  1. Pilp17
    Pilp17 Только зашел
    1 авг 2020
    Здравствуйте! Может кому будет полезно. Постепенно заглючили все стеклоподъемники. Самый первый темик разобрал, как указано в ссылке к посту 971, стр.49. Выпаял конденсаторы, разъем. Реле не стал, незачем. На вид плата вполне хороша. Конденсаторы поменял. Удовольствие в такой работе, конечно, сомнительное. Мелкое все, разъем тоже трудно снялся. Но, как человек, близкий в прошлом к электронике, как-то справился. Так же дополнительно тоненькие проводочки бросил от конденсаторов к разъему, на всякий случай, из боязни, что когда разъем снимал, мог повредить слой, который является проводником на другую сторону платы (в отверстиях) Помогло, заработало все, задвигалось. Другой темик, когда ремонтировал, уже не стал снимать конденсаторы, только колодку разъема, и поменял электролит 100мкф х 35в. Дорожки 1 и 2, управляющие, удалил и заменил навесными проводами. Тоже заработало. Третий темик, водительский, оказался чуть другой почему-то, разводка платы чуть другая, но, в принципе, похоже. Опять все заработало, надолго ли, не знаю. В другой раз можно попробовать колодку разъема не снимать, тяжело снимать аккуратно. Просто проводники с 1 и 2 контакта перерезать и продублировать бОльшим сечением. Еще конденсатор электролитический надо поменять и усилить "минус" от блестящего экрана на плате с контактом разъема. Интересно, как у других марок подобный узел сделан, может оттуда управляющие блоки доступны.
    sergiosalamo и Escadra нравится это.
  2. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Здравствуйте!
    Я так понимаю, что разъем отдельно не найти? Пришёл из Китая модуль управления стеклоподъемника, залез наконец то поменять и приуныл от увиденного...
    Отрезать, поставить обычные закрытые клеммы, типа таких
    одеть и залить нейтральным силиконом :don-t_mention:
    IvanMurom нравится это.
  4. Mike10
    Попробуйте тут поискать. Там очень большой выбор.
    Вот этот , к примеру очень похож: upload_2020-8-6_11-33-21.png
  5. djuzzeppe
    Похоже он и есть. В целом неплохой сайт, но доставка для одного разъема дорогая, да и вообще почтой отправляют при заказе от 1500р.. Хотя там можно впрок набрать разных, даже разъем датчика коленвала есть и всего 120р. https://klemma505.ru/product/razyom...j-kolenval-duster-logan-mcv-1-6-sinij-korpus/
    Как бы странно, а что эти клеммы только в Питере продают?
    Понимаю, я сел на авто и через 15 минут на этом рынке, но наверно есть и поближе к Мурому или Ростову.
  7. Escadra
    дык там есть артикул и вуаля! https://emex.ru/f?detailNum=AX506&makeId=4381
  8. djuzzeppe
    У нас такого выбора не нашел :pardon: Есть то что идет на ВАЗ, ГАЗ, но это в основном этот производитель https://cargen.ru/ и далеко не все что нужно в Мегане. Но повторюсь, если подобрать несколько позиций, то вполне неплохой магазин. Помойму там есть все разъемы для Мегана.
    Да, но только что идет в ВАЗ, ГАЗ. А так еще сразу у производителя подобрать https://cargen.ru/ Еще что-то попадается в Чип и Дип.
  9. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Всем спасибо за наводку! Нашёл где заказать, 150р цена. Возьму, в надежде что подойдет без доработки. Артикул AX506. По фото вроде оно. Интересно, все эти разъёмы имеют какую-то стандартизацию или уникальны для каждого производителя? Хотя это не рационально...
  10. Escadra
    Автотаз же под рено, поэтому очень много схожих фишек, так что думаю дело в этом
  11. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Все так и оказалось. Разъем один в один, все соединяется, все на первый взгляд хорошо. Завтра попробую установить и оценить китайский Temic)
  12. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    По итогу, заменил разъем, Temic с Китая, работает как положено. Импульсный и обычный режим, доводчик с ключа, вверх это вверх, вниз это вниз. Все аналогично штатному. Передняя пасжирская дверь. Ссылку на продавца могу скинуть кому интересно. Доставка чуть больше 2х недель, ценник 1060р или около того.
  13. lnv
    Temic с китая и в импульсном работает? Дай ссылку.
  14. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    1 057,87 руб. | Модуль двигателя регулятора окна TEMIC для Renault Megane 2 Grand Scenic 2 Scenic Clio 3 Espace 4 440726 440788 440746 288887
    https://a.aliexpress.com/_dVzCLaI
    Подчеркну, передняя правая (пассажирская) дверь.
    Ну а это в качестве так сказать доказательства)) но кстати в отзывах иногда пишут, что работае наоборот. Мне повезло значит)
    lnv нравится это.
    Вчера пришел Темик с Китая, такой же как выше Иван поставил, только он ставил на правую переднюю, а я на левую переднюю и тоже работает идеально.
    Молодцы китайцы, что то там усовершенствовали, теперь он подходит на все двери.
    У меня на водительской двери был поставлен с задней левой, работал он не тактично, не открывал до конца на импульсном, если опускать до конца, то импульсный режим пропадал, а этот китайский и сзади работает как надо.
    sergiosalamo нравится это.
  16. Escadra
    ссылку!
    Володя, я заказывал по той что у Ивана выложена
  18. Escadra
    Ок!:drinks:
    Все чудненько работает
  20. fet1111
    fet1111 Только зашел
    31 авг 2020
    Добрый вечер!Megane II ,2006г,1.6 бенз.
    При закр. дверей с пульта нажимая 2 раза на кнопку закр.
    Левая сторона водителя стекло закр, а со стороны пассажира наоборот открывается. .
    При вкл. зажигание управление на водительской двери все исправно работает... Был окислен разъём на водительской двери все промыл, эффекта 0...
