Discussion in 'Электрооборудование' started by Федорович, Dec 22, 2007.
  1. Zhendosss
    Zhendosss Новичок
    Женя
    Полозья смотрел когда ставил новые каретки, весь механизм в механическом смысле работает идеально. Кнопки тоже разобрал и пропаял, хотя там не было и намека на окисление. Но проблема все также есть. Что смотреть дальше? Можно вытягивать всю кому проводов с двери и проверять ее на целостность или же возможно нужно снять мотор и смотреть его. В целом ощущение такое как будто стеклоподъёмник в момент когда стекло находится не в крайних положениях, "забывает" верхнюю точку и не понимает что ему делать. Но темик и блок кнопок и механика в порядке. Наверное теперь надо провода смотреть, хотя бы те что идут на мотор, может они переломились где-то в гофре из-за частого открывания/закрывания двери.
    А что за Темик у вас стоял и что стоит сейчас. Если китайский или старый, то в нем проблема, если взят с другой машины где все работало чётко, тогда надо искать дальше
  3. Zhendosss
    Zhendosss Новичок
    Женя
    Стоял такой как на прикреплённом фото, а сейчас поставил заказанный по той ссылке которую Вы давали. Но сомневаюсь что дело в нем, т.к не могут 2 разных темика глючить с точностью одинаково...
    :pardon: Могут запросто, т.к. старый ваш такой же китай, а китайские работают спецфически :smile3:
    Например, если полностью опустить в импульсном режиме, то стекло нормально подымается, но если опустить, до какой то определенной высоты, то обратно оно не подымется, а сперва опустится, а потом надо снова включить на подьем.
    Но при этом в ручном режиме стекло работает идеально, в любом положении можно остановить и поднять.
    Предположу, что это нюанс универсальных Темиков из Китая.
  5. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    Черкассы
    Добавлю г... на вентилятор, может было - не нашёл: уже не на одном мегане/сценике-2 ф1 наблюдаю картину, что когда опускаешь стекло вниз до упора, то оно "слетает" и его надо каждый такой раз заново обучать, ибо начинает ехать рывками. Неисправность на разных авто в разных дверках, но в каждом отдетьном случае география поломки локализована на одной конкретной дверке. Темик глюкавый может давать такой эффект?
    Такой эффект получается, когда установлен оригинальный Темик, на перед от задней
  7. Evgen804
    Нужно достать кнопки и посмотреть какого цвета корпус кнопок - синий или серый! Они не взаимозаменяемые! У Вас задние на веслах подъемники?
  8. Николай Юрьевич
    Николай Юрьевич Новичок
    Екатеринбург
    Николай Юрьевич
    Какой корпус был, к сожалению, не помню. Год назад поменял на блок с синим корпусом с алиэкспресс, хватило ровно на год. Задние стеклоподъемники на веслах.
  9. Юрий Сергеевич
    Черкассы
    Сейчас на мегане с задней дверью такая шняга. На сценике была на передней, на гранде у сына - задняя ...
    Темики родные стоят? Китайские или б/у с других машин?
  11. Zhendosss
    Zhendosss Новичок
    Женя
    Проверил ещё и жгут проводки, визуально все провода в идеале, каждый перещупал да и не похоже это на излом проводов, симптомы другие были бы. Получается следуя из того что Вы сказали нужно искать оригинальный темик?
    Ну если для вас это принципиально, то да, а так :don-t_mention:
    Когда у меня сломался мой водительский, я ездил с задним который работал как Юрий Сергеевич пишет, сейчас уже давно стоит китайский который работает как я вам описывал, но как то это сильно :pardon:не напрягает, езжу я всегда с закрытыми стеклами, а для проезда через охрану, окно открываю полностью.
    Картой за 10 лет закрывал стекла пяток раз и то что бы это просто кому то показать :tongue: , или проверить работу Темика.
  13. djuzzeppe
    Как раз Ф1 и такое было недавно на водительской двери, но переобучил и все дальше пока работает :pardon: На остальных такого не замечал, хотя постоянно только водительское и пассажирское опускаю до упора.
  14. Zhendosss
    Zhendosss Новичок
    Женя
    В вечернее время езжу с приоткрытыми окнами, а потом когда приезжаю к месту назначения хочется чтобы закрывались сами так как это задумано изначально. Если бы это проявлялось только с улицы это пол беды, но я поездив заметил, что когда окно открыто не полностью, то нажав на кнопку до второго щелчка тоже наблюдаются глюки, в итоге или самому закрывать стекло, или опускать его полностью вниз, а потом все закроется в штатном режиме. Но это жуть как неудобно.
    Я ведь и с Али заказал темик, потому что Вы сказали что у Вас и у многих он работает. А теперь оказывается что "работает" он также как и мой старый. Как по мне работает это означает, что он работает так как должен работать, а не с особенностями. Буду искать тогда другой темик, хотя что-то пока не нашел. Получается оригинал можно только бу купить?
  15. Evgen804
    Значит и был синий, серый на месте синего работать не будет! С Али как раз на год только и хватает, надо либо новый брать либо с разборки!
  16. Юрий Сергеевич
    Черкассы
    Серёж, да кто его знает, чё там стОит... не напрягает особо))
  17. Zhendosss
    Zhendosss Новичок
    Женя
    Кто-то может точно сказать какой темик должен стоять в водительской двери?
    Купил с разборки PASS 4, на доноре он стоял на водительской, а у себя поставил в водительскую, а он работает в правильную сторону, но как задний, т.е в режиме доводчика опускает стекло не полностью, а если опустить стекло до конца то сбивается обучение. Значит делаем вывод что PASS 4 - это левый зад. Далее взял с разборки PASS 1, где то видел что кто-то его ставил в водительскую и он работал, а у меня нет! У меня он работает как задний, только еще и наоборот. отсюда можно сделать вывод, что PASS 1 - это задняя правая(но это не точно). Уже замучился их покупать, они денег стоят, и при этом я еще каждый блок после покупки разбираю и пропаиваю проблемные контакты и кидаю жирную массу и отдельные провода для сигнальных контактов.
    Кто-то может подсказать все таки какой будет работать в водительской двери правильно? А то уже замучился карту двери разбирать.
  18. Fartt
    Fartt Только зашел
    Украина
    Fart
    Ув. Форумчане подскажите пожалуйста такая проблема, при заглушенной машине все окна работают коректо, когда запущена с водительской двери пропадает управление задними окнами но с самих задних дверей управление происходит.
  19. ОлегМикитенко
    ОлегМикитенко Только зашел
    Олег
    Всем привет. Перечитал кучу страниц, но так похожего и не нашел. У меня такая проблема. На трех дверях моего мегана 2 ф1 стоят родные Темики. На четвертой (задней левой) стояло реле. Вот решил я и на неё поставить Темик. Заказал с китая. Приехал он мне. Я поставил, обучил, всё четко вродь. Но потом решил воспользоваться доводчиком, то-есть закрыть окна ключ картой. Закрылись все, а это на пару сантиметров призакрвлось, а потом полностью опустилось. При нажатии на ключ карту повторно для срабатывания доводчиков, закрывает уже нормально. Потом опять поезжу, нажимаю на закрытие окон, а оно опять чуть вверх и потом полностью опускается вниз. При повторном нажатии оно уже закрывается. В чем может быть проблема? Темик такой?
  20. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    У меня китайский Темик точно так же работает.
