  1. DIM76
    DIM76 Почетный меганавт
    31 авг 2012
    DIM76
    - Тут пару лет назад довелось знакомой водительское стекло поднимать на ночь (да и ехать зимой ей не комфортно было):
    короче когда сняли обшивку - увидели что пластиковые направляющие протерлись - на следующий день офицалы ей весь стеклоподъемник (всборе) поменяли - говорят НЕ РЕМОНТИРУЕТСЯ. Вот и думай...
    - Поищи на разборке, на сайте кто-то продавал КСТАТИ, еще тема есть "Разборка на Ярославке".
  2. Camelia
    Если пластиковые направляющие в норме,можно подобрать тросик по диаметру и менять,только нужно ставить(подобрать) точную длину,а то соскочит заново!
  3. BullDozer
    BullDozer Наш человек
    22 июн 2009
    Вообщем купил кусок тросса и слепил из него тросик...при сборке возникли трудности может кто подскажет последовательность сборки там 3 тросика куда какой цепляется...ещё нужно на сам подъёмник намотать 2 тросика.
    Может кому полезно будет...на соседнем форуме подсказал человек мне...где можно заказать ремкомплект из 3 тросиков, 2 салазки, и катушка
    Ремкомплект на передний стеклоподъёмник Megane 2
    Ремкомплект на передний стеклоподъёмник Megane 2 продажа на e-Bay намного дешевле
  4. ownrings
    ownrings Только зашел
    28 ноя 2011
    Беларусь, Витебск
    Привет, подскажите, перестал работать передний пассажирский стеклоподъёмник в импульсном режиме, с пульта водителя стекло подымается не смотря в какую сторону жать кнопку, а с кнопки пассажира работает как обычный стеклоподъёмник.
  5. dswayzz
    dswayzz Новичок
    21 мар 2012
    казань
    зима....стеклоподъемники особо не нужны...
    но они еще неисправны....
    ну может кто нибудь сталкивался?
    проблема описана станицами ранее...
  6. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    СРОЧНО нужен совет !!!!!!!!!
    При постановки на сигнализацию опустилось правое заднее стекло и не хочет не как подниматься... Отключал акб , нажимал кнопки подъемников всяко разно...хоть спи теперь в машине :dash1:
  7. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
  8. Camelia
    Попробуй руками с обеих сторон приподнять и временно чем то застопорить,может пред,может тросик,может микрик в кнопках,может сам контакт ...
  9. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    разбирай обшивку срочняк и разбирай фишку где моторчик
  10. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    А я там ни чего не поломаю (при подъеме) ?
  11. Костепундер53
    уже наверно ничего*PARDON*
  12. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Вот еще забыл, после выкл/вкл АКБ , перестал реагировать на кнопку левый задний (в закрытом положении)
  13. Camelia
    В салоне,преды,с верху вниз 5-й и 6-й (L,M) на 25А тоже на всякий проверь!
  14. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Всем Спс , ушел ломать !*DRINK*
  15. Camelia
    Только не переломай!:-D
  16. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Вчера, на ночь ломать не стал, оставил как есть. Сегодня договорился с боксом, приезжаю, пробую и ....о чудо , все заработало.
    З.Ы. Главное не торопиться :)))))))))))
  17. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    главное не очковать сразу)))) (Шутка))))
    в перепады температур и морозы очень страдают как нестранно разъемы в торцах дверей....советую промывать их изредка и смазывать...(((((( (не Шутка)
  18. Tecx
    Tecx Новичок
    23 янв 2012
    Натянуть тросик
    Снял стеклоподъемник водительский, так как слетел тросик. Как натянуть тросик после установки на место?
    Тросик скрутился. Стоит ли его наматывать на катушку или лучше заменить тросик?
  19. Passant
    Passant Новичок
    19 сен 2012
    Волжский
    dswayzz. Хорошенько обследуй провода и фишку в проеме водительской двери и фишку кнопок наводит. двери на излом проводов или окисления контактов. Скорее всего проблема где-то там. Замечал что если отключить фишку от кнопок на водит. двери все подъемники перестают работать от своих кнопок.
  20. dswayzz
    dswayzz Новичок
    21 мар 2012
    казань
    спасибо за совет,обязательно посмотрю
    но есть еще одна проблема, нерабочая стеклоомывайка...
    копаясь по эл.схемам пришел к выводу,что и за омывайку,и за стеклоподъемники отвечает "блок коммутации салона"
    возможно проблема в нем...
    только вот где он и как до него добраться нигде не найду...
    может кто знает?
