  1. Carlsson69
    Carlsson69 Наш человек
    20 окт 2008
    Украина
    Помогите если можете.
    есть сценик 2. 2004 год. импульсные стеклоподьемники.
    правый передний не работает ни с водителя ни со своей кнопки.
    1. менял блок кнопок водительский со своего мегана - не помогло - 3 окна работает 1 правое переднее нет.
    2. все предохранители в салоне и под капотом, и под сиденьем водителя (сценик та еще карета) ЦЕЛЫЕ
    3. разьем правая передняя дверь-кузов в очень хорошем состоянии- все контакты чистые.
    4. блок темик или доводчик ставил с заднего правого не помогло. кнопка задняя не подходит по разьему к передней - проверить кнопку переднюю не смог. Там 6 контактов кто из них кто не знаю- как их прозвонить? Схемы в интернете есть, но я по ним ничего не понял. Сам темик с этого подьемника имеет на одном центральном пине небольшое посинение. На фишке все чисто - не оплавлено.
    5. Мультиметр показал наличие на фишке темика 12 вольт при нажатой кнопке старт, но отсутствие на других контактах тока при нажатии кнопки стеклоподьемника. По аналогии с задним правым подьемником нашел эту "разницу".
    6. проверить сам мотор не понял как - на темике 3 контакта 1 длинный нижний штырь и 2 клещни или ласточкины хвоста кто из них плюс и минус не знаю не понял.
    7. Если на фишку темика не поступает питание от нажатия кнопки - где дальше проверять цепь между дверью и блоком предохранителей? Под пассажирским передним сиденьем фишка одна на сиденьевский аирБег. Под водительским все оч Сложно там есть 5 предохранителей (все целые), реле и СD чейнджер на 6 дисков)))) за ним ничего не видно.
  2. Mike10
    Отсоедините темик от самого моторчика. Там, бывает, контакты моторчика окислются.
  3. Carlsson69
    20 окт 2008
    Украина
    Починил. После танцев с бубном около трех дверей (для сравнения) - оказалось разьем на темик окислился или просто раздолбался, иглоукалывание и вдшка вылечили контакты.
  4. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Советую обзавестись очистителем контактов; вдешка, это не надолго
  5. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    на сколько торкс у болта на темике? я их как-то выкручивал пару лет назад, наверно отверткой, но у меня только т-10 и т-5, 10 - не лезет.
    Так я и не вылечили свои - перебрал коробку с предами под капотом - там все идеально.
    Чтоб не работали все 4 сразу - я думаю врядли темик виноват - но таки сниму гляну
  6. alexe_i
    20 май 2013
    Прошелся тестером. На кнопках снизу серых и без диодов на плате, это для задка как я понял - плюс постоянно висит, а на коричневых с диодами - нету плюса - появляется только при включении зажигания. Это норма? Лампочка горит только одна. Один диод на плате пробитый.
    Снял заднюю левую кнопку - а она была отключена кстати, думаю с неё диод перекинуть.
    Лампочки как я понял лучше вынуть вообще от греха.
    Сами платы в отличном состоянии - непропая или горевших контактов не обнаружено - пропаял для верности - не помогло
  7. alexe_i
    20 май 2013
    Продолжаю эпопею. как оказалось лазили там и лазили плохими ручонками. Задний левый темик был отключен и с темика снята крышка и там видно окисел, кнопка его была тоже отключена.
    Водительский сделал. Снял темик, открутил пассатижами - ибо торкса меньше 10 у меня нет, а номер я так и не выяснил, осмотрел - все идеально внутри аж блестит, надел на него разъем со снятой крышкой и о чудо он ожил. Но в собранном виде то работал то нет, покачивая провода около темика контакт пропадал. Я думал уж провода переломались, но после пальпирования с пристрастием понял что провода в идеале. Еще раз снял с темика крышку и надел разъем - все опять отлично. Как вы поняли - слабый контакт в разъеме темика был причиной. Вот уж я не ожидал там проблему. Окисла не было - просто видимо слабые пины и кривые ручки сделали дело. Разобрал - вынул пины, подогнул из для плтности - на этом ремонт водительского ЭСП закончен. 1 из 4=х сделан. Плату на всякий случай пропаял - теперь думаю там будет все ок. Заодно помазал направляющие и ролики - ибо скрипели знатно
    Еще думаю пленку внутри дверей приклеить, чтоб вода стекала по ней.
  8. DEN4107
    DEN4107 Только зашел
    11 окт 2022
    DEN4107
    Подскажите, если можно. Проблема следующая: задний правый стеклоподъемник работает только на спуск, что бы поднять стекло нужно воспользоваться кнопкой на водительской двери, но на спуск эта же кнопка не работает. Снимал кнопки пропаял, не помогло . Снимал с задней левой двери(там кнопка рабочая) и ставил на правую, проблема не ушла. Что делать, куда смотреть, подскажите?
    Попробуйте тёмик поставить с другой двери
  10. gorge
    Опускается только с задней кнопки, а поднимается только с водительской?
  11. DEN4107
    11 окт 2022
    DEN4107
    Да, совершенно верно.
  12. DEN4107
    11 окт 2022
    DEN4107
    поставил с левой на правую темник, не работает. А вот темник с правый двери на левой работает, походу дело в проводке. Будем искать.
  13. SeGa4852
    разьём дверной чист?
    Под водительским сиденьем есть разьем, обычно там окисляется, ну и дверные, как у водителя, так и на задней двери смотрите.
  15. DEN4107
    11 окт 2022
    DEN4107
    Прозвонил провода на фишке самой двери (задняя левая), и под сиденьем. На разъеме который подсоединяется на темник отсутствует один из минусов (2 пин), которые отвечают за поднятие двери, если я ни ошибаюсь. Мне кажется надо лезть под капот и там смотреть во-первых дренажи забиты ли они или нет, и вытаскивать блоки с предами, смотреть не были ли они залиты. У меня только один вопрос после фишек которые под водительским сиденьем, провода сразу идут на блоки под капотом, или есть фишке в торпеде. Разъем на водительской двери только не проверял, так как он там частично поломан, и я не знаю как его снять.
  16. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Вот это верное направление; думаю.
    В салоне есть предохранители на окна, не помню уже, вроде их 4 шт. (3 точно), но они отключают полностью окно, а не с одного работает, с другого нет.
    У меня на машине было - с з.п. пассажирской двери с кнопки всё работало четко и при закрытых дверях стекла закрывались, а с водительской кнопки стекло ни опускалось ни подымалось. Смотрел под водительским, в дверях водителя и пассажира - все контакты были чистыми, дальше искать руки не дошли
  18. Galeo-n
    Galeo-n Только зашел
    5 фев 2023
    Народ подскажите есть у кого распиновка кнопок водительского стеклоподьёмника
  19. dimboo
    На Кабриолет? универсал? Хэтч? с каким мотором? Для какой машины?
  20. Galeo-n
    5 фев 2023
    Меган 2 2003год к4м 1.6 16клапанов седан
