  1. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Что именно перевернуть? Там по другому не поставить, как ты его не крути. Да и уже собрали, возвращаться не охота.
    Откручиваешь 4 винтика на корпусе и разворачиваешь его на 180°, этикетка получается снизу
    и якорь начинает крутиться в другую сторону.
    Вы его собрали не правильно, перевернув корпус на 180.
  3. Mike10
    Я эти моторчики не разбирал, поэтому не очень понимаю почему он должен начинать вращаться в другую сторону при таком перевороте? Направление вращения зависит от того куда подан +, а куда - на выводах с щёток ротора, а при перевороте статора мы эти выводы вроде бы не трогаем.
    gorge нравится это.
    Хрен его знает, у меня ПТУ :pardon: , видимо что то с физикой и магнитами связано :smile3:
  5. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    Блин вот я тоже самое Серёге говорил вчера, он сказал, что не может быть)))
    У нас ВСЁ надо подкреплять фото и видео :smile3:
  7. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Это то же самое,когда в элдрели флажок реверса переключаешь,только там щетки смещаются относительно магнитов,а здесь наоборот.
  8. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Как-то зимой в дороге кашель стал одолевать, машинально нажал на открытие окна( отхаркнуться), а стекла то примерзшие... В итоге при нажатии кнопки звук моторчика слышно, а стекло неподвижно.
    На днях снял обшивку, а там в катушке длинный трос пережеванный, и пластиковая направляющая с пружиной сломана. А дорожки на катушке наполовину съедены...
    Заказывал ремкомплект polcar znp60121 для переднего левого стеклоподъемника. Снял направляющие с двери для удобства ну и заодно почистить, смазку обновить. Кстати пластиковый чехол моторчика от катушки напичкан литолом, а вот "рельсы" на направляющих были смазаны чем-то черным, и оно уже высохло. Чем лучше их обработать( силиконом, шрусом, смазкой для направляющих супорта) или не столь важно?
    Так вот приступил к сборке сие механизма и тут что-то не так... При натяжке не получается трос в посадочное гнездо усадить, такое ощущение длинны тросов не хватает. Т.е направляющие с пружинками максимально вдавлены и еще буквально 5мм не хватает для посадки одного из тросов в пластиковый упор на рельсе. Кто-то занимался подобным, это нормально?
    положение А: 2h.jpg положение В: 3h.jpg Положение С: 4h.jpg
    Когда механизм собран и тросы натянуты, какое нормальное положение должно быть у направляющих с пружинками?
    У меня в момент натяжки поулчается положение А, т.е пружины максимально вдавлены и даже этого не хватает засунуть кожух троса в гнездо.
    п.сы самое инетресное, длина оригинальных тросов совпадает с длинной тросов из ремкоплекта =)
  9. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Таки собрал эту штукенцию, натяг тросов сильный, пока собирал боялся оторвать что-нибудь или сломать... Быть может растянутся со временем.
    Ибо почитав и посмотрев видео в ютубе, у людей пружины сжаты на 60 - 70% с небольшим, а у меня получилось на 90%.
  10. Escadra
    шрус не густоват ли будет? особенно зимой
  11. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Литолом катушку и ролики, а сами направляющие вот шрусом. А чем посоветуете лучше ?
  12. Escadra
    я бы синей намазал. она у меня везде в непонятных местах, где нет рекомендаций, шрусом колесные болты и торчащую резьбу подвески мажу, но и то тк шрус от старой машины остался.
  13. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Да не, и зимой все будет хорошо, тут диапазон на тюбике указан от -40 до +120. С нашей средней по области -10 будет с запасом. И вряд ли я еще раз потянусь в морозы к этим кнопкам, учитывая гемор с обшивкой ( час снимал ее только :smile3: ).
    п.с Но зато настигла навязчивая мысля - зашумить дверки, раз уж 1 из них еще вскрыта:good:
    gorge нравится это.
  14. KoRish111
    KoRish111 Только зашел
    27 мар 2023
    Вова
    Ребята помогите, после разблокировки машины рено меган 2хэчь, начинают самопроизвольно открываться и закрываться стеклоподъёмники , когда захотят и кокой захотит сами по себе работают, то закроються и не открывается то откроется и с кнопки не закрываеться, что может быть? Всё 4 окна
  15. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Блок кнопок на водительской двери очень страдает от влаги, платы надо пропаивать и беречь от влаги.
    sergiosalamo нравится это.
  16. KoRish111
    27 мар 2023
    Вова
    всё дорожки пропаял, не помогло
  17. Evgen804
    Может разъем на дверь в передней левой стойке, не смотрели?
  18. KoRish111
    27 мар 2023
    Вова
    Всё таки кнопки, сегодня отключил разъём кнопок и всё норм было, может есть у кого-то в наличии, и ещё АБС нужен куплю, я из ДНР у нас не могу найти (
  19. dimboo
    не 100%. у меня было такое после того как "утопил" машину в глубокой луже.
  20. gorge
    Ну, ладно еще питер на болоте построен...а у вас то, как так...
