Неисправности форсунок
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем alexs99, 25 авг 2011.
  1. Костепундер53
    таза гоньшики ставтять форсы от волги новых маоторов
    говорять ваше агонь
    тока бензика больше жрет*PARDON*
  2. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    6 сен 2011
    все поменял форсунки на Сименсовские от последних ВАЗов. ХХ теперь как влитой =) расход буду тестить, Кстати на них 4 сопла на родных рено 2.
    по времени заняло час гдето =)
    п.с. осталось только с долгой заводкой на горячую разобрать, остался только обратный клапан в насосе =( [​IMG]
    единственно что пришлось поколхозить с рампой, но это терпимо место там есть =)
  3. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Я вот такие поставил[​IMG]
  4. AleksisLev31
    6 сен 2011
    заметил что на холодную (1 старт) стал крутить 2-3 секунды, хотя насосо поменяю посмотрим, наверно из-за того что в рампе давления 0
  5. Rushpil
    Rushpil Новичок
    28 янв 2012
    Ситуация такая: на нейтрале, машина прогрета, обороты скачут до 900-600, но бывают и до 500 падают. На холодной все окей, ничего не скачет.
    Катушки работают. Машина заводится отлично, даже зимой в -28, так и на горячую. Ошибок нет. Свечки менял 30 000 назад. Дроссельную заслонку чистил, фильтр менял, ситуация не изменилась. Заливаю 95ый. Масло меняю каждые 10к. Знакомый прокатился на моей машине, сказал что его меган значительно динамичнее, и посоветовал почистить форсунки.
    В чем еще может быть проблема?
  6. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Ну ты сам почти ответил на свой вопрос-попробуй сначала почистить форсунки,это не долго,а там видно будет*PARDON*
  7. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    йоу,меганщики)) а что будет если форсунку (резинку) не плотно в ресивер впихнуть? Первая сидит не плотно,остальные в дырках глубоко,как мог затолкал. Захлебывается чуток временами. Едет номрально. Но до этого так не подтраивал кажись.
  8. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Сегодня зашел за промывкой для карбюраторов , хочу поначалу промыть форсунки , и увидал два вида форсунок для двигателя ВАЗ 1,6 от Bosh. Они и по колхозному обозначены длинная и короткая. Разница визуально миллиметров 10. А вдруг короткая форсунка близка по размеру с родной форсункой ?
    Это все поиски. Раз уж начал менять все и везде , то и до форсунок решил добраться самостоятельно. Хотя по прошлой осени загонял на промывку на стенд . Сказали , что форсунки в идеальном состоянии . Сам хочу все увидеть.
  9. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Вазовские форсы короткие подходят на меган,нужно только немного рампу приподнять.У меня они стоят.Все ок!Кстати на стенде и я был-не помогло:negative:
  10. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Приподнять на сколько??? Если пару миллиметров , то не страшно , шайбочки . А вот если пару гаек М8 , то не нравится . Тогда болты нужно будет менять . Впечатления по расходу? Родной вариант для экспериментов с заменами всего и везде , дорого. На eBey новые форсунки дорого. А Б/У не продают , не тот видно товар. После промывки родных погляжу что получится.
    С датчиком кислорода пролет полный. За три рубля на exzist .... Реальный расход стал как минимум на 1,5 , а то и больше чем со старым датчиком . Вернуть не получится. Во первых резьба слетела при откручивании, а во вторых , эксперимент с чисткой зонда в ортофосфорной кислоте , с последующей установкой , добил датчик. Завис сигнал по неисправности контроллера очистки . Самое интересное , что с сигналом расход был меньше , чем после установки нового датчика. Похоже контроллер автоматом беднил смесь под Евро-4 . Придется лямбду покупать во Франции .
    Еще вопрос. Разъем на вазовских форсунках по полярности и установке совпадает с реношным?
    А мне нравится Меган!!!! Есть куда голову и руки приложить!!! Машина загадок !
    И пирог получится интернациональный!!!! Датчик КВ из Испании , Лямбда из Франции , датчик РВ решил ради интереса опробовать Китай!!!!! , абсолютное давление из Германии , катушки из Англии и Германии б/у , и форсунки от ВАЗа!!!! Супер машина!
  11. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Приподнять по одной гайке м8 на сторону,там место хватит.Расход имхо такой же как был.
  12. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Если чисто по внешнему виду , то короткие и длинные , которые я сегодня рассматривал , очень близки к фотографиям , что в сообщении выше твоего . На том фото , скорее всего длинная форсунка .
  13. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Снял форсунки и продул карбюраторной очисткой из баллончика . Форсунки , говорили год назад об том , как новые . Интересно было глянуть на струю . Одна форсунка вызывает подозрение . Была одна струйка и в бок. Я ее подцепил и продул в обратную. Стало две струи . Потом поставил на место , засомневался. Опять дую , одна струя . Видать внутри соринка какая-то присутсвует. И та и сяк , одна. Или как бы две в одну струю .Теоретически производительность меньше.... Вроде бы и менять нужно , но сомнений очень много!!! Авто ведь едет , без рывков . Ровно и как надо , а расколбас и вибрации только на Х.Х. Достал Меган!
    Опять забыл подцепить разъем к датчику абсолютного давления . Опять антипробуксовочный треугольник загорелся , понятно , уже было , но с какого боку загорелось итальянское ругательство на уровень масла , правда не записал где уровень , ручки не было под рукой.
    Опять про форсунки.
    Одну форсунку менять резона нет . 4 родные дорого. Вазовские как вариант , но боюсь попасть на увеличенный расход . И так уже верхняя новая лямбда добавила как минимум 1,5 литра .... Оригинальная лямбда с Exsist . Главное ни чего не докажешь и не поменяешь....
    Перебирал КПП на Фокусе ставил оригинальные сальники: первичный вал - Бразилия, кулиса - Англия, вал ШРУСа - один Германия, второй Испания. Завод двигателей во Франции делает моторы для Вольво, Пежо, Опель. Почти на всех машинах щиток приборов - VDO, гидрокомпенсаторы - INA и т.д. Заводы только делают и красят кузов, остальное со всего мира. Кстати о Китае, в оригинальном ГРМ ролик натяжения - Китай.
  15. Stas.ftv
    Stas.ftv Только зашел
    24 апр 2013
    Тверь
    Станислав
    Добрый вечер, в общем теряюсь в догадках, ДЗ чистил, воздушный менял, а у меня на горячей хх сначала секунд 30 падают с 700 до 500, а потом секунд за 10-15 поднимаются примерно до 650. При этом машинку изрядно потраивает. Может быть причиной низких хх и вибрации форсунки?
  16. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Может..но не только форсунки.Много причин,как правило сначала-на диагностику.
  17. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Хотелось бы знать реальный расход на авто с родными форсунками и расход после замены на Вазовские.
    Гляжу я на пластик , что на фото форсунок Сименс ..... На Китай точно смахивает , на Сименс мало похоже. Завтра в Тольятти на авторынке попрошу людей поинтересоваться кто и где и чего производит . Там много чего интересного! Заказываю Вологодские подшипники... и сразу вопрос , а какие ???? Есть и Китайские под Вологодские.... и много чего с Европейскими лейблами и брендами в коробках , но из Поднебесной.. Но ходят же все равно....
  18. сергейрыбин
    сергейрыбин Только зашел
    19 окт 2014
    сергей
    Всем привет почитав ваши все посты и у меня такой вопрос на родных форсунках распыл идет чуть в сторону а вазовские пылят прямо как это некретично я в том смысле будут ли они прыскать как надо, и обязательно ставить от 1.6 16клапанов,или можно поставить от 1.5 16клапанов
  19. andrey53
    andrey53 Наш человек
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    ставил на 1.6 форсунки от 2.0 ( с прямым распылом) каких то изменений в работе двигателя не заметил !!!НО стал врать уровень топлива!!!!!!
    zaxar777 нравится это.
  20. Mike10
    У меня один раз цилиндр стал подтраивать. Долго искал причину, разбираясь с катушками, свечами и компрессией. В итоге причина оказалась в форсунке. На ее распылителе вырос какой-то белый нарост из непонятных отложений, который мешал правильному факелу распыла и движок троил из-за этого. Счистил этот нарост и все пришло в норму. Так что форма и направление распыла имеет значение.
    Костепундер53 нравится это.
