  1. Т36
    Т36 Новичок
    26 июл 2012
    ок, попробуем.
  2. Владимир-Мордвин
    Владимир-Мордвин Только зашел
    31 май 2012
    САРАНСК
    ВЛАДИМИР
    Всем привет! Периодически не работал правый передний стеклоподъемник, все испробовал... Один тут советовал отключить ближний свет. Когда снова стал заводить, отключил ближний свет, он у меня всегда был включен (имею ввиду переключатель подрулевой). И, о чудо, стеклоподъемник работает. Теперь всегда выключаю свет когда глушу машину. Такое бывает в Мегане?
  3. турбо-наддув
    турбо-наддув Новичок
    16 окт 2011
    липецк
    Рустам
    доброго времени! недавно обалдел от увиденного, поставил машину, закрыл с карточки, а когда вернулся к ней, то окна и люк оказались закрытыми. после этого как ни пытался, такое повторить не смог. подскажите, что произошло.
  4. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    обычно при двойном нажатии на кнопку закрытия окна закрываются а люка у меня нет незнаю
  5. турбо-наддув
    16 окт 2011
    липецк
    Рустам
    при двойном нажатии??? пойду попробую..
    действительно закрывается.. нужно было год отъездить, чтобы узнать))))))))
    алиш нравится это.
  6. mishustiks
    mishustiks Только зашел
    2 дек 2011
    Rehcr
    помогите)
    не работают оба электрическихстеклоподъемника не приходит масса к ним! предохранители все целы.. что посоветуете?
  7. МАСЯНЯ
    Там масса общая с массой панели приборов.Е4 слева и Е6 справа
    может ослаб контакт или еще чего. разбери посмотри.
    а в принципе не имеет значения откуда массу дашь. в самой двери где нибудь.прикрутись на пресшайбу
  8. Ramzes104
    Ramzes104 Только зашел
    30 мар 2012
    всем Привет!!!
    У меня навернулся левый водительский стеклоподъемник в блоке управления всеми стек-ми :cool:
    Посмотрел по форуму настроился и преступил к работе. Дернул на себя со стороны закругления блок и он выскочил из гнезда. Выдернул разъёмы, дома разобрал не каких отпаек не нашёл. Зачистил все даже микрики разобрал все проверил. Единственное что сломано это в кнопке железный стерженек "ПРУЖИНКА". Замену нашел иголка подходящих размеров обломал ушко и острие если кто ставить будет скрепка не подойдет метел не пружинит. Ну думаю все вставил И ЧУДО НЕ ПРОИЗОШЛО. Еще интересный момент разъем от передних к задним НЕ ПОДХОДЯТ но ЕСЛИ ПРИЛОЖИТЬ СИЛУ то УПС можно их все равно воткнуть и тем самым проверить работают кнопки или нет. Итог: разъемы переставлены кнопки передних управляют задними. Вывод что то в разъеме или проводах, разъем состоит из 2 фишек черной и белой в каждом по четыре провода средние дают - крайние + не каких окислений нет все подогнул. У меня ТУПИК как дальше вычислить в чем проблема а то я в электрике не силен:-[
  9. Kane
    Kane Новичок
    16 июл 2010
    Саратов,Ульяновск
    привет всем,
    у меня стеклоподъемник опускается сам по себе рывками,
    в общем накрылась плата управления стеклоподъемником
    кто нибудь знает продается ли она отдельно?
    или схему выложите принципиальную,попробую перепаять
  10. mik36
    mik36 Меганавт
    Вот тут поподробнее: какая фаза, два или четыре, импульсные или нет стеклоподъёмники? Помогу чем могу
  11. voidby
    voidby Только зашел
    8 апр 2011
    Беларусь
    дано: машина без пассажирского стеклоподъемника, в двери есть такой разъем:
    все стеклоподъемники, которые видел на разборках, имеют другой разъем - такой продолговатый, похожий, как у фар.
    вопрос: это различие между импульсным-неимпульсным стеклоподъемниками или нет какого-то переходника?
  12. pauk_floyd
    pauk_floyd Новичок
    9 авг 2012
    Дзержинск
    Иван
    Доброго дня. прошу совета:
    Машину приобрел 6ть дней назад первые три было все хорошо, сейчас начали вылазить "веселухи - косяки"
    по теме:
    1) свеклоподъемники: все четыре при нажатии на кнопку (что водительскую, что пассажирскую) опускаются только на 5-10 см, что бы опустить\поднять надо ещё раз нажимать на кнопку, и получается чтоб опустить свеклоподъемник, надо на кнопку нажимать 5-6 раз.
    Все вопрос снимается, надо лучше гуглить)))
    2) загорелась лампа ошибки подушки, 10 минут поездки и лампа потухла сама(
    3) после дождя в кармане водительской двери обнаружилась вода(
    4) после дождя запотела передняя правая фара.
    зы
    Авто 2006 г. в.
    седан 1.6
  13. Kane
    Kane Новичок
    16 июл 2010
    Саратов,Ульяновск
    4 стеклоподъемника, импульсные, М2Ф1
    но покупал стеклоподъемник бу по объявлению, не знаю от какой он фазы
    он в общем сразу опускался-поднимался рывками с кнопки,через промежуток
    а щас сам по себе вообще начал опускаться,даже без нажатия на кнопку
  14. Павел75
    Павел75 Новичок
    19 сен 2011
    Новокузнецк
    А он у тебя, случаем, не в обратную сторону от других работает? А то меня такая же картина..
  15. Kane
    Kane Новичок
    16 июл 2010
    Саратов,Ульяновск
    да,именно в обратную сторону от других!
  16. Павел75
    Павел75 Новичок
    19 сен 2011
    Новокузнецк
    А стеклоподъемники импульсные?
  17. Kane
    Kane Новичок
    16 июл 2010
    Саратов,Ульяновск
    вообще в машине у меня импульсные, но именно этот я хз т.к. покупал его по объявлению
  18. evalds
    evalds Только зашел
    13 авг 2012
    Riga
    Elku
    электромоторчик подъемника стекла
    Привет всем!
    Подсказка. Если есть подозрение на то, что не работает электромоторчик подъемника переднего стекла (меган 06), то его легко можно проверить подключив к вместо такого же моторчика на задней двери (той же стороны).
    Я так проверял моторчик передней двери (якобы не работающий, по словам специалиста из Евро Авто (Рига)). Так вот, на задней двери он у меня запустился :)
    Теперь буду тщательнее изучать проводку и места соединений проводов.
  19. Димик
    Димик Новичок
    23 июл 2012
    Точно такая же беда.
    Может подскажите решение?
  20. Kane
    Kane Новичок
    16 июл 2010
    Саратов,Ульяновск
    кто нибудь пробовал покупать стеклоподъемник 850698 (Valeo)?
    там механизм без мотора или мотор тоже есть?
