Не заводится. Реле не щелкает +
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Teddy Boy, 22 мар 2011.
  1. Mike10
    Чтобы просто дотянуться до клеммы и пошевелить ее - достаточно снять патрубок ВФ-ДЗ, но ключами подтягивать ее так не получится. Подтягивать только воротком с длинным удлинителем из под колеса или из ямы. Я снятие впускного коллектора ничего не даст. Там выпускной коллектор мешает.
  2. djuzzeppe
    Так может и попробовать с толкача завести, а то может по другой причине не заводится :pardon: Хотя раз стартер не крутит...
  3. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Есть такой; под капотом. Номинал 25А; а номер х.з. то ли 21, то ли 22 не помню
  4. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    На машине 1,4 мне кажется немного иное расположение этих элементов. Буду сегодня светить фонариком и смотреть, как подобраться половчее.
    Коллектора снимать это вообще что-то из области фантастики:)
  5. Kostm
    Kostm Новичок
    16 янв 2019
    Программист
    Тула
    Езжу неделю с такой болячкой, киянка решает, не сильный удар в стартер и заводится.
    Втягивающее купил Valeo 594653, думаю самому лезть или в сервис отдать.
  6. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Это просто звучит так; на самом деле это дело получаса ( если первый раз); да и форсунки иногда помыть не плохо.
  7. Evgen804
    Запуск после удара - это как бы залегание щеток а не втягивающее, либо плохой контакт! В момент запуска втягивающее вообще не щелкает!
  8. Kostm
    Kostm Новичок
    16 янв 2019
    Программист
    Тула
    Чет я через слово название темы прочитал, у меня щелкает и не заводится. Ездил в сервис, подтянули клемму, но не чистили, не помогло. Места там пздц, подрамник, привод, коллектор - боль. После легкого удара по стартеру заводится.
  9. Jarik1006
    Jarik1006 Новичок
    11 окт 2019
    Ярослав
    Меняйте щётки пока к якорю не подобрался пушной зверёк
  10. Mike10
    Может подтянули только клемму от АКБ (она наиболее доступная), а ослабла та, что от втягивающего к обмоткам стартера идет.
    Либо контактные пятаки подгорели.
  11. Kostm
    Kostm Новичок
    16 янв 2019
    Программист
    Тула
    Вот не знаю чего они там подтягивали, была бы яма сам бы посмотрел.
  12. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Попробовал завести машину вечером, придя с работы. Чуда не случилось. Придётся в субботу с толкача пробовать заводить.
  13. Evgen804
    Либо гайка которая с втягивающего на сам стартер идет окислилась либо щетки (скорее всего они)! Само втягивающее то щелкает!
  14. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Проблема решилась заменой предохранителя на 25А системы Start/Stop в монтажном блоке. Предварительно были вычищены и протянуты контакты на втягивающем реле.
    Всем спасибо за участие.
  15. SeGa4852
    Так не зря ж предохранитель перегорел...
  16. Evgen804
    Как сказал Сергей
    По этому предохранитель и сгорел - только вот при сгоревшем преде вообще ничего щелкать не должно! В смысле втягивающее.
  17. Writer
    Writer Меганавт
    26 май 2019
    technical writer
    Так ничего и не щелкало. Поверив форуму, завел машину с буксира и поехал на эстакаду. Там открутил гайку на "8" на пару оборотов, потер контакт о шайбу. Залил Rust stop'ом и прикрутил гайку обратно. Затем провёл такую же процедуру с гайкой на "10". Удовольствие ниже среднего, ключ можно провернуть на 15 градусов, не более.
    Вдоволь натрахавшись убедившись с в наличии контакта в этих разъёмах решился взглянуть в монтажный блок. Снял АКБ, его площадку и шланг забора воздуха, достал пред Start/Stop, а он горелый. Пришлось звонить дружку, чтобы купил и привёз такой пред. В гараже был пред на 20А.
    Вот так же в следующий раз кто то поверит и вам
    Там гайки М5 и М8, а если считать размером ключа, то на 8мм и на 13мм
  19. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Не кнопки старт-стоп, а реле стартера наверно. Не просто так, как сказали выше предохранитель дал дуба.
  20. Mike10
    Небольшой лайфхак - гайки эти удобно крутить головками воротком с трещеткой (1/4) и набором удлинителей суммарной длиной сантиметров 25-30 так, чтобы вороток находился уже за крышкой ГРМ. Там для него полно места.
    --- Сообщение объединено, 14 дек 2019 ---
    На 8 и на 10 там штатные гайки. Все верно он сказал.
