  1. djuzzeppe
    Все, сломался последний идеальный Меган :cray:
    Может кнопка водительская глючит? Окислилось там может чего.
    Escadra нравится это.
    :don-t_mention: ломается любая машина, главное как её ремонтировать - обматывать катушки изолентой или покупать уплотнения сделанные под оригинал, которые даже по качеству лучше - например :smile3:
    Кнопка возможно конечно, но вроде она неубиваемая, тем более задним правым пользуюсь раз 5 в год, когда пыль из салона на скорости выдуваю, да и смотрел, чистенько там всё. Странно , почему то от кнопки водителя стекло без импульса подымается, :pardon: вот это настораживает, а с другой стороны если бы Темик накрылся, то и от пассажира бы глючило, :scratch_one-s_head: загадка.
    Сегодня утром посмотрел разьемы на дверях - как с завода
  3. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Может, разъемы под ковриками шалят?
    Хотел переставить Темик на перед, что бы его отбросить, а в наборе Торх только до 10, маленькие дома, с собой не вожу.
    Еще интересно, от водителя стекло неработает когда кнопку пассажирскую кнопку отсоединяешь.
    Если не Темик, придется сиденье :pardon: скидывать.
    У меня правая задняя temic 0675 d4 pass 2, Илья писал у него pass 3, предположу что с левой стороны 1 и 4, у меня задний левый переставленый на левый перед работает не корректно - если полностью опустить пропадает импульсный режим, сзади работает четко (проверял 2 раза)
    Вы свой на всех дверях проверяли?
    Мельком пробежался по теме
    интересно, есть даже точно такая же неисправность как у меня, но как устранилась не говориться или человек вообще с форума сливается :smile3:
  7. demontik8484
    Господа, подскажите, на сеньке не работает автоматика ЭСП на правой передней двери при использовании кнопки на самой двери, 1 полодение вниз/вверх работает, продавливаешь до 2 (тактово) положения вверх/вниз стопорится стекло, а с водительской все как положено. У кого такое было?
    Пора наверно начинать обобщать в теме
    Неисправность - как устранил
  9. lnv
    Может кнопка?
    gorge нравится это.
  10. demontik8484
    Да кнопка то вроде как и работает.... эсп двигается
  11. lnv
    Там хитрая система, насколько я помню, на темике два управляющих, земля и питание. И если оба управляющих замкнуть на землю последовательно, то сработает доводка. Соответственно если просто вверх-вниз работает, то проводка цела.
  12. demontik8484
    в том то и дело, доводка работает с главного блока ЭСП, а на самой двери никак. Я почему задался этим вопросом, на самой кнопке всего два микрика, как на мышке, только большие, ломаться то в кнопке просто нечему. контакты даже поджал, не помогло, паять не хочу. Не буду голову дымить, на выходных попробую поставлю кнопку от своей машины, может правда в ней дело
  13. lnv
    Плата садится на контакты, торчащие из корпуса блока, там может и не быть контакта.
  14. MeganeIzh
    MeganeIzh Только зашел
    3 июл 2020
    Wisp
    Доброго времени суток, уважаемые владельцы Меган 2. В один прекрасный день перестали работать передние стеклоподъёмники. Авто Меган 2 МКПП 2005 года 1фаза только с передними эсп без доводчиков. Что было сделано: проверен моторчик на водительской двери, работает, проверен разъем под вод.креслом, без коррозии, проверен блок управления стеклоподъёмниками, виден оплавившийся контакт, пропали, почистили, эсп также не работают. Была испробована кнопка от дастера 8200108269, не подошла, как потом посмотрел на жгуте дастера, провода в фишку заходят в слегка другом порядке. Была куплена новая кнопка 6012р74 (аналог 8200107772), подсветка как обычно работает, эсп нет, тут возникла идея поменять провода в фишке. Меняя конфигурации проводов в фишке заставляю работать эсп пассажира с его и водительской кнопки. При этом всегда выбивает предохранитель в коммутационном блоке под капотом под номером 10, который отвечает за индикатор положения селектора акпп. Друзья, подскажите, сталкивался ли кто с этим и есть ли какие то мысли на этот счёт?
  15. MeganeIzh
    3 июл 2020
    Wisp
  16. Escadra
    Было такое когда впаивал новый светодиод в кнопку и видимо что то там коротнул.Устранил КЗ, всё работает с 2018
  17. MeganeIzh
    3 июл 2020
    Wisp
    В том и дело, разве может быть КЗ в новой кнопке?
  18. Escadra
    ну значит оно где то далее. Я вот когда колхозил ЭСП в Святогор, закоротил провод в гофре меж дверью и салоном. В мегане я так далеко не копался.
    MeganeIzh нравится это.
    Жгут проводов в дверной гофре стоит глянуть и сам разъём на стойке двери.
  20. MeganeIzh
    3 июл 2020
    Wisp
    Дверную карту разбирал, когда до моторчика добирался, перегибов и каких то коррозий не заметил
