  1. dimboo
    там как раз обозначения один в один. даже номер реношный 8200338695 одинаковый. Это по сути обычное 4-контакное реле 12V 40A
    gorge нравится это.
  2. aisparrow
    aisparrow Новичок
    12 июл 2016
    aisparrow
    А на установленном у меня реле стоит обозначение 20 240 041
    Но схема похожая. Реле нормально открытое
  3. dimboo
    а реношный номер какой? сбоку...
    --- Сообщение объединено, 4 фев 2022 ---
    и ток тот же
    aisparrow нравится это.
  4. aisparrow
    aisparrow Новичок
    12 июл 2016
    aisparrow
    Отогнал машину в сервис, забрал машину из сервиса. Сказали надо менять блок управления который на моторчике на водительской стороне. Так как напруга на него приходит, а с него не выходит.
    Заказывать только с моторчиком, так как отдельно не продается, озвучили цену около 10 тыр.
  5. gorge
    Тёмик? Врядли он влияет на все стекла сразу...
  6. aisparrow
    aisparrow Новичок
    12 июл 2016
    aisparrow
    Также и я отреагировал. Но у диагноста все просто: питание на блок пришло, а их него нет. Т.е. надо разобраться с этим сначала и идти дальше. Обшивку ни на одной другой двери кроме водительской не снимали.
    Зимой без гаража самому возиться с дверями тоже не комильфо o_O
    Темики продаются на Али
  8. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Перекинь с правой двери.
  9. aisparrow
    aisparrow Новичок
    12 июл 2016
    aisparrow
    на всех разом перестали работать :cray:
  10. gorge
    Задние двери разобрать достаточно легко. Не знаю где Вы находитесь, но в легкий морозец можно занятся и кататься можно с разобранной задней дверью.Взять прозвонку в руки и посмотреть приходит ли + и - на блок комфорта. Что то путает диагност походу...(имхо)
    Но Выж вроде писали, что + не приходит на кнопки...
  11. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Ты ж сам написал,что приговорили водительский блок,вот и воткни с пассажира.
  12. aisparrow
    aisparrow Новичок
    12 июл 2016
    aisparrow
    В общем вдруг на трех дверях стеклопоъемники начали работать, кроме одной задней правой.
    Ничего не делал. От слова - совсем. Одно заметил - на улице потеплело.
    Так проездил примерно неделю, а сегодня снова перестали работать.
    :dntknw::dntknw::dntknw:
  13. gorge
    Похолодало?
  14. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    ух ты - гляну и я в руклипе
    --- Сообщение объединено, 20 фев 2022 ---
    у меня та же проблема, где шукать нужну массу пока не понял ЭСП не работают ужо много лет по словам предыдущего хозяина
    хреновый диагност -в меган2 не все так просто с этими ЭСП. Жаль нельзя их просто заменить на обычные
    да точно масса - где только её шукать. Странно что ни у кого такой проблемы из старожилов никогда не было
  15. gorge
    Задурковала кнопка управления водительским стеклом, то поднимает,то нет...снял клавишу,там оказались сломаны две пружинки(рессоры). Заменил их швейными иголками,кнопка заработала как новая.
  16. LE_Анатолий
    LE_Анатолий Только зашел
    3 май 2012
    МО
    Анатолий
    Здравствуйте! Случайно наткнулся на Вашу запись в форуме. Я такой же погорелец. Сгорела правая задняя дверь в Мегане 2 (универсал) в мое отсутствие и сама потухла. Вонища в салоне неимоверная! У меня вопрос: а что, от Сценика 2 блок управления мотора стеклоподъемника подходит на Меган 2? И есть какие-то ограничения типа левая, правая, задняя, передняя дверь? Там все-равно от какой двери брать блок?
  17. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Странный глюк сегодня словил. Стоял с приоткрытыми передними стеклами, стало прохладно, пассажирское закрыл. Не помню, вытаскивал ли карту. Вроде, нет. Простоял, кажется, более 20 минут. Уезжаю, а стекло не реагирует на кнопку. И пассажирское переднее тоже. Задние работают. Остановился, заглушил, открыл-закрыл дверь, завел, всё заработало. ХЗ, что это было.
  18. 1MIV1
    1MIV1 Наш человек
    22 дек 2017
    Волгоград
  19. Escadra
  20. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    А чего им не работать,это просто кнопки.Вот еслиб темики китайские все адекватно функционировали...
