  1. Camelia
    2-е нажатие пробовал?:-D
  2. Бешеный Лис
    Бешеный Лис Новичок
    4 июн 2013
    Республика Башкортостан г.Сибай
    Ментол
    Нет, лишний раз стараюсь не нажимать на кнопки:-DСудя по всему это выход...:cool:Теперь пойду попробую:blush:
  3. АЛЕКСЕЙ БОГ
    АЛЕКСЕЙ БОГ Новичок
    9 июн 2012
    рочегда
    АЛЕКСЕЙ БОГ
    добрый вечер!такая ситуация.на задней левой двери стекло могу опустить с водительского пульта а поднять только с пульта данной двери!что такое может быть?кто то мне сказал что это от детей
  4. Вадим48
    Вадим48 Только зашел
    28 май 2013
    г. Липецк
    Saymon48
    Рывки стеклоподъемника
    Всем привет.
    Народ такая проблема. Стеклоподъемник с водительской стороны работает рывками, примерно по 4 см. опускает, потом приходится опять нажимать и опять 4 см. Все повторяется и когда поднимаешь. Очень редко, но бывает, что работает нормально. В чем может быть дело?
  5. Camelia
    Надо бы их адаптировать...;)
    (приподними и держи кнопку нажатой пару секунд)
  6. Faust6661
    Faust6661 Новичок
    13 авг 2012
    Апатиты
    Чего-то я поломал, а что конкретно хз
    Началось все с того, что периодически отказывался работать правый (присутствуют только передние) стеклоподъёмник.
    По советам решил обследовать кнопки, начал с правой [​IMG] и случайно замкнул какие-то контакты. Результат - искра и отказ еще и водительского стеклоподъемника :cray:.
    Первая мысль - предохранитель. Проверил. Те что в салоне около руля [​IMG] (25 и 40 А) - целые.
    Потыкал в колодки предохранителей - 12 с небольшим вольт присутствуют и остальное электрооборудование работает без нареканий [​IMG]
    [​IMG].
    Отсюда вывод - следующий "по старшинству" предохранитель (Ef7B) тоже целый.
    Подскажите, плиз, откуда начинать искать проблему?
  7. Вадим48
    28 май 2013
    г. Липецк
    Saymon48
    понял, попробую... спасибо
  8. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Вряд ли..если включена блокировка дверей,тогда сзади ты бы вообще стекло не открыл и не закрыл.
  9. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Ну что теперь снимаем обшивку и смотрим что с контактами на блоке управления стеклоподъемником(на моторе одним винтов прикручен), заодно соединение разъема на двери, и сам этот блок.
    А еще может провод быть немного переломан и периодически будет то работает то нет.
  10. Виталий 67
    Виталий 67 Новичок
    30 дек 2012
    Гатчина
    Виталий67
    В такой же ситуации мне помогла разборка блока управления на водительской двери.Был плохой контакт в разъеме на пассажирский стеклоподъемник.
    Добавлено через 2 минуты
    А у меня такой глюк - именно водительский стеклоподъемник не хочет адаптироваться(работает только рывками). Может кто знает,где ковырять?:)
  11. Тёмыч 98
    Тёмыч 98 Только зашел
    17 мар 2012
    Тёмыч 98
    В моём случае-таким образом работает передний стеклоподъёмник,на движок которого установлен модуль управления от заднего.
  12. Leo-02
    Leo-02 Новичок
    27 май 2012
    Кишинев
    leo-02
    Продолжение темы.(было: в ноябре меняли стеклоподъемник водительской двери, в результате кнопка стала работать наоборот и рывками. Переобучение не помогло). Изучив форум, в одном из сообщений было предложено в пучке проводов, приходящих к моторчику стеклоподъемника (всего 5 шт) поменять местами 2 черных тонких, идущих в пучке посередине. Сегодня дошли руки. Снял тканевую обивку, отсоединил 3 колодки, входящие в кнопочный блок стеклоподъемников, Разбирать дальше, чтобы добраться до моторчика было довольно гемморно, поэтому внимательно изучив провода, входящие в кнопочный блок, нашел там именно 2 тонких черных провода, подсоединенных к колодке серого цвета. Других таких не обнаружено. Предположив, что это именно те два провода, что потом идут на моторчик, решил их поменять местами в самой колодке. Ничего трудного, все было достаточно просто. Собрал потом все на место. Результат: кнопка открывает в правильном направлении. Но проблема рывков, к сожалению, осталась. Попытки "переобучить" результатов не дали... :( Может кто подскажет, куда копать?
  13. Серый76
    Серый76 Новичок
    4 апр 2013
    Энгельс
    Люди добрые подскажите пожалуйста с такой проблемой. Перестал работать правый стеклоподъёмник. сегодня дошли руки до разборки двери . выяснилось что стеклоподъёмник работает только на поднятие. Прозвонил разъём на моторе на подъём приходит 12 v,а вот на опускание только 5.7 v. Подскажите где искать утечку?
  14. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Скорее всего в блоке кнопок на водительской двери. Была такая проблема, помогло пропаять плату.
  15. Серый76
    Серый76 Новичок
    4 апр 2013
    Энгельс
    Спасибо сегодня посмотрю.
  16. Faust6661
    Faust6661 Новичок
    13 авг 2012
    Апатиты
    Пришли выходные и я всё-таки его победил. И пред нашел, и кнопку сделал.
  17. RUS18
    RUS18 Наш человек
    29 апр 2008
    Ижевск
    Руслан
    у меня не идет + на блок ЭСП, а на предохранителях в салоне + есть, где еще есть предохранители и релюшка?
  18. Faust6661
    Faust6661 Новичок
    13 авг 2012
    Апатиты
    Значит так.
    После долгих раздумий и безнадежного взгляда в схемы я всё-таки разобрался что к чему. Поэтому, для таких же как я горе-электриков попытался собрать все мысли в упорядоченную кучу и вывалить сюда (вдруг кому-то и поможет).
    Итак.
    п. 1. Смотрю в схемы, чешу репу, паникую, что нифига не понятно:dash1:.
    п. 2. Курю, перестаю паниковать, пытаюсь включить голову.
    п. 3. Всё-таки включил, начал действовать.
    п. 4. Еще раз проверил преды в салоне.
    п. 5. Еще раз убедился, что FD (40 A) и FL (25 A) целые.
    п. 6. Снял релюху (ту, что в салоне над предами. За подъемники отвечает верхняя). Сходил домой, взял зарядник от планшета и несколько раз подал на 1 и 2 контакты (они подписаны) релюхи 6 В (как оказалось вполне достаточное напряжение, чтобы проверить её работоспособность). Релюха бодро щелкала, подавая явные признаки жизни.
    п. 7. Вернулся к машине. Включил зажигание. Начал тыкать тестером в посадочное гнездо (или как оно там правильно называется?) релюшки в поисках чего-нибудь (не забывая про то, что глядя на контакты реле, в гнезде их надо искать в зеркальном отражении).
    п. 8. Убедился, что между 2 контактом и массой обрыва нет (масса легко нашлась на прикуривателе), между 2 и 3 контактами есть 12 В (значит, что нету обрыва проводки от преда FD (40 A) и еще раз убедился, что пред целый) и БИНГО! между 1 и 2 контактами нету 12 В (которые должны были быть поданы на катушку реле). А, соответственно, стало понятно откуда "ноги растут".
    п. 9. Ищу по схеме откуда же идет этот проводочек.
    п. 10. Нахожу на Х6 11-й контакт на БУЭО (в моторном отсеке).
    п. 11. Смотрю еще одну схемку.
    и снова БИНГО! нахожу пред Ef5F (7,5 A).
    п. 12. По фотоотчету умных и добрых людей достаю блок предов из под капота (у меня из-за неопытности получилось минут 40).
    п. 13. Нахожу сгоревший пред, меняю, радуюсь работающему водительскому подъемнику (вернулся к тому откуда и начал, но прогресс уже налицо).
    п. 14. Предварительно несколько раз перелистав форум полез в кнопки управления подъемниками (те что в водительской двери) для более тщательного осмотра и опять БИНГО!
    на этот раз я нахожу потерянный давным-давно контакт (даже потыкал тестером в режиме прозвонки для пущей уверенности, что это именно то, что я искал).
    п. 15. Несусь домой, тык-тык паяльником в плату, тык-тык прозвонкой в контакты, несусь обратно к машине, спокойно и без спешки (чтобы опять не накосячить) всё обратно собираю, включаю зажигание, убеждаюсь, что починил именно то, что было сломано и не сломал ничего, что работало.
    п. 16. С блаженной улыбкой курю, выдыхаю дым в открытое окно, радуюсь как маленький:dance3:
    З.Ы.:
    п. 17. Извиняюсь перед всеми за возможные ошибке в грамматике, пунктуации и т.п., а также за то, что сообщение получилось очень длинное, но, повторюсь, вдруг кому-то поможет...
    Trollebys нравится это.
  19. Серый76
    Серый76 Новичок
    4 апр 2013
    Энгельс
    Ещё раз спасибо за совет. Сегодня вскрыл кнопки водительской двери и честно говоря был поражен их состоянием. все контакты были очень сильно окислены. всё почистил пропоял и стеклоподъёмники заработали
  20. RUS18
    RUS18 Наш человек
    29 апр 2008
    Ижевск
    Руслан
    Большое спасибо, вчера проверил гнездо релюшки 2 плюса не было, оказался предохранитель под капотом на 7.5
