  1. Атилло
    Атилло Новичок
    8 окт 2016
    А что это даст?
  2. геша
    геша Новичок
    23 янв 2012
    рыбинск
    геннадий
    ну если она льёт ты исключишь этот вариант
    тем более отключить 4 форсу вообще нет проблем
  3. Camelia
    Игорь,дым какой?
    --- Сообщение объединено, 17 окт 2016 ---
    А стоит ли отключать?
    Заработает лишние ошибки по впрыску и по форсунке,и второе - все ровно будет лить в обратку.
  4. Атилло
    Атилло Новичок
    8 окт 2016
    Ну конечно. Придумал тоже. Если она льет то пофигу есть на ней фишка или нет. Не городить ерунды.
  5. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    Дым скорее черный и едкий, как непрогар. Не проверял на слив форсунок, но по опыту (уже писал, что тапку в пол на скорости - нехватка давления) так же как и ранее. Не клинит ли это в мозгах, в прошивке? Сначала проверю свечи, как доберусь до машины.
    Ошибок вот ни каких не выдает. Клип есть, но он зараза в прошлом году перестал дружить с компом, достал микросхему на выход USB как рекомендовали мне, руки не дошли заменить, там по новой программу и т.п. Пока вот пользуюсь связкой 327-андроид.
  6. Camelia
    Черный-это соляра,может быть что ЕГР клинит в открытом положении,авто задыхается выхлопными газами,а ЭБУ в это момент увеличивает подачу топлива.
  7. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    Николай, это как вариант, не открывал еще егр ни разу.
  8. Владимир37RUS
    Владимир37RUS Наш человек
    11 ноя 2015
    Иваново
    Глуши его сразу.у меня гофра отлетела не стал заморачиваться, 2 заглушки и все))
  9. Bars098
    Bars098 Только зашел
    20 окт 2016
    Нижний Новгород
    Иван
    Люди Добрые, вопрос к знающим, меган 2 1,5 дизель 722? delfi не заводится. клипом ошибок нет, давление в рампе набирает 418, и по заданию 418, грм на месте, воздуха нет, свечи все целые, егр был в заклинен немного в открытом положении, убрал, закрыл, без результатно, куда ещё копать?
    --- Сообщение объединено, 20 окт 2016 ---
    Как говорит владелец дымил на холодную, приобрёл б/у форсы 2шт. , заменили в сервисе завели через 2 минуты заглох, поставили обратно родные, завели с эфиркой, кое как доехал до гаража(200м) и всё после этого не заводится.
  10. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    А форсунки вообще работают или в обратку все сливают? Впрыск в цилиндры идет?
  11. Bars098
    20 окт 2016
    Нижний Новгород
    Иван
    После прекращения работы стартера давление падает, слива в обратку нет, т.е не вот течёт, определял визуально путём скидывания обратки шлангов. А вот поступает ли топливо в цилиндры я пока не пойму как посмотреть. Подскажите пожалуйста.
  12. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Свечи можно вывернуть и посмотреть сырые они или нет, после работы стартера. А с обраткой я чет не понял что происходит...
  13. Bars098
    20 окт 2016
    Нижний Новгород
    Иван
    По клипу падает давление втопливной рампе, правда это было до переборки двух форсунок, сегоднч попробую вытащить форсунки и прикрутить на топливных трубках.
  14. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Переборка форсунок, при "умелом" подходе, может привести к их выходу из строя. Давление в рампе может падать и из-за слива в обратку. А что вам даст выворачивание и привертывание форсунок? Провод короткий, обратка будет поливать на движок.
  15. геша
    геша Новичок
    23 янв 2012
    рыбинск
    геннадий
    у меня 3 недели назад машина на холодную уже заведёная глохла. заводилась без проблем. несколько минут работала, плавали обороты а затем глохла. итог. помыл ЕГР и всё нормализовалось. повторюсь , но заводилась без проблем. ну а по поводу форсунки возможно вы правы. если клан не держит то все в обратку идёт , а если мультипликатор ( распылитель ) не держит, то всё в цилиндр льёт. остается вариант на рампу вместо трубки накрутить заглушку . если я не прав извиняйте:dntknw:
  16. Camelia
    Внесу поправку;-"если клан не держит" - если имелось ввиду "клапан",то это тот же самый "мультипликатор",по книжкам идет как "обратный клапан форсунки Дэлфи",а по народному - мультик,а распылитель,он и есть распылитель!
  17. геша
    геша Новичок
    23 янв 2012
    рыбинск
    геннадий
    я полагал что мультипликатор, это винтовая игла которая ходит в самом распылителе
    ну получается если эта игла не держит, то тоже всё будет лить в цилиндр
  18. Bars098
    20 окт 2016
    Нижний Новгород
    Иван
    Проверял ещё раз, давление пл клипу в рампе набирает да 450 бар, при проверке теста инжекторов, все пищат, сопла на форсунках вроде сырые, свечи греет, а он не заводится. Ошибок по клипу только одна и то в центральной системе это датчик температуры наружного воздуха. Куда ещё посмотреть?
  19. Редиска
    Редиска Почетный меганавт
    28 июл 2012
    Я вот в августе на эвакуаторе ездила.. У меня не дизельный меган правда.. Машинка не завелась вообще и никаких ошибок не показывала.. А виноват вот этот предохранитель был
  20. JJ_47
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    классный предохранитель, только бы еще знать откуда эта штучка? :)
