  1. dmitry1006
    dmitry1006 Новичок
    12 ноя 2008
    Брест
    По пункту 2.
    У меня железная рубашка (1) тросика в летнюю жару, скорее всего, продавила стопорное уплотнение (6) пластиковой направляющей трубки (2). Стопорное уплотнение не даёт «рубашки» двигаться в барабан, сохраняя тем самым натяжение.
    Вследствии пробива уплотнения "рубашка" (1) вместе с внутренней направляющей трубкой (7) продвинулась в барабан (3). 2 и 7 изначально единое целое – соединены в зоне уплотнения (6).
    Из-за всего этого натяг тросика ослаб (хватит даже 5 мм) и он соскочил с ролика (4) на "лыже" стеклоподъемника (5) по которой и «каретка» (8) со стеклом «ходит». Стеклоподъемник, соответственно – не работает. Стекло приходится дожимать вручную.
    Сняли стеклоподъемник. В место уплотнения впаял 2 стальных стерженька - так чтоб только тросик проходил, а "рубушка" (1) как и положено стопорилась и не продавливалась дальше в барабан (3). Пару раз – при слабых морозах, пробовал – работает. Посмотрим как будет на жаре…
    2 и 7 вместе
    7 вырвано из 2 (желательно тоже приклеить, но не обязательно, т.к. трудно, а основная роль – у «уплотнения»)
    Основная стоимость стеклоподъемников, особенно импульсных – в блоке управления (9). Электрик сказал, что можно если что, брать простые электростеклоподъемниками, а «импульсный» блок легко переставится (если что перепаяется) на них.
    Trollebys нравится это.
  2. nik457
    nik457 Только зашел
    9 сен 2009
    Костомукша
    nikkk
    Привет!!! Подскажите у меня такая проблема уже 3 раза разбирал дверь трижды отказывал пасажирский стеклоподъёмник испровлял отключением разъёма на моторчике на 5 сек. подключаю все нормуль контакты посмотрел не окислены. Не может ли быть дело в черной коробочке на моторчике (зависать)???
  3. vlad_pushkin
    vlad_pushkin Только зашел
    8 авг 2010
    Казань
    Стеклоподьемник
    Как снять и поставить передний правый стеклоподьемник? У меня стекло подперто деревяшкой. Есть стеклоподьемник,как его поставить?помогите советом,кто сталкивался?
  4. ДИМАСС!
    ДИМАСС! Новичок
    12 дек 2010
    Ростовская область
    Народ подскажите!!! Порвался тросик на элек- стеклоподъемнике!!! Покупать комплект вместе с моторчиком дорого!!!! Подойдет тросик от вазовской 10-ки, кто знает?
  5. женька
    женька Только зашел
    15 мар 2011
    ВИТЕБСК
    всем привет
    стал обладателем мегана
    через пару дней глюк стеклоподемника
    при нажатии кнопки закрытия машины заднее правое стекло опустилось вниз
    а подниматься не хочет с кнопки ни водителькой ни на двери.
    тросы,кнопки,предохранители,мотор----целые
    подскажите что может быть
  6. dexter216
    dexter216 Меганавт
    30 янв 2010
    хз.... вообще никак не хочет?
    попробуй клему скинуть/одеть ))))
    только убедись, что есть код магнитолы )
  7. женька
    женька Только зашел
    15 мар 2011
    ВИТЕБСК
    это я уже попробовал,эффекту о
  8. Lex56
    Lex56 Только зашел
    24 май 2010
    Оренбург
    Неделю назад была такая же песня...
    Снял обшивку двери, оказался перебит один из проводов...
    Электрик сказал, что провод "стрельнул", мол такие случаи бывают...хотя я такое видел впервые...
    Короче, спаяли, заизолировали, собрали и все работает...
  9. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Может знает кто номера кнопок которые в водительской двери стоят? Заказал в экзисте блок управления стеклоподъмников, а он пришол без кнопок.
  10. andreyk.79
    andreyk.79 Только зашел
    28 янв 2010
    стеклоподьемник
    попробуй скинуть акому надолго,потом поставить,потом поднять кнопки все до упора на 3 секунды,вроде они обучаемые. у меня на 1.6 они тоже глючили-вылечил таким способом
  11. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Я кнопки разбирал там все плюсы погнили. не знаю почему всё сухо, да и другие контакты все в идеале.:(
  12. Никнейм
    Никнейм Только зашел
    Омск
    Не работает задний правый стеклоподъемник. Менял кнопки местами с левой рабочей на правую, бесполезно. Т.е. кнопки работают. Но плюса нет на кнопках на задних, на передних кнопках есть фаза. Не могу понять, в чем дело? Подскажите, кто знает, что это может быть?
  13. Genka
    Genka Только зашел
    19 янв 2011
    irlandija
    Здравствуйте уважаемые форумчане!Я тут читал,но вроде не нашел такой же проблемы как у себя.Подскажите пожайлуста,что может быть?У меня меган 2006 года.Перестал работать задний левый стеклоподъёмник,проверив предохранители и почитав тут темы,я попробовал отключить акб и теперь перестал работать и передний правый подъемник.До отключения акб он работал.Посоветуйте где искать ответ?Спасибо!
  14. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    Стеклоподъемники закрываются рывками
    Стеклоподъемники закрываются рывками, но закрываются от начала и до конца вплотную.
    Рывки начинаются когда открытие происходит ближе к середине и до конца вниз. Такое впечатление что их ПОДКЛИНИВАЕТ! Нет плавности.
    Причем одинаково что на левой что на правой двери.
    Может профилактика нужна смазать где?
    (Читал что если в передней двери стоят не родные динамики[а стоят не родные], то для установки срезают часть корпуса внутри двери и после начинает заливать. Может это как то влияет?)
  15. no_name
    "обучать" стеклоподъемники не пробовали?
  16. Natura
    Natura Новичок
    5 мар 2008
    Saint-Petersburg
    Это не из той оперы, что обсуждалась здесь: http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=1251
  17. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    Так... резюмирую свое заключение!
    У меня с механикой проблема.
    Электрически низ и верх определяются нормально.
    Когда подклинивает, начинается просадка напряжения, это заметно по освещению, большой ток на двигатели стеклоподъемника.
    Очень характерное подклинивание.
    Полагаю что дельного не подскажете, буду разбирать и проверять.
    Хотелось бы услышать информацию об обслуживание трущихся элементов стеклоподъемников и стекла
  18. MishGAN163
    MishGAN163 Только зашел
    12 фев 2011
    Cамара
    Стеклоподьёмник работает рывками... почему?
    Добрый вечер всем!
    у меня такая беда передние стеклолподьемники работают рывками... тобишь нельзя одним нажатием закрыть и открыть окно! все открывания рывками... а при закрытии машины... 2 раза на смарт карте нажев кнопку закрыть машину окно авто доводкой не закрывается! а задние стеклоподьемники работают как часы все нормально с одного нажатия... и авто доводкой закрываются... что ж случилось с передними? как лечить?:(
  19. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
  20. Ben-zin
    Ben-zin Только зашел
    15 мар 2011
    г.Барнаул
    Буквально сёдня приключилась такая ж фигня! Лазил в блок предохранителей под капотом, отключал аккум (первый раз с момента приобретения мегана). Когда всё сделал - обнаружил эту фигню, уже почти успел расстроится, ан нет, всё пучком, просто сброс электроники :). В течении минуты сам понял как все четыре подъёмника "починить".
