Discussion in 'Электрооборудование' started by Федорович, Dec 22, 2007.
    Колодку, что к двери и кузову крепится, смотрели?
  2. MeganeIzh
    MeganeIzh Только зашел
    Wisp
    Разъем? Вроде тоже в порядке.
    Просто интересно почему выбивает предохранитель, не относящийся к блоку управления эсп или же он все таки как то относится к нему
  3. Mike10
    Карта картой, а жгут проводов расчехляли до разъема на дверной стойке? В районе дверных петель изоляция проводов часто лопается от постоянных перегибаний (особенно когда в мороз она задубевшая) и жилы начинают коротить друг с другом.
    --- Сообщение объединено, Jul 3, 2020 ---
    Предохранители часто отвечают не за одну, а за несколько цепей.
  4. MeganeIzh
    Wisp
    Нет, там именно не расчехлял, но прозванивал провода
  5. Mike10
    только на обрыв или на замыкание между собой тоже?
  6. MeganeIzh
    Wisp
    Если честно не разбираюсь в ваших понятиях, грубо говоря звонил один контакт с одной фишки на другой контакт другой фишки провода одного цвета
  7. Mike10
    Значит звонили только на обрыв. Нужно прозвонить еще все контакты одной и той же фишки между собой попарно .
    MeganeIzh likes this.
  8. gorge
    Да врядли провода,перегнуться в обрыв могут,а вот чтоб закоротить...хотя если коротило,а пред не отработал могло поплавится...нет это я думаю кнопка не той конструкции...там жешь меняется + на - ,вот и встречаются....
    Разьем на новой кнопке такого же цвета как и был? Старую кнопку разобрать и отремонтировать или прозвонкой проверить как работает старая и новая кнопка...
    Там только 5 из 10 прозвонить можно, остальные через диоды идут
  10. MeganeIzh
    Wisp
    На фишке водительской двери звонятся друг с другой провода идущие на на пассажирскую кнопку, провода идущие на моторчик и провода питания и массы
  11. gorge
    Давненько лазил,может подзабыл,но диодов не помню...если только светодиоды которые сам ставил...
  12. gorge
    Так диод тож звонится...только как ниппель...
  13. Mike10
    А Вы отсоединяли все фишки от всех разъемов на обоих концах или только на одном конце?
    Так это ш не звонить, а проверять надо и не все мультики и люди это умеют
    - водительские кнопки - пустые контакты прозвонил лампочкой, диоды 0.533-0.534, в обратку 0, колодка на водительской на пассажирской и под сиденьем как вчера с конвейера, даже пыли нет, пол чистый сухой :pardon:
    Темик чистый, да и работает он
    а нихера не работает
    Блин, что еще может быть :dash1:
    Заодно "мазутой" попачкал соелинения и внутри :smile3:
  16. Andryuha
    Andryuha Только зашел
    Andryuha
    Добрый день! Отказали задние стеклоподъёмники. Правый только опускается даже если на закрытие кнопку нажать. Левый тишина. Моторы проверил, работают. Предохранители целые. Разъем R2 чистый. Проводку прозвонил. Реле почему-то нет в салоне. Пустое место. Посоветуйте что ещё можно сделать.
  17. Mike10
    Ищите перегнивший провод в проводке под ковролином, ну и к разъемам R2 я бы повнимательнее отнесся.
  18. Andryuha
    Andryuha
    Хорошо проверю ещё раз повнимательней. А про отсутствующее реле в блоке предохранителей, как быть. Получается без него все работало?
    Что за реле? Возможно оно не предусмотрено в вашей комплектации.
  20. Crater
    Crater Новичок
    Санкт-Петербург,
    Подскажите пожалуйста кто знает (поиском по форуму не нашел)
    стеклоподъёмник передний правый 8201010925 какие аналоги реально можно ставить? Там разброс цен от 1,5 до 13 тысяч :mda:
    Не охота чтобы быстро развалился.
