  1. lnv
    Знаешь еще что, было вроде что-то подобное, чистил поверхность между дорожками + пропаивал все места паек, только аккуратно, долго паяльник не держать, чтобы не перегреть.
  2. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Дорожки которые на плате ? Блин все вроде нормально ,хотел заменить кнопку то ,но ребята не то отправили :angry2:
  3. lnv
    Да, дорожки.
  4. Mike10
    Была похожая хрень. Заднее левое стекло с водительской двери только опускалось, но не поднималось. А с самой задней двери поднималось. Кнопку прозванивал - она работала как надо. Причина была в перегнившем проводе на полу под водительским сиденьем.
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Думал так же ,но брал кнопку с передних стекол (пару ) и подключал за место этой ,работает поднимает и опускает , но не работаю опять задние кнопки которые на дверях !
    --- Сообщение объединено, 20 авг 2019 ---
    Ладно разберу! Но сейчас заметил интересную картину ,а почему они не туда не сюда ,когда машина заведена ,но со своих кнопок все работает а с блока нет ?
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    как прозвонить?
  7. Mike10
    Ну там есть куча выводов у нее. Какие-то предназначены для подсветки кнопки, а остальные для сигналов с микровыключателей (их там 4 должно быть). Принцип проверки такой: при нажатии каждого микровыключателя какие-то два вывода должны между собой замыкаться, при отпускании размыкаться. Если такой пары контактов не находится - значит микровыключатель неисправен или, что более вероятно, пропал контакт в соединении ножек от выводов с самой платкой, на которой собраны микровыключатели и подсветка. Там эти ножки просто втыкаются в плату без пайки и контакт в этом месте может пропадать.
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    ножки я пропайвал , платку и штырьевые контакты , все пошел кнопку снимать
  9. Mike10
    После пропайки ее повторно разобрать будет весьма проблематично.
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    согласен
  11. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    звоню кнопки,а точнее микрики ,звоняться ,4 пары есть! неужели разьем :scratch_one-s_head: я не могу понять ,почему при работающем моторе с моей кнопки не работают задние стекла , а со своих работает ,глушишь начинает работать
  12. gorge
    IMG_20190918_131551-2592x3456.jpg чего у меня заднее стекло не работает?
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    + сгорел ! Где то коротыш ,у меня было подобное ,кнопка коротила ,или блок сам мозг делал !
  14. Mike10
    При коротыше горит предохранитель, а это последствия плохого контакта, например, из-за окисления.
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    не соглашусь ! там пред установлен на 40А ,и там быстрее блок сгорит или мотор чем пред это увидит !
    --- Сообщение объединено, 18 сен 2019 ---
    вот как раз ,там окисления почти исключены ,там все плотно ,и воды не бывает !
  16. Mike10
    Где не бывает? В дверях? А для чего по-вашему дренажные отверстия идут по низу дверей?
  17. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Михаил ,где я писал про двери ?!:scratch_one-s_head: разговор шел про
    я сказал, там окисления почти исключены ,там все плотно ,и воды не бывает ,и это я говорил про сам разьем !
  18. Mike10
    Почему, по вашему, у 90% мегановодов горит разъем бензонасоса, печного вентилятора и др.? Там тоже все плотно. Вентилятор вообще в салоне стоит.
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    горит из за того что ,нагрев идет на контакт ,контакт не расчитан,он слабый а если еще контакт болтаеться или прослаб то нагрев увиличиться и будет выгорать !
    gorge нравится это.
  20. Mike10
    Правильно, нагрев тем сильнее, чем хуже контакт, а чем сильнее нагрев, тем быстрее окисление и еще хуже контакт. Цепная реакция. Окисление ведь не только из-за воды бывает.
