  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Разъём смотрели в стойке кузова ?
  2. Sann-X!
    Sann-X! Только зашел
    3 окт 2014
    Гнездо внутри двери?
      Размер файла:
      274,8 КБ
      Просмотров:
      38
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    оно внутри зеркала, а не двери
  4. Sann-X!
    3 окт 2014
    Зеркало разбирал, но внимательно разъем не смотрел. А то, что правый стеклоподъемник не работает, может быть связано с разъемами у зеркала?
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    нет! ямы говорим с вами о разных разьемах , вот этот разьем посмотрите ,который в стойке двери f13a62as-960.jpg
  6. Sann-X!
    3 окт 2014
    Вспомнил. В прошлую пятницу кузовщик снаружи в том месте двери вмятину вправлял и закрашивал. И после этого проблемы появились. Как снять этот разъем? За что потянуть, нажать?
  7. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    есть флажок , его в верх до конца и он сам свалиться ,который стрелочкой помечен , у вас такие разьемы ? 74692f6s-1920.jpg
  8. Sann-X!
    3 окт 2014
    Да, такой. Только вот со стороны, которая сразу видна (у вас на картинке например) все ок, а вот с обратной стороны видимо флажок поломан (нет круглого ушка). Я пробовал поднимать флажок, но он вроде упирался обо что-то (нарисовал синим)
      Размер файла:
      319,9 КБ
      Просмотров:
      28
  9. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    нужно чтобы с обоих сторон ,одинаково поднималось если на перекос встает , то сложновато снять ,или пробовать тоненькой отверточкой помогать и потихоньку снимать фиксатор!
  10. gorge
    Привет кузовщику...
  11. Sann-X!
    3 окт 2014
    Из-за отсутствия круглого ушка с другой стороны гнездо фиксируется только с одной стороны, а другая "висит", не прижимается плотно. Отсюда и проблемы. Осталось придумать, как без ушка зафиксировать гнездо.
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    по мимо ушка, там есть еще в самом разьеме фиксирующие штырьки или направляющие , они должны попадать на выступы на самом разьеме и по мере подьема флажка , эти направляющие прижимают контакты всего разьема , может вы не попадаете просто с одной строны ?
  13. Evgen804
    Я у кого то видел, кто то приезжал - ушек этих не было с обеих сторон, а сам разъем (обе части) был стянут пластиковыми стяжками. Белым нарисовал как смог!
    К сожалению глубже в подробности не вникал, поэтому добавить нечего!
  14. Sann-X!
    3 окт 2014
    Да, я понял механизм фиксации. Когда направляющие внизу - гнездо достается, когда вверху - фиксируется. Со сломанной стороны направляющие опущены, и поднять их пока не получилось - за что-то держатся. Завтра попробую еще раз.
    --- Сообщение объединено, 11 окт 2019 ---
    Да, наверное, так можно. Но пока не получается плотно зафиксировать разъем в гнезде. Поэтому стягивать чем-либо еще рано.
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    пока вы эти направляющие (замки) не выравняете и не сделаете чтобы они были одинаковыми с обоих сторон , разьем не зафиксировать, выравнивайте фиксаторы и тогда все закроеться и будет плотно , можно стяжками ,если выйдет конечно их подпехнуть, если фиксаторы закроються и так будет все держаться !
  16. Evgen804
    А когда разъем прижимаете к гнезду все работает? А то может там пины погнуты поэтому он плотно и не заходит, пины не заходят один в другой!!!
    gorge нравится это.
  17. Sann-X!
    3 окт 2014
    Все не проверял, но при нажатии подсветка внизу двери загорается. Поэтому думаю, что отделаюсь малой кровью.
  18. Sann-X!
    3 окт 2014
    Все. Вроде сделал. Как же сложно зафиксировать разъем со сломанным фиксатором!!! Целый час маялся. Очень трудно поднять направляющие со стороны, которая не видна, да и доступ сильно ограничен. В общем, чтобы поднять направляющие, лучше взять что-то плоское (типа узкого шпателя), согнуть его на 90 % и снизу вставлять в дырочку, чтобы поднять направляющие.
  19. 1MIV1
    1MIV1 Наш человек
    22 дек 2017
    Волгоград
    Доброго дня всем . Сломался передний правый стеклоподъемник . Ремкомплект кто то ставил , а вот такое кто нибудь пробовал https://ru.aliexpress.com/item/32880602657.html
  20. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    с ебея на левую дверь типа такого ремкомплект заказывал. поставил и забыл
