  1. Timmy_z
    Timmy_z Только зашел
    1 янв 2011
    Великий Новгород
    Здравствуйте товарищи. Проглядел бегло тему, своего случая не нашёл - возможно просто не внимательно смотрел, так что не судите строго за повторение.
    Суть проблемы: авто - меган 2 2004 г. Стеклоподъёмники только передние, неимпульсные. Начал подтупливать водительский подъёмник - при нажатии вверх работал исправно, при нажатии вниз в 9 из 10 случаях всё равно работал вверх!! Предположил, что проблема в кнопке. Отдал знакомому электрику на перепайку. Он перепаял, сказав что пару дорожек и контактов было в плохом состоянии.
    Поставил кнопку - первый день всё на удивление работало хорошо. Потом началось невероятное. Почти каждый раз после выключения двигателя одновременно с открытием водительской двери стекло до упора опускается. Повторяться это стало всё чаще, причём для поднятия стекла необходимо снова заводить авто. В итоге отключил кнопу - проблема естественно пропала.
    Вопрос: Дело в кнопке или мозги заглючили? Не хочется покупать кнопку за 2 килорубля за зря.
  2. DaK
    Очень похоже, что кнопка все таки. Попробуй пассажирскую подключить.
  3. Timmy_z
    1 янв 2011
    Великий Новгород
    Пасажирскую не могу. Кнопка сдвоенная. Там один разъём сразу на 2 кнопки - пасажирскую и водительскую. Причём разъём естественно несимметричный, наоборот не подключить..
  4. Camelia
    Если кто нибудь менял эти тросики,подскажите ихнею длину: 1-имеет 1м 11см,второй оборвался и весь скручен спиралью померить нормально не могу и как потом все это дело собрать до кучи?
  5. DaK
    Попробуй разобрать сам, там могли дорожки окислиться, соотв. замыкают. На край кнопку заменить.
  6. dav2068
    dav2068 Только зашел
    26 ноя 2010
    северодвинск
    У ТЕБЯ ЗАВИСАЕТ МИКРИК В КНОПКЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА,НЖНО РАЗОБРАТЬ КНОПКУ ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ ПРОВЕРИТЬ ЧТО НЕТ ЯВНЫХ МЕХ.ПОМЕХ ИСОБРАТЬ ОБРТНО.
  7. Blair_VSS
    Blair_VSS Только зашел
    19 мар 2010
    Мурманск
    Всем привет!
    Аналогично Timmy_z не нашел своего случая... Точнее говоря - вроде и каждый похож, но симптомы частично разные.
    Итак:
    Машина 2009 года (меган-2 седан), еще гарантия, подъемники с антизащемлением, акум не снимался.
    Вчера в движении:
    1) Ни с того ни с сего заднее правое стекло начало рывочками опускаться.
    2) Водительской кнопкой поднимал его обратно нормально.
    3) Где-то через полчаса стекло открылось полностью и водительской кнопкой его было не закрыть. Кнопкой в самой двери - тоже было не закрыть.
    4) С пульта при закрытии машины при двойном нажатии стекло закрылось.
    5) где-то через час, когда снова поехал, при запуске двигателя это стекло просто открылось полностью. и не закрывалось кнопкой.
    6) Минут через 15 стекло закрылось водительской кнопкой (я ее эпизодически щелкал в движении). Но пропал импульсный режим на открытие - т.е. даже при неполном нажатии на открытие стекло опускалось полностью.
    А вот при закрытии импульсный режим был.
    Остановился, проверил:
    7) кнопка в самой двери наоборот закрывала полностью при любом нажатии, а открывать могла и по "чуть-чуть".
    8) Приехал домой, оставил машину на ночь.
    Сегодня:
    9) С утра машина вела себя идеально - все работало как надо.
    10) где-то через 15-20 минут (похоже как прогрелся салон, т.к на улице холодно, -1), стекло опять задергалось на открытие.
    11) Но кнопка, во всяком случае пока, стекло закрывает.
    Приехал на сервис, там покачали головой со словами - "видать где-то влага" и записали на послезавтра. А на улице эпизодический снег с дождем, а стекло ведет себя как хочет.
    Вопросы:
    1) может кто-то сталкивался с похожим? Или это все же кирдык блоку управления подъемниками?
    2) как вынуть блок кнопок из водительской двери (вдруг все же контакты глючат)? Пытался-пытался руками, как написано на форуме - ничего не получилось, только пальцы ободрал.
    С уважением и очень жду ответов!
    Т.к. сервису доверия немного, раз на такие симптомы - "...влага попала..."
  8. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    из водительской двери блок кнопок вытаскивается с закругенной части. Ее надо давить назад (к багажнику) и тащить вверх.
    Задние пассажирские наверное так же. Пока не снимал =)
    У меня был дефект самой кнопки. разбирается и чинится за 10 минут.
  9. Blair_VSS
    19 мар 2010
    Мурманск
    А симптомы такие же были?
  10. Amokk
    12 сен 2008
    Симптомы такие, что возвращаясь из магазина, не обнаружил водительского стекла. Оно было опущено и назад не поднималось. С карты поднимать я не пробовал, т.к. разобрал сразу кнопку.
    При том странно, что при постановке на сигналку электроника вырубаться должна и в обычном случае стекло не опустится. Может не заметил конечно.
    Разобрал кнопку, натянул получше это коромысло, которым контакт замыкается - все заработало.
    А теперь под эту пьянку еще и диоды хочу поставить.
  11. Blair_VSS
    19 мар 2010
    Мурманск
    А я так и не смог вытащить из двери блок кнопок :(
    Он приподнялся на 5 мм, а дальше - хоть рви его, но не лезет. Полчаса бился, но он победил.
    Зато теперь сижу в состоянии полной прострации:
    задергал блок кнопок, попутно пошевелил разъем шлейфа из двери в корпус (там что-то толи хрустнуло, толи щелкнуло), и опосля я поехал по делам. Катался час, переодически дергая кнопку.
    Все работает как надо....
    Вопрос - и что это такое было (или есть, но спряталось) и могло ли оно выличиться от дергания блока кнопок и шевеления разъема???
    Когда у меня была матреха (ваз-2110) - там такое было нормальным явлением (или коротит, или не контачит), но тут-то Меган, да еще новый, гарантийный...
    Или такое тоже бывает?????
  12. Amokk
    12 сен 2008
    до 20к пробега у меня к кнопкам замечания не было =)
    если гарантийная и еще раз повторится - прямая дорога в сервис. пущай смотрят.
    а водительские кнопки вроде нормально вытаскиваются, тут главное с правильной стороны давить. т.е. за полукруглую часть (переднюю) надо тащить назад и вверх. Т.е. назад она все-таки тоже должна чуть-чуть смещаться.
    колодка в дверях вроде из неломкого пластика, хрустеть и ломаться вроде не будет.
  13. Серёжа
    Серёжа Только зашел
    11 ноя 2010
    Калужская обл
    Подержал кнопки на закрытие секунд 5 при закрытых стёклах и стеклоподъёмник заработал.Интересно,чё это было?
  14. Amokk
    12 сен 2008
    это обучение блока управления импульсными стеклоподъемниками. Поиск по форуму с ключевыми словами: импульсные стеклоподъемники, снятие аккумулятора...
  15. Blair_VSS
    19 мар 2010
    Мурманск
    У меня аккурат 30к пробега исполнилось. Был перед этим на ТО, через неделю и задурил подъёмник.
    Вот уже второй день отлично все работает.
    Гипотеза только одна: в колодке в дверях или окислились контакты, или вода подтекла.
    Когда её пошевелил, что-то "починилось" и все заработало.
    Или, как вариант, был какой-то пробой в "водительских" кнопках.
    Когда пытался их вытащить, видать провода на место встали, и опять же всё заработало.
    Вобщем поскольку все работает уже 2-й день, то буду звонить на сервис, давать "отбой".
  16. Fight8686
    Fight8686 Только зашел
    24 апр 2011
    Помогите советом... Не работает только передний левый стеклоподъемник (водительский). Не гудит, никаких признаков. Что это может быть?
  17. Blair_VSS
    19 мар 2010
    Мурманск
    Насколько я разобрался со схемой, то причин (когда не работает водительский) вобщем-то 3,5:
    1) Предохранитель
    2) Кнопка
    3) Моторчик
    3,5) Противотравматический блок (ну крайне маловероятно).
  18. Fight8686
    24 апр 2011
    Спасибо, буду искать...
  19. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Всю тему просмотрел=-O , а похожего нема.
    Господа, такая вот интересная штуковена, блок управления стеклами который на водительской двери (4 стек. подъем. и запирание задних дверей и стекол), в общем при заведеном авто начинает грется, температура не горячая, но не приятная, что там может нагреваться, выключатели они и в Африке..., все стекла работают отлично.
    -Кто нибудь сталкивался с таким подогревом запястия?
  20. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
