  1. alex.demko
    alex.demko Только зашел
    12 мар 2012
    Волгоград
    ТАКОЙ ЖЕ ГЛЮК ИНТЕРЕСНО ВЫЛЕЧИЛИ? КАК?
  2. Wingless phoenix
    Wingless phoenix Наш человек
    17 мар 2012
    Gtnрозаводск
    Павел
    неа *PARDON*
    так и езжу, думаю разбирать надо тросики смотреть
  3. Natura
    Natura Новичок
    5 мар 2008
    Saint-Petersburg
    Да, это называется "обучить" стеклоподъемники, только не две секунды, а 5, насколько я помню.
  4. alex.demko
    12 мар 2012
    Волгоград
    разбирал смотрел тросики в хорошем состоянии . они не причем если только намотаны не правильно или косяк в проводке так как машина б у накопал на сайте здесь по электрике схемку надо пробовать
  5. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Ребята, сделайте вот так (жми) и будет вам счастье
  6. alex.demko
    12 мар 2012
    Волгоград
    жми не жми если они РАБОТАЮТ В ДРУГУЮ СТОРОНУ они не обучаются *NO*
  7. Wingless phoenix
    17 мар 2012
    Gtnрозаводск
    Павел
    вот именно, у меня та же проблема
    я думаю, так как моторчик там реверсивный, то направление его движения зависит от полярности подаваемого напряжения. Значит если на нем поменять местами контакты, то всё будет отлично.
    Если только это не глюк всей системы...
  8. alex.demko
    12 мар 2012
    Волгоград
    глюка никакого не было и ошибок тоже когда ездил на диагностику кстати в оф.центр перед покупкой. СХЕМУ СТЕКЛОПОДЬЕМНИКОВ подскажет кто где найти на 4 подьемника ? зарание спасибо !!!*PARDON*
  9. Wingless phoenix
    17 мар 2012
    Gtnрозаводск
    Павел
    а что сканер ещё может выявить ошибку стеклоподъемника?
  10. alex.demko
    12 мар 2012
    Волгоград
    ошибку электр.что не должен разве показать ? так как открывает при закрытии с карты . ИЛИ Я НЕ ПРАВ :-[
  11. kokaloca
    kokaloca Новичок
    7 фев 2009
    Проблема с пассажирским передним стеклоподъемником при управлении с водительской двери. Определил что нет цепи от водительской двери до реле управления. Может кто знает где стоят эти реле? и как разобрать разъем с проводами от водительской двери к кузову? (думаю что там проблема)
  12. Wingless phoenix
    17 мар 2012
    Gtnрозаводск
    Павел
    так откуда ему знать - открывает он или закрывает?
    напряжение на моторчик подано - моторчик отработал. Всё исправно)))
  13. Albert1791
    Albert1791 Только зашел
    14 янв 2011
    Башкортостан г.Янаул
    Сначало сдох задний левый,потом задний правый ,а затем и стоп сигналы накрылись, Проштудировав форум понял что вода попала на разьём под водительским сидением ,Итак откручиваем 4 болта торкс ,снимаем разьём подушек и вытаскиваем сиденье,отгибаем полик и шумку возле средней стойки видим 2 разьема ,Который с наименьшим количеством проводов от стеклоподьемников ,раьединяем и смотрим ,у меня 4 контакта были ржавыми ,Соединил на прямую и всё заработало,Вода попала из-за заглушки ,оторвало защелки ,просто приклеил назад ,Теперь всё работает спасибо форумчанам ,Оффы за такую работу немеренно рублей сдерут ,а у меня ушло 25р на изоленту и 2ч времени
  14. кдюква
    кдюква Только зашел
    20 фев 2011
    спб
    Стеклоподьемник
    Здравтсвуйте. Поможите!Не опускаеться передний левый подьемник,Меган2 2006г При вкл на подьем стекло дергается похоже мототр готов работать или что то там происходит,но оно уже поднято.при нажатие вниз не идет, все посты прочитал,может, что пропустил Остальные все работают1 Обучал подьемник,отсоединял акб 2 снял выключатель на прямую соед провода,все тоже похоже не выкл,что еще не так? блин блин ....*SOS*
  15. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Перестал работать водительский стеклоподъемник - никаких признаков жизни. Все остальные работают в штатном режиме. Посмотрел предохранители в салоне - визуально целые (по другому проверить пока не могу - нет приборов под рукой никаких). Снял панель с кнопками, контакты все чистые, дефектов пайки не видно. Разобрал выключатели (микрики) - все вроде бы в порядке. Разобрал клавиши (которые черные пластиковые), там на клавише обнаружился дефект - переломалась стальная пружинка. И в результате этого (возможно) при нажатии кнопки могли нажаться одновременно два микрика - и на открытие, и на закрытие. Какие могут быть последствия от этого? Кто чего может предположить?
    PS Кнопку восстановил (заменил) пружинку и клеммы скидывал с аккума - безрезультатно.
    А есть здесь у кого-нибудь распиновка разъема на между дверью и кузовом и разъемов на кнопочной панели в двери?
    Люди добрые! Помогите советом дельным, а то очень неудобно с нерабочим стеклоподъемником карточкой открывать шлакбаум на работе.
  16. МАСЯНЯ
    посмотри микрики. может залипли.
    и сам механизм тросики итд...
    где то даже картинки были.
  17. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Микрики разбирал - все в порядке... А механизм буду смотреть уже на выходных - там не на час работы...
  18. МАСЯНЯ
    разбирать это одно . тестером пройдись.
    может недовключают или контактики плохие.
  19. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Это я уже в более комфортных условиях проверять буду, а то у меня на работе из "инструмента" только шило и пилка для ногтей, любезно предоставленные нашим бухгалтером.:-D
  20. iliych
    iliych Новичок
    12 мар 2012
    Tкатеринбург
    iliych
    стеклоподъемник
    комрады
    подскажите плиз, не нашел темы..
    когда до конца закрываешь стекло, при езде по неровностям звуки, как-будто стекло с чем то соприкасается, щелчки вобщем. поездишь - потом проходит до следующего открытия/закрытия стекла (наблюдаются на передних стеклах)
    заметил, что стекло в конце, когда закрываешь, сначала ближняя к зеркалам часть останавливается, затем чуть дальняя от зеркал часть дозакрывается. если закрывать стекло не до конца - звуков не наблюдается
    в чем могет быть причина?
