй не хочешь не меняй
  7. zahar100
    ну, какие новости?
  8. Иван К
    Иван К Новичок
    18 сен 2016
    Иван
    распред забрал в магазине а в сервис только на 4 записался, я писал до этого, что это 2 мужика занимаются чисто дизелями и у них народу много вот неделю назад только на 4 октября записался. Тут кстати сидел читал руководство по ремонту, там написано что датчик распред вала считывает инфу не с шкива а с самого вала upload_2016-9-30_13-46-54.png
    Как заберу машину естественно сразу отпишу.
  9. zahar100
    то что вы прочли про датчик это бензиновый двигатель.
  10. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Впишусь тоже в обсуждение. Не видел ответа на комментарий о порядке отсчета цилиндров - они считаются от маховика (коробки). Непонятно, зачем вообще полезли под клапанную крышку при замене ГРМ? Просто посмотреть? Чет сомнительно это все... Дизеля все одинаковые, а вот особенности у всех разные, так что не надо делать упор на то, что они дизеля делают. Не знаю как на мегане, но на кенгу головка поршня имеет хитроопый профиль, как там с помощью микрометра можно что-то выставить? У меня дизелюга тоже из бельгии, пробег давно за 200, с распредом проблем не было. Точно не помню, но вроде так и не поменяли мы его после обрыва клапана, кстати обрыв скорее всего произошел после проворота шестерни РВ, спустя некоторое время.
  11. Иван К
    Иван К Новичок
    18 сен 2016
    Иван
    а у дизелей что с шкива считывает? датчик точно ракой же
  12. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    на к9к он стоИт у шкива тнвд, оттуда считывает
  13. Иван К
    Иван К Новичок
    18 сен 2016
    Иван
    ВСЁ ЗАБРАЛ Я СВОЮ МАШИНУ!!!!!!!!!!!
    Вообщем купил я распред вал записался на замену к этим же мужичкам и договорился, что если все шпонки на месте, чтобы они попробовали перекинуть на зуб туда сюда шкив топливного насоса. В итоге, когда снимали распред вал наконец то они увидели что на шкиву распред вала сорвана шпонка, я быстренько заказал итальянский шкив за 1300 руб, они поставили его, выставили ГРМ и АЛИЛУЯ всё работает как часики.
    БОЛЬШОЕ СПАСИБО всем кто отозвался на мою проблему и помог хорошим советом, если бы не вы ездил бы и мучился и кучу денег выкинул бы зря. Единственное что понял, что в любой ситуации пока сам не докапаешься до истины ни один сервис не будет разбираться и вникать всем как то по хер, ладно мужики на встречу пошли и лишних денег не взяли да и выслушали всё что я здесь на форуме начитался.
    --- Сообщение объединено, 7 окт 2016 ---
    Единственное датчик распред вала не пригодился, кому надо могу продать, брал за 1350 руб,кому надо по дешевле отдам. Может где на форуме можно выложить?
  14. Camelia
    Вовремя сообразил,а то написал "Аминь" а не Алилуя.
    В первом моем ответе написал что надо делать,и Андрей и Захар тоже про это писали.
    Ладно,это уже пройдено.Удачи в эксплуатации РэноМехана!!!:good:
  15. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    Ребята, кто в этой теме, подскажите. После дальней поездки, начал тоскливо заводиться мотор с утра. Машиной пользуюсь раз в 2 недели. Схватывает и глохнет. Дыма полный гараж! В какой-то момент заводится нормально и без дыма (раза с 10) и далее весь день нормально с обычным расходом топлива. В ближайшее время проверю свечи, воздух в системе исключаю. Еще что может быть?
  16. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Уж не связано ли это с сажевиком? Из-за забитого фильтра плохое смесеобразование, дым из-за плохого сгорания топлива. Когда мотор схватывает он проталкивает воздушную пробку в забитом фильтре и машина работает. Но при этом должна как минимум тяга упасть, по датчикам хрен знает...
  17. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    Не было у меня сажевика с завода. Ошибок не показывает.
  18. геша
    геша Новичок
    23 янв 2012
    рыбинск
    геннадий
    посмотри форсунки
  19. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    А что на них смотреть? 1-3 цилиндры 2 года назад менял клапана Делфи, 4 было терпимо. Тогда тапка в пол на 140 км/ч вызывала нехватку давления в рампе. Точно так же и сейчас ведет себя. Возможно чуть больше должны лить, но не думаю что из-за этого. Знаю ее, сам все делал. Как то тысяч 20 км назад на трассе так же завелся с дымом, проехал километра 2 под коментарии дальнобоев. Заглушил-завел все нормально. Связано ли это?
  20. геша
    геша Новичок
    23 янв 2012
    рыбинск
    геннадий
    ну попробуй 4 форсу отключи и попробуй завести
