  1. 1MIV1
    1MIV1 Наш человек
    22 дек 2017
    Волгоград
    У меня сломались.
  2. IGORIANM
    IGORIANM Наш человек
    29 июн 2018
    Подскажите, кто то дополнительно герметизировал чем то дополнительным все соединения различных фишек в двери? Есть мысли чем лучше, какие варианты? А то паял темик, когда разобрал все фишки соединения, мотор - всё сырое набрякшее было осенью..
  3. Mike10
    С завода блок дверных кнопок обмотан липким пузырчатым материалом. Явно для герметизации от влаги, которая может попадать во внутреннее пространство двери.
  4. IGORIANM
    29 июн 2018
    Да вот именно этот материал и был у меня как губка с водой, вот думаю сейчас дверь собирать и что бы получше замутить..
  5. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Шумофф комфорт например)
    Есть спрей "Жидкая изоляция для электроконтактов"
  7. djuzzeppe
    Вот и меня постигла сея проблема. Перестал работать задний правый стеклоподъемник, ни со своей, ни с водительской кнопки не реагирует. Предохранителя отдельного на него как я понял нет. С чего начать поиск?
  8. gorge
    Можно конечно порыться в разьеме на средней стойке(если он есть). Но скорее всего лучше сразу смотреть темик...
  9. Mike10
    Была давно такая же проблема именно с задним правым. По итогу нашел в жгуте идущем по полу под ковролином от двух больших разъемов под водительским сиденьем (R2) на правую сторону провод, соединенный обжимкой. Соединение было похоже на заводское, но обжимка и жилы, входящие в нее были сильно окислены - соединение рассыпалось в руках. Зачистил концы провода, спаял, заизолировал - стеклоподъемник заработал и больше не беспокоил..
  10. Evgen804
    Кто нибудь брал кнопку правого стеклоподъемника RMGN12125, работает? Где то встречал вроде кто то еще какую ту пользовал, не найду никак!
  11. Escadra
    оно?
    http://megane2.ru/forum/threads/knopka-steklopodemnika.11580/page-4
    Evgen804 нравится это.
  12. Evgen804
  13. Dansxxx
    Dansxxx Новичок
    23 мар 2021
    Здравствуйте! Помогите решить проблему с задними стеклоподъемниками, разобрал левую заднюю дверь, заменил модуль не помогло! Нашёл на одном видео в разъёме который вставляется в модуль есть два толстых чёрных провода, которые должны выдавать 12v у меня они не выдают ничего (если они вообще должны выдавать, на видео выдавали у мужика) прозвонил где мог! Поднял пол, два разъёма кучу проводов, как я понял он бело чёрный, там всё сухо! но куда он там идёт не понял, из двери пустил щуп, другой к этим разъёмам, ничего не прозвонилось! Нижний ( будет на фото) прозванивается назад, там вместе 2 провода, вроде с завода так! Верхний не нашёл куда он идёт, схема есть, но ничего не понял! И скажите если провод целый то он когда одним щупом в провод, другой на массу он должен пищать если целый? Один пищит другие нет! Или это вообще пофиг? Самое главное куда мне лезть, чтобы найти обрыв, и лучше на схеме, где эта дверь и эти провода)
  14. gorge
    https://disk.yandex.ru/i/dWoXCYsuEnlARg
    Может здесь понятней будет.
  15. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    А это от Мегана схема? Из меня электронщик не ахти, но, вроде, на схеме в кнопках светодиоды, а у нас лампы. У меня в задних кнопках подсветка пропала. Вот, ищу...
  16. gorge
    Был уверен, что мегановская схема.
    Никогда не проверял,при включении блокировки не может подсветка отключатся?
    Скорее всего искать нечего,а надо менять лампочки. Лучше на светики(имхо).
    Есть тема,где обсуждали варианты замены лампочек в подсветке стеклоподьемников...
  17. Dansxxx
    Dansxxx Новичок
    23 мар 2021
    Спасибо за схему, буду смотреть! Вот ссылка на ремонт кнопок
    На задних наверное тоже надо сначало подпоять или тупо менять
  18. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Раньше работала, при включении блокировки с водительского блока гасла. Заметил, что не горит, когда в передних кнопках и на попогрейках заменил лампы на светики. Кнопки задние снимал, лампы целые, сами с/п работают.
  19. gorge
    как узнал?
  20. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Снимал кнопки, разбирал, прозванивал тестером лампы, смотрел напряжение на контактах ламп. Нет там питания. Вот только не помню, чего нет, плюса или минуса. Вроде, когда один щуп на кузов кидал, было 12В на лампу. Минуса, значит... "Но это не точно" (с)
