Discussion in 'Электрооборудование' started by Федорович, Dec 22, 2007.
  1. Shadoff
    Shadoff Новичок
    Добрый день.
    На днях с утра перестал работать стеклоподъемник водительской двери. Стекло в верхнем положении, зафиксировано. Посторонних звуков при нажатии кнопки не происходит вообще никаких. Все остальные работают.
    Вытянул блок с кнопками, замерил мультиметром напряжение - в части платы, которая "держит" водительскую кнопку - отсутствует 12в.
    Предохранители в салоне - ок, подкапотный не смотрел, но нашел в теме, что он отвечает еще и за подсветку кнопок подъемников и регулятор зеркал.
    Зеркала регулируются, подсветка кнопок работает, значит предохранитель целый, ... НО как оказалось - не работает подсветка четырех кнопок водительского блока.
    Красный диод и подсветка кнопки блокировки задних дверей - работают.
    Больше не было времени заниматься, подскажите, правильные ли следующие действия (понимаю, что где-то "не контакт"):
    1. Проверить контакты соединения в между дверью и кузовом?
    2. Проверить контакты соединения под водительской дверью. Подскажите, где именно они находятся и нужно ли снимать сидение? Чет в теме не нашел...
    3. ..... есть ли еще места соединения?
  2. Shadoff
    Shadoff Новичок
    Сегодня съездили к электрику.
    Проблема была в следующем: окисление контакта на блоке управления моторчика водительской двери.
    Сборка/разборка карты двери, зачистка контактов - стеклоподъемник работает!
  3. RomanER
    RomanER Только зашел
    Красноармейск МО
    А какой ТЕМИК стоял родной, что заменили на китайский, случаем не 440926J4?
    Я уже и не подскажу, когда снял мягкую полоску изоляции корпуса, то сдуру протер корпус что бы оставшийся клей удалить, ну вместе с ним и цифирки ушли
  5. Mike10
    Я так сдуру протер Вин номер под лобовым при замене стекла, теперь его там нет.
    На Фольксвагенах дают один в запас
  7. RomanER
    Красноармейск МО
    Может кто подскажет чем можно заменить TEMIC 2840322900300 440926 J4 SW 1.7 HW C6 PD 28.08.08. С разбора понятно, может Made in China кому встречалась, иль еще чья.
  8. Bashmachnik
    Bashmachnik Новичок
    Здравствуйте всем. У меня появилась такая проблема с пассажирским стеклом. если стекло приоткрыть см на 10-15 При нажатии кнопки "до конца" стекло начинает закрываться, потом открывается ниже чем было и так, пока не откроется до конца, только потом можно закрыть полностью. И самая интересная проблема: при закрытом окне включаю на зарядку телефон в прикуриватель слышу щелчки в районе двери, при этом нажатие на кнопку ничего не дает. Но! Если окно приоткрыть то при включении телефона на зарядку окно закрывается (так как описано выше)
  9. suomi
    Кончается блок управления Temic, по всей видимости. Лечение - либо смотреть на разборках, либо на Ebay заказывать такой же блок, либо простой блок, без автодоводчика и переставлять. Ремонт блока ничего не даст. Через неделю - месяц пять такая же хрень начнется. В этой теме про это много написано с различными ссылками и видео. Почитайте. Я своё знакомство с Меганом именно с этого начинал.
    Bashmachnik likes this.
  10. Bashmachnik
    Bashmachnik Новичок
    Вообщем убрал fm модулятор из прикуривателя и щелканье пропало. Ставлю заряжать через обычную авто зарядку.
  11. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    Media:
    10
    Ребята, подскажите пожалуйста. Проблема в следующем: задний левый стеклоподъёмник живёт своей жизнью.
    Заводу машину, стеклоподъёмник сам по себе по чуть чуть открывается. Пока не откроется полностью, не успокоится. Отключил разъем с водительской двери, ничего не помогает. Отключил с пассажирской двери, то же самое.
    Что это может быть? У кого такое было?
    И я так понял что есть какой то блок управления с автодоводчиками? Где он находится? Может в нем проблема?
    Все началось после дождя и запотевания в машине.
  12. gorge
    Прям весь разьем от стойки отключил? Руками стекло не опускается? Блоки управления в дверях знаю.. больше не встречал.
  13. AlexQ
    Media:
    10
    Второй разъем, который идёт на два задних.
    Руками не отпускается и не поднимается.
    Такое ощущение что с мотором какая лажа или с главным блоком управления. У меня доводчики стоят
  14. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Разбирай дверь,смотри Темик.
  15. AlexQ
    Media:
    10
    Что такое темик?
  16. AlexQ
    Media:
    10
    Снял походу темик. Визуально ничего критичного. Как его проверить? Разобрать?
  17. AlexQ
    Media:
    10
    И как заказать б/у модуль? У них разные наименования?
    Temic 0675 D4 PASS2 нашел такой
    А что такое Pass1?
    Левая задняя дверь нужна.
  18. Kabakan
    Работу работаю...
    Сначала с другой двери подкинь для проверки,может не он виноват.
    --- Сообщение объединено, Jan 5, 2021 ---
    Одинаковые они.С али заказать мона.
    Ты хоть отщелкни со стороны разъемов,может все и прояснится.
    AlexQ likes this.
  19. AlexQ
    Media:
    10
    1. Подкину с правой двери
    2. Понял, гляну на Али
    3. Отщелкнул. Визуально ничего. Контакты без КЗ. Нужно снять пластиковый кожух с контактов, там вроде как на третьем контакте закисление.
  20. AlexQ
    Media:
    10
    Пока походу сделаю первый пункт. Понять в блоке дело или нет. Но вполне уверен что в нем.
    Да и вообще, можно же ездить с отключенным блоком? Я задним левым стеклоподъёмником не пользуюсь с покупки машины. Он в принципе не нужен.
