Discussion in 'Электрооборудование' started by Федорович, Dec 22, 2007.
    Правый и левый мотор одинаковые
  2. lnv
    Media:
    Одинаковые в каком смысле? Если магниты расположены по-разному, то они и будут крутить наоборот. Я не разбирался, блоки-то можно местами менять передние?
  3. megan34
    vlad
    Моторчики на всех дверях одинаковые ,сам механизм разный везде , а так можно что с задней дверки поставить на перед,что наоборот , насчёт сторон не знаю ,но можно попробовать полюса поменять и я думаю ,можно и с соседней стороны установить !
  4. lnv
    Media:
    Блоки одинаковые? С хрена некоторые пишут, что пассажирский и водительский местами менять нельзя, другие, что если зад на перед поставить, то не будет до конца доводиться?
  5. megan34
    vlad
    Николай , я про блоки речи не вел, начнем с этого , я про сам мотор говорил !
  6. lnv
    Media:
    Ну моторы понятно, что одинаковые.
  7. megan34
    vlad
    Ну вот , я пробовал переставлять блоки комфорта с задних дверок на перед , когда мой перестал работать , и как было мое удивление после установки ,стекло ожило и работало как нужно ,может уже блоки были не те какие надо , но стекло работало с блоком от задней дверки !
  8. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Вы же понимаете, что дело не только в алгоритме работы сп, но и тупо в его расположении.
    Я уже много раз писал, что они не взаимозаменяемы, лево-право, так как выполнены зеркально.
    Если конечно как то умудриться его пристегнуть к обшивке двери, что бы это было надежно и тросы смотрели куда надо, то думаю будет работать. Но это :nea:
    Вот они, левый и правый мотор.
    WP_20190805_19_35_23_Pro.jpg WP_20190805_19_35_34_Pro.jpg WP_20190805_19_37_19_Pro.jpg
  9. megan34
    vlad
    Я выше тоже самое написал, что механизм разный а так они одинаковые
  10. Медвед
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Что там одинакового остается? Чашка с магнитом? Собственно механизм и есть мотор в комплексе. :pardon:
  11. gorge
    И есть электромотор,а пластик это привод,редуктор...
  12. Медвед
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    А вот и нет. Чашка-статор, как бы там еще и ротор, который и крутит редуктор.
  13. gorge
    А у ротора зупцы в другую сторону закручены?
    Я имел в виду сам мотор, они должны быть одинаковые, это привода разные
    т.е. если сгорит якорь на левом моторе, можно купить правый и переставить его
  15. lnv
    Media:
    Да, якори и статоры одинаковые. И блоки должны подходить тоже.
  16. Медвед
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Вопрос в том, можно ли переставить без геморроя... Я так понимаю, эту процедуру никто пока не проводил.
    Ну сам статор и якорь одинаковые, разница может быть только в напрессованной на якорь шестерни, но на 99,99% думаю они одинаковые, т.к. это не просто электромотор который вращается в одну сторону (как мотор печки например), а реверсный и поэтому нет смысла делать шестерни с разными зубьями, проще 2 провода местами поменять.
    Видимо потому, что этот мотор не так быстро ломается, ну и наша психология, сломался левый - ищем левый :pardon: и они идут как правило в сборе с редуктором
  18. megan34
    vlad
    нужны советы , сейчас занимаюсь задними стеклами, все работает с каждой дверки , но сама кнопка которая находиться в водительской двери ,(пара) одна работает все как надо а другая только опускает но не поднимает , как это исправить ,понимаю что дело в самой кнопке ,что с ней не так ?
  19. lnv
    Media:
    Контакты проверть, что по периметру в отверстия вставляются.
  20. megan34
    vlad
    пропаяны ,Николай
