Discussion in 'Электрооборудование' started by Федорович, Dec 22, 2007.
  1. Papa.karlo
    Да не ,там практически не возможно это сделать*NO*
  2. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    КоломНа
    Юрифанций
    Там направляющие "пап и мам" перепутать не реально*PARDON*
  3. Saintll
    Saintll Новичок
    В общем сижу седня в машине, курю, никого не трогаю и вдруг заднее правое стекло опускается. Ну я немного префигел от такой радости, попробовал его обратно приподнять, а оно см на десять поднимается и обратно опускается. Ощущение что мешает ему что-то. Подошел, руками помог, вроде закрылось. Вот сижу и думаю, что это было. У кого какие мысли мегановоды?
  4. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    Псков
    реально, я перепутал....:-[ когда шумку делал... нажимаешь на себя оно открывается... причем противоположное *ROFL*... решил сделаю потом... потом пришло скоро... останавливает гайц... забыл про окна... епт нажимаю, окно переднее пассажирское открывается... в хаосе жмакал... плюнул открыл дверь)))
  5. Mindwind
    Псков
    там много чего может мешать... надо снимать обшивку и см..
  6. Saintll
    Saintll Новичок
    А чего оно само опустилось, мозги? Кнопку не нажимал сто пудово))) Эвана как меган вообще своей жизнью жить начнет=-O Дворники на автомате уже давно чудят, работают независимо от наличия дождя и влаги, а больше от температуры окружающего воздуха, чтож дальше будет?! (нервно закуривая)
  7. Mindwind
    Псков
    чудес не бывает... либо ресурс, либо что то сломали, когда чинили другое... надо обшивку вскрывать...
    датчик может, не плотно "прилипает" к стеклу проверьте... бывает глючит (работает постоянно) , лечится выкл -> вкл...
  8. skm
    skm Только зашел
    Белгород
    привет всем.кто подскажет на водительской двери не открывает замки когда вставляешь руку в ручку
  9. Lycifer
    Lycifer Новичок
    упало стекло с водительской стороны разобрав дверь увидел что тросик стеклоподъемника оборван позвонил оффам сказали 16,700 +замена 3,500 после таких цифр решил самhttp://s44.radikal.ru/i105/1112/d3/058330d55f40.jpg так выглядел тросик когда я его снял пришлось ездить по городу в поисках заветного тросика в итоге нашел толшина тросика если кому интересно 1,5мм длинна короткого 112 см длинного 128 см + 4 гайки на 3 обошлось у нас в глубинке 25р взял обычны опресовыватель и приступил к злодеяниям получилась такая штука http://s005.radikal.ru/i209/1112/32/8dbc7c9ba16d.jpg и с другой стороны [​IMG] далее берем барабан смазываем я взял мобил синенький [​IMG] и начинаем самое интересное наматываем тросики на барабан получаем вот такую картинку [​IMG] далее заправляем в направляющую и собираем [​IMG] берем и собираем дверь обратно поднимаем стекло вверхнюю точку и держим примерно 2-3 секунды и наслаждаемся
    sergiosalamo and alexsmitt like this.
  10. ALEKSENDER
    ALEKSENDER Меганавт
    Тема очень большая и мне как-то лень всё изучать. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой: при опускании стекла оно наоборот закрывается, т.е. жму вниз-поднимается вверх. Иногда вообще не открывается. Правда такое происходит не постоянно, а лишь иногда.
    И может это быть связано с тем, что на кнопке стеклоподъемника после попадания капли воды перегорела лампочка?
  11. МАСЯНЯ
    а может и не только лампочка
  12. doctor_evil
    doctor_evil Наш человек
    Томская область
    скорее всего ослабло натяжение тросиков, может пружинка проскакивает на оплетку, а она играет роль дополнительного натяжения, может с роликов соскользнули тросики, возможно глюк моторчика, но маловероятно. в любом случае снимайте обивку двери и всё станет понятно. там всё предельно просто в плане разбора. обивка-снятие 20 мин не торопясь и пробежка два круга вокруг машины в поиске отвертки:-D
  13. Михаил-26
    Михаил-26 Только зашел
    калининград
    Михаил-26
    народ подскажите!!!!При открывании передних обоих стеклоподъемников в нижней точке слышится звук похожий на метал.шарик бьющий об стекло.Не могу понять что это!!!
  14. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    Всплывает иногда такое, но не постоянно, изредка, хотя и в самый неподходящий момент:( . Ничего конкретно не нашел, а потрошить дверь пока не хочу. Лампочка подсветки не перегоревшая.
    Иногда спасает полное открывание/закрывание с удержанием кнопки в крайних положениях.
  15. Stepashka
    Stepashka Новичок
    Уфа СИТИ
    стеклоподъемник
    всем доброго! случилась аналогичная проблема с водительским стеклоподъемником, упало стекло, обратился к официалам вердикт следующий обрыв тросика - замена в сборе 16400 + работа. В итоге оказалось что тросик попросту слетел. В связи с этим вопрос, в Уфе есть толковый мастер чтобы перебрать стеклоподъемник? ремкомплект имеется на всякий случай.
  16. doctor_evil
    Томская область
    Проще самому сделать. Там абсолютно ничего сложного, кроме как натянуть тросик в бобине и поставить её на моторчик. Первый раз чуть подольше-потом как по маслу:-X
  17. Stepashka
    Stepashka Новичок
    Уфа СИТИ
    не все так просто, тросик слетел с белой направляющей, с левой стороны к-я вверх тянет, ее сложно туда накинуть...
  18. doctor_evil
    Томская область
    легко. Нужно вытащить стекло, оно на двух защелках, потом открутить 2 верхних болта стеклоподъемника (нижние открутите, когда обшивку снимать будете), вытащить весь стеклоподъемник с направляющими стекла-спокойно собираете и ставите стекло. Только если стоят ветровики НЕродные-поцарапать можете уголок пластиковый возле зеркала.
  19. Stepashka
    Stepashka Новичок
    Уфа СИТИ
    тогда еще вопрос, как снимается стекло с этих защелок, (его полностью из двери вынимать?) чтоб ничего не сломать:-[
  20. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Когда обшивка двери снята, там все очень хорошо видно. А стекло лучше полностью достать из двери - ничего сложного, я даже дефлекторы не снимал.
