  1. doctor_evil
    doctor_evil Наш человек
    18 фев 2011
    Томская область
    две белые защелки-полочки, на них стекло стоит, сама защелка отталкивается чем-нибудь тонким в сторону улицы и одновременно стекло вверх, но без фанатизма. Стекло по тех. ноте вытаскивается, в двери наклоняется к переду машины, сначала тащим уголок возле дверной наружной ручке.ставим соответственно как и вытаскивали: сначала передний край под наклоном вставили, потом повернули и задний. Я тоже дефлекторы не снимал, не хотел скотч переклеивать-торопился, они вообще не мешают:-X
  2. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Все решилось само сабой*YAHOO* , при очередном откл. АКБ (для снятия сидения, ну так, на всякий случай), запрограммировал и усё заработало, думаю, что из-за того, что АКБ была отключина на более длительный срок, нежели когда пытался всё наладить, наверное глюк какой нить в "Мозгу" был*PARDON*
  3. АЛЕКСАНДР ИЛЬИН
    АЛЕКСАНДР ИЛЬИН Новичок
    29 июн 2009
    р.ЧУВАШИЯ.гЧЕБОКСАРЫ.
    стеклоподьемник
    Помогите советом!Водительское стекло стало закрываться с перекосом,остается здоровая шель,снял обшивку вроде все на месте,не пойму в чем дело
  4. Kane
    Kane Новичок
    16 июл 2010
    Саратов,Ульяновск
    всем привет!а кто нибудь пробовал заказывать в экзисте заменитель оригинального стеклоподъемника от Magnetti Marelli?Его номер в экзисте 3501 03782 000
  5. Stepashka
    Stepashka Новичок
    29 мар 2010
    Уфа СИТИ
    на счет заменителя не знаю, я отдельно покупал рем комплект стеклоподъемника 8200354221, там два фиксатора стекла, три тросика, и один ролик, к-й в моторчике стоит.
  6. Stepashka
    Stepashka Новичок
    29 мар 2010
    Уфа СИТИ
    скорее всего тросик соскочил с направляющих, или же немного растянулся.
  7. Kane
    Kane Новичок
    16 июл 2010
    Саратов,Ульяновск
    спасибо!геморройно наверно было восстанавливать стеклоподъемник этим ремкомплектом?
  8. Stepashka
    Stepashka Новичок
    29 мар 2010
    Уфа СИТИ
    в эту субботу буду делать, потом отпишусь.
  9. djohn-007
    djohn-007 Новичок
    27 дек 2010
    по этому номеру ни чего в экзисте не находится?
  10. Kane
    Kane Новичок
    16 июл 2010
    Саратов,Ульяновск
    вбей а яндексе,там есть один магаз который торгует этим ремкомплектом.
    хотя вот я порылся на экзисте и нашел стеклоподъемник в сборе вроде за 2600рэ. номер 3501 03703 000
    народ,мож кто покупал такой?))
  11. Stepashka
    Stepashka Новичок
    29 мар 2010
    Уфа СИТИ
    итак закончились мои злоключения со стеклоподъемником, покупал рем комплект стеклоподъемника 8200354221, брал здесь http://avetron.ru/component/virtuem...yomnika-reno-megan-2.html?keyword=ремкомплект, по качеству как родной один в один, но наболдажники к-ми опресованы тросики уж очень сырые(при пробном пуске отвалились), пришлось их переделать , чесно говоря можно было и не брать. Если моторчик работает, смело берите тросик метражом толщиной 1,5мм. Кто не хочет заморачиваться - тогда с разбора целиком...
  12. kereshi
    kereshi Только зашел
    10 янв 2012
    Великий Новгород
    Всем привет !!!
    вот у меня проблема,когда поставил авто на охрану(штатной сигналкой) двумя нажатиями кнопки на закрытие дверей...водительское окно опустилось до конца....после открытия машины окно закрыть не получилось...аккум отсоединял...поехал я домой с открытым окном и во время движения оно само закрылось ...позже стекло работает,но с переодичностью...то хочет то не хочет открываться/закрываться...
    разобрали дверь,проверили (прозвонили) проводку,меняли реле на моторе...все равно с переодичностью работает...грешу на трос....он как то пережат в двери...шевеля его окно неохотно то работает то нет..вот думаю на выходных буду менять тросик....
    может у кого была такая проблема ???
  13. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    В этом деле прежде всего нужно проверять не электрику (хотя и там косяки могут быть, например, плохой контакт в плате кнопок управления стеклоподъемниками в водительской двери (см.выше в этой теме), а механические повреждения. В первую очередь я посоветовал бы обратить внимание на целостность белых пластмассовых втулок возле барабана, на который наматывается трос, и роликов на направляющих стеклоподъемника. Если ломается ограничитель на втулке, то эта втулка начинает подклинивать барабан, возрастает нагрузка, которую электроника воспринимает как препятствие при подъеме стекла и поэтому опускает его.
  14. kereshi
    10 янв 2012
    Великий Новгород
    спасибо,буду сотреть !!!
    отпишусь как что )
  15. МАСЯНЯ
    за ночь стекла примерзают так что утром не открываются. кто нибудь с этим явлением боролся?
  16. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    салон прогреется и усё*PARDON* , хотя такого не было
  17. МАСЯНЯ
    минут 15-20 ждать приходится.
    думал может помазать чем нибудь нада
  18. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    ну эт, если в гараже стоит, то приоткрой на ночь нужное стекло, а есль на улице, то хз, если смазать, пятна на стекле останыться.
    хотя, даже если на улице, немного можно приоткрыть, там ход мм 3-5 есть и щели не будет;)
  19. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    А что у меня может быть? На задней двери стекло с кнопки опускается, но назад не подымается - как будто контакта нет. А с моей водительской и вниз и вверх оно нормально управляется. Кнопку под замену?
  20. МАСЯНЯ
    может проводок отлетел.? а может и кнопка. разбери там легко.
