    Так наверно просто окно закрылось и оптекаемость получше стала :wink3:
  2. lnv
    Кроме шуток, видимо просадка напряжения была.
    Ну ток то на мотор не постоянно идет, а только когда на кнопку жмешь, т.е. только в момент работы моторчика могла хуже ехать
  4. lnv
    Так то оно так, только там все так засрано было в графитовой пыли от щеток и на меди кольцо черное по кругу.
    Хз как оно влияло, но факт есть факт.
    Так я ж не спорю, современный автомобиль штука хитрая, а Мяган с его электрикой и подавно
  6. dimboo
    это ж какая она должна быть, шо аж машину тормозила!
  7. djuzzeppe
    Тут важно не величина, а в каком месте. Например по питанию каких-то датчиков, датчик не получает нужного напряжения и дает неправильные показания или чего хуже подкорачивает на сигнальные цепи. Датчик хладагента тому яркий пример.
    lnv нравится это.
  8. lnv
    Кстати, включение вентилятора отопителя на что-то тоже у меня влияло, я уже забыл на что.
    Ну у нас ещё коррекции по напряжению в ЭБУ тоже есть.
  9. dimboo
    я в этом "кто там" :blush2: поэтому вопрос: а шо у нас ЭБУ двигателя и бортовая "обслуга" через одни схемы запитаны?
    --- Сообщение объединено, 16 авг 2019 ---
    а этот момент как то отслеживается по показаниям, допустим через Клип или ПиРен?
    от недостатка напруги подкорачивает? :scratch_one-s_head:
    А какой у вас пробег?
  11. djuzzeppe
    Ну не в конкретном случае :pardon:
    Я тоже не супер электрик и мне не понятно как при подгорании массы в заднем правом фонаре, светомузыка в обоих твориться :crazy:
    У себя заметил вечером при включенных габаритах и аварийки, моргало все, и габариты, и стопы, не только аварийка. Причем, плата оказалась еще до меня леченая(в ней ничего не коротило) и подгорел опять видимо контакт массы именно в разъеме. После чистки и подгибания контакта все прошло. Потом для верности еще на массу кинул дополнительный провод с кузова и фонари засветились чуть ярче.
  12. lnv
    По одометру 185.
    Дим, только косвенно. Не видел, как при отключении потребителей в салоне меняется давление во впуске?
    Потому что он подгорел, если бы его вообще отрезать, то светомузыки бы и не было, а так лампочки без массы пытаются через + найти массу на соседних фонарях - лампочках
    Может даже быть, что габариты или стопы или повороты по отдельности горят, а вместе массы не хватает.
    Это примерно как я всегда советую не проверять электрику мультиком, он показывает +12, а подсоединяешь лампочку она не горит, для мультика хватает окисла что бы показать вольты, а для накала нити - нет.
    :smile3:
    Ну еще года 3 могу кататься :beach:
  14. vmedic
    А когда с эсп ковырялись, клемму АКБ снимали?
  15. lnv
    Нет.
    Только не надо говорить, что в эбу что-то обнулилось :)
  16. vmedic
    Ну раз так, наверное тогда чудо, другую связь даже "за уши притянуть" сложновато.
    gorge нравится это.
  17. lnv
    Я еще раньше писал, что заметил некоторые изменения в динамике, когда начал глючить блок стеклоподъемника.
    Тогда показалось, что даже толчок двойной иногда пропадал. Чудеса. Надо проверять электрику.
  18. lnv
    Кстати, хотите еще прикол. Если корпус электромотора (со статическими магнитами) перевернуть на 180 гр., то стеклоподъемник начнет работать наоборот, давим вверх - едет вниз и наоборот :)
  19. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Коль,а че ты этого не знал.:secret:
  20. lnv
    Неа, прикольно было :)
    В смысле по физике - знал. Но когда перепутал, поставил наоборот, было занятно.
    --- Сообщение объединено, 19 авг 2019 ---
    Я просто к чему, иногда пишут, что на водительскую сторону нельзя с пассажирской ставить, будет наоборот работать.
    Может там просто полюса поменяны местами?
