  1. Zhendosss
    Zhendosss Новичок
    26 июн 2021
    Женя
    Ну темик уже заказал, если что будет на запас, попробую на днях перепаять кнопку. Как раз при покупке машины сразу перепаял 3 остальных кнопки, а водительскую не трогал т.к она хорошо работала, но если есть такое предположение то перепаяю и эту кнопку уже чисто ради интереса.
  2. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    10 июн 2021
    Черкассы
    Жень, и отпишись по результату, пожалуйста))
  3. Zhendosss
    Zhendosss Новичок
    26 июн 2021
    Женя
    Ок, завтра займусь)
  4. Mike10
    Видимо очень хорошую машину купили, повезло. Если сразу занялись проблемой незакрытия окон снаружи.:good:
    Обычно, народ покупая 12-18 летнее ведро начинает перетряхивать подвеску, тормозную систему, фазики-шмазики, термостаты, ГРМ, вкладыши и т.д. До темиков руки редко у кого доходят. :pardon:
    gorge нравится это.
  5. Zhendosss
    Zhendosss Новичок
    26 июн 2021
    Женя
    С машиной действительно повезло, попалась в отличнейшем состоянии, но искал очень долго по всей Европе, и купил немного дороже рыночной цены, но оно того стоит.
    По теме глюков: перепаял кнопку в ручке, ничего не поменялось, старую кнопку даже не выкинул, работает исправно. Но по-моему я очень близко к решению проблемы. Заметил что глюк проявляется именно в точном положении стекла, где-то 5-6 см от нижнего положения. Если стекло опущено немного ниже и оно проходит это положение немного "с разгона" то все работает штатно. Ещё заметил что именно в этом положении стеклу как бы немного сложнее подниматься и есть очень лёгкий скрип в это время. Отсюда мысли о том что скорее всего со всей электрикой все нормально, возможно просто в этом месте срабатывает защита от защемления и стекло вместо того чтобы пойти дальше вверх, наоборот открывается. И ещё заметил что если подряд раз 5 открыть - закрыть стекло, то оно и с этого глючного положения срабатывает нормально. Салазки по которым ездит стекло чистые. Следующим шагом надо снимать обшивку двери, провести ревизию стеклоподъёмника, смазать механизмы, за одно и контакты проверить все, скорее всего проблема решится. Но у меня не оказалось необходимых звёздочек чтобы открутить карту, а через бардачек двери и кнопки ничего не видно. В общем как только куплю набор торексов, сниму карту все смажу и отпишу про результат.
    gorge нравится это.
    Это надо было дополнить в первое сообщение.
    Скорее всего тогда механика, тросик например.
  7. Юрий Сергеевич
    10 июн 2021
    Черкассы
    Для начала пробуй силиконовой смазкой брызнуть на направляющие резинки...
  8. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    больше похоже на защиту от защемления головы стеклом, я думаю снять помазать трос и вообще проинспектировать его не помешает. Возможно закусывет трос - а он думает что защемляет голову)
  9. ВладимирКВВ
    ВладимирКВВ Новичок
    14 авг 2015
    Челябинская обл
    Подскажите пожалуйста где именно находится этот разъём именно под ковролином или в жгуте идущем под пластикомпорога
  10. Mike10
    Точное место уже не вспомню - давно было, Но помню что ковролин задирал.
  11. ВладимирКВВ
    ВладимирКВВ Новичок
    14 авг 2015
    Челябинская обл
    Подскажите пожалуйста где находится разъём на задние стеклоподьемники, где-то под сиденьем под ковролином или под пластиковой накладкой на порге,там тоже какие-то провода, а то сиденье не охото снимать
    Под ковролином водительского сиденья
    Сиденье снимается за 5 минут :smile3:
  13. Zhendosss
    Zhendosss Новичок
    26 июн 2021
    Женя
    Рассказываю итоги сегодняшнего дня: разобрал полностью карту, проверил все провода и соединения, все отлично, смазал металлические направляющие по которым ездит стекло, также смазал уплотнители, специальной смазкой для уплотнителей. Как итог стекло ездит идеально, без посторонних шумов и каких либо заданий, хотя оно и до этого работало вполне приемлимо. Сама проблема ушла но не полностью, если раньше она имела постоянный характер, то теперь надо поймать это положение в котором стекло глючит, но сделать это теперь сложно, для этого надо раз десять опустить стекло и именно с какого то определенного положения оно заглючит и поедет вниз. Из этого можно сделать вывод что проблема почти решена но не на 100 процентов. Единственное что увидел, что на металлических направляющих есть как бы небольшая выемка, и я подумал что теоретически когда пластиковая каретка которая ездит по этой направляющей, останавливается именно на месте этой выемки, то потом чтобы сдвинуть ее с этого положения требуется немного большее усилие, и мозги стеклоподъёмника распознают это как защемление.. Но это уже совсем гипотетическое предположение, на грани невозможного. Также смущает что эти выемки возможно там и должны быть т.к они симметричны, на каждой направляющей по 2 шт. Вопрос должны ли там быть эти выемки, т.к если нет, то можно их сгладить с помощью напильника и мелкой наждачки. Фото подозрительной выемки прилагаю.
  14. Zhendosss
    Zhendosss Новичок
    26 июн 2021
    Женя
    Головняк со стеклоподъёмники продолжается. Опять в определенном положении ближе к низу стекло проезжая издает скрип, в районе динамика. Смазывал направляющие и густыми смазками по типу литол-салидол, и более жидкими на основе силиконового масла, результат один, после нескольких проходов все равно скрипит. Стал искать в чем причина и увидел что с правой пластмасской которая ездит по рельсе явно что-то делали, там подложены резинки, также если за нее взять рукой то она шатается и стекло на ней держится не плотно. При том что вторая такая же пластмасска с обратной стороны хорошо держит стекло и не шатается. Думаю что нужно поменять эту пластмасстмаску, но смотрю продается ремкомплект вместе с тросами, а возможно ли купить отдельно эту пластмасску может кто-то знает номер детали?
    P.S. Нашел и заказал 2 этих каретки, как приедут буду менять.
  15. Zhendosss
    Zhendosss Новичок
    26 июн 2021
    Женя
    В общем проблема так и не решилась. Поставил полный ремкомплект, тросики и ролик, все смазано, в механической части вопросов нет. Поставил новый темик, но это тоже не помогло. Уже вообще не представляю куда копать. Клеммную колодку которая присоединяет всю электрику двери, снимал, окисления там нет совсем, но на всякий случай и там почистил. Уже не представляю что делать. Остались только провода и ещё не разбирал сам блок управления стеклоподьемниками, но к работе именно кнопок вопросов нет. Не знаю буду теперь их разбирать и чистить т.к вариантов уже не осталось...
    А полозья?
  17. Mike10
    Резинки там вроде с завода подложены. У себя тоже их припоминаю.
  18. Максуд
    Максуд Только зашел
    31 май 2020
    Я же писал,на прямую без кнопки по замыкай контакты,если будет все норм,кнопку в утиль
  19. Zhendosss
    Zhendosss Новичок
    26 июн 2021
    Женя
    Честно говоря не понял про какую кнопку идёт речь, ту что в ручке наружной поставил новую. А те что внутри(кнопки управления всеми стеклоподьемниками) вообще отключил, а глюк остался, функция закрывания всех окон снаружи работает и без него. Но его тоже разберу и пропаяю т.к все равно других вариантов уже нету))
  20. Николай Юрьевич
    Николай Юрьевич Новичок
    12 апр 2018
    Екатеринбург
    Николай Юрьевич
    Здравствуйте! Ищу блок кнопок стеклоподъемников в водительскую дверь. У меня самая простая комплектация без импульсных стеклоподъемников. Если я на разборке куплю эти кнопки с другой комплектации, работать будет? По разъемам они вроде одинаковые, и, по идее, что там может быть разного, кнопки как кнопки?
