  1. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    спасибо всем кто откликнулся. Пара хороших ударов по обшивке и мотор ожил.радости полные штаны
  2. Papa.karlo
    Плохой контакт*PARDON*
    Скорей всего контакт, т.к. решилась проблема ударом по двери:-D
  3. Camelia
    Даже так... :-D
  4. bogdanandrew
    bogdanandrew Новичок
    30 май 2012
    Псков
    bogdanandrew
    Подскажите,
    1) передний водительский стеклоподъемник импульсный, т.е. при кратковременном нажатие закрывает стекло полностью, пассажирский передний никак не хочет закрываться таким способом. Что может быть?
    2) Потом попробовал оставить окно (только водительское) на половину открытым и нажать на карте два раза "закрыть" - двери закрылись, стекло нет. Что может быть?
    3) Еще если пассажирское стекло опустить до конца в дождь/сырую погоду, назад очень тяжело идет, чем и что можно смазать?
    Извините, если вопросы дурацкие.
  5. МАСЯНЯ
    Вопрос не дурацкий.
    Почитай тему может есть уже про это.
    если зади весла то не т довочика.
    там с кнопками бывают проблемы.
  6. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Пока проблему еще не решил. Пока просто отключил водительский стеклоподъемник. Наверное, буду искать на разборках стеклоподъемник или попытаюсь изуродовать (в смысле - отремонтировать) блок управления мотором.
  7. Kane
    Kane Новичок
    16 июл 2010
    Саратов,Ульяновск
    подскажите а импульсный подъемник отличается от простого только наличием блока управления(микросхемка такая которая в мотор втыкается)?
    в не импульсном подъемнике она отсутствует?
  8. mik36
    mik36 Меганавт
    Насколько помню схему, мотор не импульсного имеет только 2 провода, то есть в корпусе только мотор с редуктором. К импульсному подводится + и - питания постоянно, провод управления от ЦЭКБС и провода управления от кнопок.
  9. Kane
    Kane Новичок
    16 июл 2010
    Саратов,Ульяновск
    я правильно понимаю не с импульсным не идет в комплекте блок управления(который в него втыкается сверху в разъем)?
  10. mik36
    mik36 Меганавт
    точно. управление мотором от кнопки с силовыми контактами (рассчитанными на ток мотора). Если нужна схема - поищу, где то была
  11. Kane
    Kane Новичок
    16 июл 2010
    Саратов,Ульяновск
    у меня самого они импульсные,я заказал новый,а мне пришел без блока управления
    т.е. он должен подойти тем у кого не импульсные
  12. byrger
    byrger Новичок
    6 май 2012
    Иваново
    byrger
    Тоже перестал работать стеклоподъемник водительской двери. Вообще не жужукает. Предохранитель в норме. Кнопка, похоже, тоже рабочая, жестоко поменял задние и передние кнопки местами, работают все двери кроме водительской... при дальнейшем исследовании выявил отсутствие в монтажном блоке одного реле (как раз на стеклоподъемники) ВНИМАНИЕ ВОПРОС!
    Нормально ли отсутствие релюшки? у кого сколько стоит реле?
    Что делать? HELP!!!
  13. Kane
    Kane Новичок
    16 июл 2010
    Саратов,Ульяновск
    привет всем,
    у меня стеклоподъемник водетельский поднимался и опускался рывками и в обратную сторону от других стеклоподъемников.
    т.е. если наживаешь кнопку как бы на себя он опускается( а задние при таком же нажатии поднимаются)
    в общем думал что дело в блоке управления стеклоподъемником,заказал с разборки его себе, поставил сегодня, а ситуация такая же осталась
    кто посоветует в чем еще может быть проблема?
    (еще вопрос - может быть такое что на первой и второй фазе мозги подъемника разные?а то у меня первая фаза а мозги поставил от второй)
  14. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    А у меня была проблема с водительским стеклом не поднималось совсем перекидывал на кнопках фишки спереди назад все равно не поднималось
    разобрал обшивку и уже на разобранной нажал на кнопку все работает собрал
    все обратно так и не понял в чем дело было=-O но после этого что то очкую до конца стекла опускать:(
  15. Владимир438
    Владимир438 Только зашел
    20 сен 2012
    Мочква
    Владимир438
    Как включить стеклоподъемники незаводя двигатель. На Рено Меган 2004 год с картой
    Как включить стеклоподъемники незаводя двигатель. На Рено Меган 2004 год с картой ??? Нажимаю старт все работает кроме стеклоподъемников., каждый раз заводить , слишком дорого и неудобно. ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ кто знает может...
  16. dret919
    dret919 Только зашел
    3 окт 2012
    g
    slawa
    не правильно стоят тросики \ поменяй их местами и обучи стеклоподъёмник \
  17. dret919
    3 окт 2012
    g
    slawa
  18. VITOSSIKK
    VITOSSIKK Только зашел
    8 фев 2010
    СПБ
  19. Kane
    Kane Новичок
    16 июл 2010
    Саратов,Ульяновск
    спасибо, но не совсем понимаю как тут что можно переделать)
  20. dret919
    3 окт 2012
    g
    slawa
    привет . у меня проблема левый передний единственный стеклоподъёмник который перестал закрывать опущенное стекло при функции \ автодоводка\ . при включённом зажигании работает как надо . но и при выключенном зажигании работает
    \ но рывками и только этот стеклоподъёмник \ . хотя при выключенном зажигании не должны работать стеклоподъёмники вообще .
    началось после замены тросиков на передних стеклоподъёмниках \ менял сам . руки прямые \ .
    в чём проблема *PARDON*подскажите ? спасибо
