Discussion in 'Электрооборудование' started by Федорович, Dec 22, 2007.
  1. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    КоломНа
    Юрифанций
  2. Neokesh
    Neokesh Новичок
    Доброе утро! Парни, у меня такая проблема. После замены аккумулятора, стеклоподьемники открываются и закрываются рывками по 3-5 см. сразу с верху вниз или снизу вверх не хотят. как-то водительское и задние отошли а переднее до сих пор глючит. Может подскажете что делать? Спасибо.
  3. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    Москва, ЮВАО
    в инструкции к авто и в ФАКе все описано, "обучение импульсных стеклоподъемников"
    вкратце, полностью опустить стекло, подержать кнопку 5сек, поднять стекло, тож подержать 5сек.
  4. Neokesh
    Neokesh Новичок
    Большое спасибо! Все получилось, все работает!!!
  5. Timmy_z
    Timmy_z Только зашел
    Великий Новгород
    В продолжении своего же вопроса - сегодня понял от чего опускается стекло. Оно как оказалась каким то образом связано с фарами!.. =-O Кто бы мне расказал - не поверил бы.
    При открытии двери фары выключаются - стекло вниз до упора. Стоит включить снова фары - стекло работает нормально и можно его закрыть. При выключении фар с закрытой дверью стекло тут же опускается..
    Раньше не видел этой связи так как выключатель фар не трогал в принципе уже давно - он всё время стоял во включенном положении. Зачем заморачиваться: завёл машину - фары сразу зажглись, заглушил, открыл дверь - фары потухли.
    Теперь, когда связь выявлена более точно, может мне кто-то ответить - дело в кнопке или всё-таки нет?..
    Надеюсь на помощь квалифицированных специалистов, случай то скорее всего не обыденный.
  6. poison
    poison Только зашел
    Вологда
    у кого нить есть опыт установки бокового переднего стекла и фиксация его в стеклоподъемнике? никак не могу стекло зафиксировать, вставить в стеклоподъемник. 2 точки где опирается стекло и куда вставляется (вроде каретки называются) боюсь сломать при сильном усилии или разбить само стекло. может есть хитрый французский способ? ;)
  7. -=LeLik=-
    -=LeLik=- Только зашел
    Kyiv
    Хитрого французкого способа нет :(
    Что бы его найти снимал направляющие и пробывал одеть эти каретки на стекло на столе — не вышло.
    Нужно защелкивать их в двери, просто сильно надавлвая и пытаться отодвинуть защелку каретки...
    Вопрос уже проскакивал, но повторюсь, зажевало тросик в машинке стеклоподъмника, направляющие на колесе-катушке поплыли, вопрос: где можно найти только одно это колесико новое, универсальная ли это деталь, продается отдельно ли, или нужно брать весь моторчик в зборе??
  8. almanah
    almanah Меганавт
    (Машину брал не новую, с рук)
    Выяснилось...
    Пропал звук в правой двери, думаю фиг сним разберусь при случае. снимаю динамик, а провод перерублен, отсоединяю провода ставлю динамик на место и прижимаю рукой... опускаю стеклоподъемник и чуствую(даже внешне заметно) задевает динамик!!! без динамика движеться ровно!
    Магнит динамика прорезинен, поэтому стекло не пострадало!
    Так что как и предполагал проблема механическая.
  9. Василий 9
    Василий 9 Новичок
    Калужская обл.
    Не тянет моторчик стеклоподъемника,разбирал механизм вроде все в порядке,все смазал,поставил,опять еле-еле тянет и то если помогаешь руками за стекло ,вот и не знаю,опять механизм опять разбирать (уж и не знаю,что там может клинить,тросики намотаны ровно,задиров нет) или электрика,хотя отдельно моторчик работает.Вот и думаю,может моторчику не хватает напряжения?
  10. nikolai13
    nikolai13 Новичок
    молдова
    скажите пожалуиста если стёкла открыты должны ли они закрыватся при закрытии машины.у меня не закрываются.или нет такой функции у меня?
  11. Natura
    Natura Новичок
    Saint-Petersburg
    Два раза на кнопочку закрытия давили???
  12. nikolai13
    nikolai13 Новичок
    молдова
    спасибо всё работает*YAHOO*
  13. almanah
    almanah Меганавт
    Скажите пожалуйста, в каких комплектациях эта функция реализована?
    Можно ли ее отключить?
    Только что попробовал два раз нажать на закрытие, окна не закрылись!
    Пробовал несколько раз.
  14. Mike10
    В инструкции не нашел, фак тоже не читал, однако опытным путем научился сам обучать стеклоподъемники намного проще: нажимаем вниз, стекло сдвинулось на 3-4 см вниз , потом вверх - стекло поднялось обратно до упора, еще раз нажимаем кратковременно вверх и все - стеклоподъемник обучен.
  15. Natura
    Natura Новичок
    Saint-Petersburg
    К сожалению по комплектациям подробно не помню. Попробуйте мануал пошерстить, может там чего путного скажут.
  16. Джевархалал
    Джевархалал Только зашел
    На ebay.com можно заказать из турции тросики и катушку для моторчика, стоит 14 долларов, оплата через PayPal, доставка стоит около 6 долларов, ждать около 2 мес.
  17. Джевархалал
    На eBay.com
  18. Джевархалал
  19. lena-bis
    lena-bis Только зашел
    Выборг
    Помогите кто чем может!
    Недавно купили авто меган грандтур 2007г дизель.Восторгу небыло предела!
    Поехали с детьми в магазин, и перестал работать передний левый стеклоподъемник.Настроение все пропало,машину не оставить открытую.Стекло посередине остановилось.
    Первым делом проверили предохранители(я так поняла что они в салоне находятся) все нормально.Поехали в сервис,разобрали там и выяснили что умер моторчик. У нас инерционная система,отдельно не делают,а только все в комплекте,а это безумно дорого.(ОК 20 т.р.)Подперли стекло палкой-красота...
    Может кто подскажет как это можно починить и где (в СПБ или Выборге)???
  20. lena-bis
    Выборг
    Моторчик нашли(вместе с блоком) 3000р.Хорошие люди все починили за 1500.Самым сложным оказалось собрать обратно дверь.Если нужен спец. пишите в личку.
