  1. Mike10
    Закис поди от безделья..:scratch_one-s_head:
    gorge нравится это.
    Я эту фотку видел, там стеклоподьемник от 1.4 он не импульсный, ну и 2006 года, что явно не первой свежести.
    Я вчера на работе полдня по сайтам шарился искал что бы придумать. Все эти Темики с разборок последнее дело, тем более надо именно левый передний, который как бы у всех и накрывается в первую очередь.
    Нашел похожий Темик от Киа, надо его на разборке купить и попробовать, они есть свежих годов, правда тоже отдельно не продаются (узнавал у дилера) идут вместе с мотором, но без полозьев и тросов.
    --- Сообщение объединено, 27 фев 2021 ---
    Из внутреннего окисления контактов от конденсата, т.к. снаружи вода не попадает, ну и неудачной конструкции
  3. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Че за Киа?Есть уверенность,что подойдет?Пробовал я от М3 темик,не работает,скорее всего алгоритм управления другой.
    Я по внешнему виду, по креплению и по колодке с пинами смотрел, там может даже колодка не влезет
  5. gorge
    Мы здесь долго обсуждали, то как мне кажется не бывает тёмиков для левой,правой или задней стороны....
    Юра, я поставил с задней левой и ездил наверно год, описывал уже алгоритм работы, повторюсь
    Обучаешь, работает как положено, НО опускать надо НЕ до конца см на 10, тогда и подымается на импульсном, если в импульсным опустишь до конца, то надо снова обучать. Если не учить, то подымается и опускается в ручном режиме нормально.
    Купил китайский, поставил родной на зад, работает идеально.
    Кстати китайский с самого начала был чуть неадекватный. Я всегда ставлю на сигналку с отключением объемников и при алгоритме отключения был "стук" от левого стеклоподьемника.
  7. Mike10
    Это как?
  8. gorge
    А с правой передней двери?
    Не тёмиках есть информация агошь,адруат? Просто номер и все, кажись...
    Я не пробовал, т.к. правое переднее мне тоже нужно было, при заезде на стоянку через правое стекло отдаём пропуск бибикать, а правый зад смысла нет.
    Номера разные, левый перед и левый зад точно.
  10. gorge
    Просто чисто теоретически ход заднего стекла меньше чем переднего и возможно что тёмик считывает колличество оборотов вала до упора при программировании...Но не видел я маркировку с информацией,передний,задний...
    При програмировании на заводе и получается, что они разные. А правый левый, ну это надо пробовать, а вскрывать обе карты ради этого :nea:
  12. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Как же на заводе понимают,какой темик куда прикрутить,если обозначения одинаковые?Или уже после установки прошивают как то?Количество оборотов считает там магнит на валу и из темика штырь,а вторым концом штырь к какому то элементу на плате.Вот если бы крайние положения стекла определялись по току,как на тех же вагах,и управление резистивное еще.
    https://yandex.ru/turbo/drive2.ru/s/l/470779269128127115/
  14. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
  15. gorge
    А если на мотор от левого,поставить темик от правого...он,что будет разве в обратн÷ю сторону крутить?
    Получается Темики делают одинаковые, а моторы разные? :smile3:
  17. gorge
    Наверно тросики наматывают в разные стороны...
    Ну да, редуктора зеркальные
  19. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
  20. Ukkosta
    Ukkosta Новичок
    11 фев 2021
    Москва, Зеленоград
    Всем привет. Подскажите, что могло случиться? На водительской двери стекло только опускается с кнопки из салона. При поднятии, не работает. При этом происходит треск , как будто шестерни перескакивают. Ткните пальцем, где бы посмотреть.
