  1. GreyRat
    GreyRat Новичок
    23 сен 2008
    Moscow
    Спасибо за наводку! ... действительно тросик с направляющей верхней "шестеренки" (со стороны дверной стойки) соскочил. Все поправил и теперь все работает :)
    P.S. В 2 руки тяжеловато было, лучше в 4 работать.
  2. StainD
    StainD Новичок
    4 фев 2012
    Пенза
    StainD
    Заметил проблему с правым стеклоподъемником. При выключеном зажигании водительский не работает, а пасажирский и опускается и поднимается, при этом при попытке закрыть двойным нажатием на карте закрывается только водительское. Повидимому была какаято борода с пасажирским и чото там гдето не так подсоединили. Так где может быть собака зарыта?
    Была калина с сигнализацией с доводчиками, там специально чтобы при выключеном зажиганни стекла поднимались стоял жучек на реле подъемников, а тут какая система?
  3. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Для начала попробуй так; сбрось клемы с АКБ минут на 15 (я ещё и фарами помаргал, ну так, для снятия статики), далее подключи и обучи стеклоподъёмники, перед этим ознакомься как это делать.
    Если не поможет, зачит что то в электрике или кнопках*PARDON*
  4. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    Посмотри еще колодку с кнопками стеклоподъемников в водительской двери. Кнопки нормально нажимаются? одинаково щелкают? Сами выключатели там фиговые, и при сильном нажатии (подъеме) кнопки - верхняя часть продавливается и кнопка начинает неправильно работать.
  5. YURIY
    YURIY Наш человек
    4 фев 2010
    Липецк
    YURIY
    Хорошо что я бросил, а то тоже мучился бы со стеклоподъемником. 100- раз убеждаюсь, что от курения один вред :-D
  6. Ultra Breeze
    Ultra Breeze Только зашел
    5 июл 2011
    Подскажите, плиз. Все стелоподъемники управляются только с водительской двери, на других дверях кнопки не работают, но если отключить разъемы от кнопок управления стеклоподъемниками на водительской двери, то о, чудо! - остальные кнопки начинают работать.. дело в водительских кнопках? там копать?
  7. john89
    john89 Только зашел
    26 май 2009
    Нужен дельный совет!!Проблема такая, заднее правое стекло опускается само рывками с разным интервалом причем рывки стеклоподьемника продолжаются и после его полного опускания. Пробую поднять, но и с водительской не получается(по ощущениям поступает команда опуститься и из-за противоречия получаю стоящее на месте окно) с кнопки управления окном тот же эффект. Электромотор живой, зажим кнопок в блоке управления водительском проверил плату и контакты в нем проверил, пробовал скинуть около двери кнопку все равно опускается. Ребят куда смотреть, что замерять, на улице минус 15 окно открыто. Рад буду дельному совету, у самого вроде и руки оттуда растут, но схема общая электрическая меня пугает. Да и по моему опыту случайно все это начаться не могло.
  8. Wingless phoenix
    Wingless phoenix Наш человек
    17 мар 2012
    Gtnрозаводск
    Павел
    У меня меган дня три, год 2003, поэтому что в нем ранее делалось - я не знаю.
    Проблема такая: правый передник стеклоподъемник работает урывками, то есть, для того, чтобы его полностью поднять или опустить приходится много раз нажимать на кнопку. Такие проблемы тут уже обсуждались - надо всего лишь его заново обучить...
    Но у меня особенный случай!
    Почему-то именно на этом стеклоподъемнике кнопки работают наоборот! При чем как на пассажирском пульте, так и на водительском. Поэтому обучить его не получается))). Кто-нить мог бы подсказать - где искать корень проблемы?
  9. Vishenk@
    Vishenk@ Только зашел
    19 июн 2011
    г. Могилев
    Задний стеклоподъемник
    Подскажите плиз, че делать и где искать истоки зла?
    Сегодня вышла из машины - смотрю заднее левое стекло опущено почти наполовину. Сама я его не открывала. Ну думаю, наверное локтем нажала, когда из мегана выходила.
    Включаю зажигание, начинаю его поднимать с водительской двери - звук работающего жужащего моторчика - стекло не понимается (причем "жужание" оставалось в теч. нескольких секунд, после того, как кнопку подъема отпустила. Также попробовала поднять непосредственно с соответствующей пассажирской двери -такой же результат.
    Все остальные двери в порядке - все правильно работает.
    В итоге просто физическим усилием собственных мышц подтянула стекло вверх:) и ушла.
    Вернулась, поехала, соответственно по нашим весенним городским "автобанам" - и вуаля-стекло опять внизу.
    МОЖЕТ У КОГО БЫЛО ПОДОБНОЕ? ПОДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ, ПЛИЗ!!!!!
    Я еще грешу вот на что (может отголоски этого): когда был морозец -30, выйдя с утра на улицу я увидела, что это же стекло было не до конца закрыто (щелочка в несколько см.), т.е. машинка простояла на улице в таком состоянии всю ночь. Естественно, я обогрела салон и затем стеклышко закрыло.
    ПОМОГИТЕ, МЕГАНОЛЮБИТЕЛИ!!!!!!!!!!!!!!!
  10. Stepashka
    Stepashka Новичок
    29 мар 2010
    Уфа СИТИ
    Wingless phoenix Почему-то именно на этом стеклоподъемнике кнопки работают наоборот! При чем как на пассажирском пульте, так и на водительском. Поэтому обучить его не получается))). Кто-нить мог бы подсказать - где искать корень проблемы?[/QUOTE]
    Могу предположить, что стеклоподъемник уже ремонтировали, и тупо неправильно намотали тросики на барашек (в моторе), поэтому кнопки работают в обратную сторону (когда нажимаешь вниз опустить, а он поднимается).
  11. Wingless phoenix
    17 мар 2012
    Gtnрозаводск
    Павел
    Кстати у меня тут возникло ещё одно предположение: а не могли ли там просто перепутать полярность на моторчике?
    Конечно, это вполне возможно, и Ваше предположение - тоже. НО! Как могли при сборке не заметить, что стекло работает наоборот???
  12. Wingless phoenix
    17 мар 2012
    Gtnрозаводск
    Павел
    Vishenk@, однозначно мороз тут не при чем.
    Скорее всего что-то с тросиком - может слетел, а может и ролик развалился... В любом случае надо разбирать дверь и смотреть.
    У меня такая петрушка с тойотой была, новый стеклоподъемник стоил около 5000р, а мне удалось его восстановить при помощи горстки болтиков, гаечек, шайбочек, болгарки, тисков и дрели))).
  13. Wingless phoenix
    17 мар 2012
    Gtnрозаводск
    Павел
    Сегодня я попытался разобрать правую переднюю дверь, чтобы добраться до стеклоподъемника. Но не тут то было.
    Снял накладку с рукоядки, открутил под ней болты, выдернул чепики из бардачка, снял динамик, открутил два болта по низу двери..., а что дальше делать - не знаю(((. Пришлось всё обратно собирать.
    Может кто подскажет, где посмотреть пошаговую инструкцию разборки двери с картинками?
  14. антонио
    антонио Новичок
    9 май 2009
    псков
    Подшутила машинка сегодня надо мной :-D . Выехал с утра,всё в порядке,вдруг в салоне запахло горелым, пока принюхивался (думал что с улицы тянет,опустилось стекло в пассажирской двери,я понял что где-то коротит проводка.Глушу машину,и быстрей скидывать клемму с аккумулятора.Дыма нет,уже хорошо,на улице солнце,вообще замечательно,стою думаю что делать.Через минут 10 ставлю клемму назад и внимательно присматриваюсь и принюхиваюсь,но больше ничего не происходит.Пытаюсь закрыть стекло,но оно и не думает,ни с кнопок ни в ручную.Отъезжаю с дороги и начинаю более детальное исследование.На нюх определил,что сильнее всего "пахнет" из
    пассажирской двери,решил её вскрывать.Кое как вскрыл,надеюсь конструкторам икалось очень сильно.Проблему нашёл,и опять помянул конструкторов недобрым словом.Короче выгорел разъём к моторчику стеклоподъёмников и блок управления:( .Зря я раньше не предавал значения воде в карманах передних дверей....Разъём и блок были сырые.Теперь вопрос: этот блок существует отдельно,или только вместе с мотором,или того хуже в сборе с стеклоподъёмником? А меган сегодня наказан,и остался без мойки и полировки.[​IMG][​IMG]
  15. антонио
    антонио Новичок
    9 май 2009
    псков
    Спасибо добрым клубням,а именно kolhoznypunk,за то, что заморочился и переслал мне этот блок.Сегодня поставил,заработало,но видно немного не так собрал(разбирал при опущеном стекле,собирал при поднятом,видно не в те пазы попал),есть проблемы с автоматическим режимом работы.Но дверь больше разбирать не буду!!!Всё равно стёкла не открываю...
  16. Kuznikit
    Kuznikit Только зашел
    13 апр 2012
    минск
    Kuznikit
    Стеклоподъемник
    Renault megane II седан
    левый передній стеклоподъемник.
    Опускалось стекло вниз с трудом, на половине останавливалось, дальше никак. Вверх поднималось очень очень туго. и не до конца. Приехал на сервис, сказали ИМБА стеклоподъемнику. надо менять ~250-300$. на разборке 100$ б/у. есть ли возможность ремонта привода стеклоподъмника.
    Причина я думаю именно в приводе, именно в щетках. если не прав, в чем еще может быть проблема?
  17. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Нужно разобрать дверь и посмотреть целостность пластиковых деталей стеклоподъемника. Обычно причина в них. Если все цело (только нужно внимательно посмотреть!), то тогда нужно заморачиваться с заменой либо всего стеклоподъемника, либо привода.
  18. Wingless phoenix
    17 мар 2012
    Gtnрозаводск
    Павел
    у меня на Карине Е стеклоподъемник однажды развалился (а именно пластиковые детали). Новые стоил от 150уе. Так я его восстановил при помощи горстки гаечек, шайбочек, болтиков, наждака, тисков и дрели...;)
  19. alex.demko
    alex.demko Только зашел
    12 мар 2012
    Волгоград
    Почему-то именно на этом стеклоподъемнике кнопки работают наоборот! При чем как на пассажирском пульте, так и на водительском. Поэтому обучить его не получается))). Кто-нить мог бы подсказать - где искать корень проблемы? ВЫЛЕЧИЛИ ГЛЮКУ ! ЕСЛИ ДА ТО КАК ?
  20. wokytoky
    wokytoky Только зашел
    1 окт 2011
    Карелия, г.Костомукша
    снимал акб,после стеклоподъёмники стали работать рывками-мне нужно сделать тоже самое?
