Не заводится с первого раза.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Vinn80, 8 апр 2011.
  1. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Скажу одно, большой предохранитель просто так из строя не выходит...
    Если его не трогали до этого.
    Скорее всего, нужно производить ревизию стартеру....
  2. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    неее ... сомнительно, чтобы от подсевшего аккума машинка нерезво ехала, мы ж на бензине ездим, а не на батарейке)
    бензонасос кончается, или фильтр в бензонасосе. здесь много на эту тему написано, читайте. все нетрудно, если нюансы учитывать. бензинчик наш ... производители будут гореть в аду за него.
  3. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Было подобное, заводилась как-то туго, чаще всего это проявлялось после ночной стоянки т.е. нажимаешь кнопку, стартер как будто медленно прокручивается, потом маленькая пауза и только после этого двигатель заводится. Все последующие запуски, стартер бодренько крутит но стоит машинке постоять подольше картина повторяется. В один прекрасный день сгорел предохранитель на стартер только не на клемме а в блоке, завёлся с толкача.
    У меня в запасе был почти новый стартер, заменил, проблема сразу исчезла. Старый ещё не разбирал.
    Так что Мих Мих скорее всего прав, ревизию стартеру.:)
  4. Irving Fletcher
    Irving Fletcher Новичок
    10 июн 2013
    Вчера из последних надежд что проблема в АКБ решил в нем "покапаться". Но сначала завелся. Завелся нормально, но бывало и лучше. В смысле помню когда новый аккум поставил, она с пол оборота заводилась, сейчас пару раз крутануло, в общем будем считать что особых проблем не было. Дай думаю на всякий случай клемму минусовую почищу и еще раз все гайки подкручу, у меня на ней налет был, правда его удалили, но думаю может что осталось . Один форумчанен написал что у него машина так странно заводилась, то есть стартер крутанет а потом через какое-то время мотор заводится из за того что он плохо клеммы на аккуме затянул. У меня тоже такое один раз на мойке было. Короче отсоединил я клеммы, еще раз развинтил и завинтил предохранитель. Почистил в теплой воде с содой минусовую клемму (практически до блеска), почистил вывод на аккуме. Конечно же все это просушил. И блин после того как она с утра завелась нормально. Она опять завелась хреново, а потом по сложившейся традиции все опять нормально. Блин ну что за хрень? Не хочу ставить новый стартер он дорогой! *DONT_KNOW*
    Добавлено через 4 минуты
    В смысле не не резво ехала, а не резво завелась. Ехала-то как обычно. :dash1:
    Добавлено через 3 минуты
    А как могли трогать предохранитель? Месяца два назад ТО делал. Больше туда ни кто не лазил. И как можно проверить стартер? В смысле что под собой подразумевает ревизия? :shok:
  5. no_name
    состояние бендикса, наличие пробоев на массу, контакты, втягивающие
    в первую очередь - состояние клемм
  6. Irving Fletcher
    10 июн 2013
    Вышел проверить как она сегодня заведётся. Простояла 18 часов. И опять блин стартер пару раз крутанул, остановился на секунду, потом ещё раз крутанул и завелась. На второй и третий раз все ОК.
    Да, видать эту проблему со своим знанием данного авто я решить не смогу. :cray:
    Здравствуй очередной развод на сервисе *SORRY*
  7. Мих Мих
    19 мар 2011
    Если к клемме никто не прикасался то смотреть стартер.
    Начните с подтяжки клемм на стартере, если не поможет то его снимать и смотреть по состоянию. Клеммы подтянуть можно в любом сервисе, главное показать где они находятся
    Ну а почему просто не поехать, где занимаются только ремонтом стартеров и генераторов: снимут, сделают диагностику, если все ок, почистят, смажут и еще на 4-5 лет забудете о нём.
  9. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Если ездить по асфальтам Питера , то возможно и 4-5 лет , а если по грязям , солям , пылям , пескам , всеобщих регионов , то 1 год. Чистку , протяжку и профилактику стартеру делали специалисты . Через год , при ремонте ГБЦ делал самолично. Вот он стартер и как легко снимется , когда ГБЦ снята!!!!! Полчаса на все дела с чисткой и смазкой!!!! Без учета снятия снятия всех ремней , ГБЦ , выпускного коллектора , распредвалов ...:bye: и прочих работ
  10. no_name
    я бы сказал наоборот,
    столько соли, реагентов и грязи, сколько на "асфальтах" Питера, в регионах и не встретишь
    у вас там чистая пыль и песок, ну может чуть-чуть глины
    а у нас смерть всему металлическому, особенно зимой
    Проблемы со стартером на новых машинах в регионах начинались не через год. А реагенты Москвы и Питера похлеще грязи и песка регионов.
    А отказ стартеров, в первую очередь не от грязи и соли, а от железных контактов стартера и проводов, стояли бы медные, советов "подтяните клеммы" не было бы.
  12. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Когда откручивал клеммы , то не заметил , чтобы что-то было ослаблено и сильно окислено . И с разборкой стартера проблем не заметил и не запомнил . Все было очень просто и доступно , и тонкостей не запомнил , значит не было . Я стартер дважды снимал ,что-то где-то забыл смазать ....
    И внутри было грязновато и отсутствовала смазка . Стальные контакты проводов , не помню . Возможно и так , но то что чистка помогает , то точно.
    После чистки , стартер не шумит , бендикс сразу попадает....
    Ну во первых машина не целочка и что делали римляне со стартером *PARDON*.
    Во вторых клеммы не ослабевают, а по железу идёт окисел и при подтяжке его разрушают делая более лучший контакт.
    В третьих мажут только втягивающее, втулки не мажут, что бы грязь не собирать, ну а грязно было от ферродо и щеток, а не от регионального песка на дороге.
  14. Irving Fletcher
    10 июн 2013
    Съездил на сервис. Проверили аккумулятор, сделали диагностику. Сказали что все хорошо, проблем нет. Почистили и смазали клеммы на стартере. Сказали если не поможет, то менять или перебирать стартер. Жду завтрашнего утра, самому даже интересно. Если все будет по старому, тогда поменяю. Хотя по ощущениям после всех проделанных работ она все равно не так резво завелась, в смысле бывало что моментально заводилась. буквально раз крутанет и завелась.
    В связи с возможной заменой стартера у меня возник вопрос. Уже в двух местах из трех обзвоненных с целью узнать цену на новой стартер у меня спросили его марку (в одном) и цифры которые на нем написаны (в другом). Типа только по vin они узнать не могут. Вопрос в следующем можно ли самому посмотреть этот номер и где? Или машину надо ставить на подъемник и только снизу можно увидеть этот номер? Если можно посмотреть через капот. скиньте фотку с какой стороны этот номер искать или производителя.
  15. gogen
    5 авг 2008
    Проверили аккумулятор - видимо нагрузочной вилкой *OK*
    сделали диагностику - и что диагностировали :blush:
    Почистили и смазали клеммы на стартере - почистили ладно, а мазали чем, литолом :-D
    Машина 8 года, пора сделать профилактику, разобрать, всё промыть очистителем карбюратора или тормозов, смазать втягивающее спец.смазкой или на худой конец литолом, клеммы медной смазкой и на место.
  17. Irving Fletcher
    10 июн 2013
    Ну чем аккум проверяли честно не в курсе. Было ли у них спец. оборудование или нагрузочной вилкой, но то что клеммы аккумулятора отсоединяли это точно. И то что действительно проверили это радует. :) Магнитола pin требовала.
    По поводу диагностики, полагаю она должна была выявить перегоревшие датчики, если таковые имелись, ошибки компьютера и т.д. Большой предохранитель на аккумуляторе думаю не просто так сгорел.
    По поводу профилактики согласен на 100 %. Только делать ее нужно имея хоть какие-то начальные навыки или хотя бы представления куда и зачем лезть. Или еще лучше человека рядом который уже лазил, в курсе и подскажет если что . Не имея всего выше перечисленного думаю начинать нужно с чего-нибудь попроще.
    И напомню что проблема с запуском начала проявляться сразу после сгоревшего предохранителя. Не нужно быть спецом что бы понять что эти две проблемы взаимосвязаны. Думаю простой чисткой тут вряд ли отделаешься. *SORRY*
  18. Pasha5433
    Pasha5433 Наш человек
    11 ноя 2014
    Павел
    Доброго времени суток,может что-то пропустил,но не нашел я ответа на свой вопрос в уже написанном,подскажите с утра сел в своего мегашика ,вставил карту и нажал "старт" но вместо привычного звука запущенного мотора услышал нечто среднее между шорохом и жужжанием,еще раз нажал на "старт" и со второго раза движок привычно заработал,впервые столкнулся с этим что это было ?Это симптом какой-то болезни или обычный глюк после суточного простоя авто?
    Не стартер?
  20. Pasha5433
    11 ноя 2014
    Павел
    не похоже,ни до ни после этого такого не было за сегодня уже раз семь совершал небольшие поездки взлет -посадка и норм все, к тому же на автовазах сталкивался со стартером - это не он
