  1. Виталий_
    Виталий_ Только зашел
    17 фев 2021
    Спасибо за ответы. У меня на шестом контакте постоянный минус, и мотор работает на поднятие ( пока контакт плюс не подгорел и не пропал). Будем искать.....
  2. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Появился глюк заднего правого стеклоподъёмника. Со стороны пассажира кнопка срабатывает только на поднятие стекла, при этом двойной щелчок на опускание тоже поднимает стекло. Со стороны водителя наоборот срабатывает только на опускание, при этом двойной щелчок вверх, также опускает стекло. Подскажите, куда копать? Визуально все цело. Проводка?
  3. Mike10
    Скорее всего. Было что-то похожее. Снимал сиденья поднимал ковролин. В жгуте проводов идущих по полу нашел заводское соединение - обжимку, в которой все окислилось и отгнило. Зачистил, спаял и все заработало как надо.
  4. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Я находил окисление в дверной гофре и плохой контакт внутри кнопок.
    Аlex33rus нравится это.
  5. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Да уж, придется похоже забить пока на это дело.
    --- Сообщение объединено, 15 июн 2021 ---
    В водительской двери?
  6. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    И в ней и в пассажирской.
  7. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Забываю спросить. У меня ВСЕ 4 не работают. Предыдущий хозяин сказал, что масса отвалилась.
    Куда лезть надо? под седло? или в дверь?
  8. Mike10
    Сначала в электросхемы.
  9. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Я бы предохранитель искал
  10. Alexx44
    Alexx44 Новичок
    30 ноя 2020
    Здравствуйте, подскажите, при нажатии кнопки вверх, стекло опускается вниз?
  11. Mike10
    Здесь не глухие.:dirol: Ищите провод перегнивший или саму кнопку прозванивайте.
  12. Alexx44
    Alexx44 Новичок
    30 ноя 2020
    Темик накрылся
  14. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Если он накрылся, то по идее при постановке на сигнализацию с закрытием окна, тоже должно же опускаться? Просто у меня тоже вместо опускания идёт поднятие и наоборот с блока водителя. Но если ставлю на сигнализацию, то без закрывается как положено.
    Импульсные стеклоподьемники Рено Меган живут своей жизнью и у всех машин она своя.
  16. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    В третьем мегане абсолютно другой стеклоподъёмник, в такой конструкции многие болячки М2 устранены.
  17. alexe_i
    20 май 2013
    да вроде предыдущий хозяин не чайник был - уверено сказал что масса отпала
    --- Сообщение объединено, 20 июн 2021 ---
    так проблема не в механике в М2 а в электрических блочках - темиках
  18. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Как будто у меня М2 не было :)... А "темики" в любой машине с импульсными стеклоподъёмниками есть.
  19. alexe_i
    20 май 2013
    только в М2 темики)) - в других машинах приличные электронные блочки, практически вечные. Тут м2 отличился
    Ну с тросами не очень много проблем, "ножницы" конечно хорошо, но при частом использовании тоже наверно что то может вылезти.
    "Темики" есть у всех, но конструкция у них чуть другая. В инете есть видео, где английские ребята переделывают Темик, выпаивая из него какие то "жучки" и ставят более мощные и он становится "вечным". Первая беда Темика М2 слабая масса - тонкие дорожки, усиливая их проводами, проблема решается.
    Ну и ваш "Темик" наверно уже чуть другой, что то в нем исправили, как и в М3 убрали бумажное жабо, а поставили нормальную перегородку.
