  1. Рустам1981
    Рустам1981 Новичок
    5 июн 2012
    Нефтекамск
    Рустам1981
    А у меня оба задних перестали месяц назад работать...
    Найти причину не могу. Все преды целые, релюшки под сидениями щелкают.
    Правда вот сами движки проверить не могу, не могу вскрыть, звездочка протестует.
  2. Serg_G
    Serg_G Хранитель Мегатрадиций
    25 май 2012
    Инженер
    Кострома
    СиРожа
    С каких панелей не работает?
  3. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Под сиденьем реле только на жопогреи ставят, так что не понимаю что у тебя под сиденьем щелкает.
  4. Рустам1981
    Рустам1981 Новичок
    5 июн 2012
    Нефтекамск
    Рустам1981
    С водительского не работают, с задних не работают.
    Релюшки так просто сказал, проверял, если не сильно вставлять, то щелкает. Ну значит седушки робят))
    Водительский разбирал, ничего не прогорело, все в отл. состоянии..
    Пока задний не открою, походу выводы делать рано...
  5. юрмеган
    юрмеган Новичок
    4 июн 2012
    курск
    юра46
    Всем привет.Подскажите ,может кто знает где копать:задний левый стеклоподъёмник отказался работать с обеих кнопок.Но с ключ-карты при двойном нажатии все стёкла закрываются а это-открывается:dash1:Может кто знает в чём причина?
  6. юрмеган
    юрмеган Новичок
    4 июн 2012
    курск
    юра46
    :cray: ЭЙ ,,,,на форуме,отзовитесь!!!!!!!!
  7. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    я бы проверил блок кнопок на водительской двери. возможно замкнуто в одном положении. Прозвонить сами концевики. У меня подобное было, когда в водительском блоке клавиша продавила пластик концевика и из за этого соскочил контакт в нем.
  8. юрмеган
    юрмеган Новичок
    4 июн 2012
    курск
    юра46
    Да, примерно такая фигня и была. Окисление контактов на плате кнопок. Всё вылечил!:-D
  9. mrDobryj
    mrDobryj Наш человек
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Товарисчи.
    У меня авто хэтч 2004 года фаза я так понимаю 1.
    Мне надо установить ЭСП на водительскую дверь. Скажите а подойдет ли ЭСП от второй фазы?
  10. malashkevich
    malashkevich Новичок
    27 июн 2011
    Витебск
    Добрый вечер у меня наверное, есть такая проблема: У меня стеклоподъемник со стороны водителя нажимаешь кнопку опускается, а потом сам по себе сначала по чучуть, потом может половину или сразу закрыться сам по себе..нажимаешь открывать сново тоже самое, думал может сбой компьютера съездил проверили ничего не показало..Кто сталкивался что может быть?
  11. no_name
    с сигналки, как всегда закрываются -без проблем?
    либо дело в кнопке стеклоподъемника,
    или в контроллере моторчика, если подъемники импульсные
    контроллер отдельно не продается, можно переставить с другой двери
  12. malashkevich
    27 июн 2011
    Витебск
    сигнализации нет, с центрального замка да норм, импульсные у меня.
  13. no_name
    тогда надо смотреть кнопку
    с карточки, когда закрываете, не бывает подглючиваний?
    всегда идеально, если все окей -то очень вероятно, что кнопка
    если бывают глюки - то тогда контроллер, или например направляющие плохо идут, и контроллер думает, что это рука попала:-D и дает команду назад
  14. malashkevich
    27 июн 2011
    Витебск
    Да нет с этим все нормально буду смотреть кнопку, отпишусь.
  15. vlad1ua
    vlad1ua Новичок
    28 янв 2012
    воронеж
    vlad1ua
    Всем привет. Кто может подсказать как вылечить дрожание стёкол( водительское и пассажирское) передние. А то уже раздражает этот звук и он становиться всё громче. Всем спасибо.
  16. sandrik
    sandrik Только зашел
    26 мар 2012
    калуга
    доброго времени суток. прошу помощи подскажите не работают стеклоподъемники (не импульсные). кнопки проверил исправные. моторчики исправны, проверял на прямую подключать. питание не идет на кнопки. а на предохранителях которые в салоне питание имеется.
    Но провода уходят куда то под капот. ХЭЛП МИ *PARDON*
  17. Faust6661
    Faust6661 Новичок
    13 авг 2012
    Апатиты
    Плавали, знаем.
    Попробуй по моему пути пойти.
  18. booring
    booring Новичок
    1 сен 2013
    беларусь брест
    booring
    скажите что можно глянуть по электрике , если дворники то работают то нет , или не во всех режимах. Трапеция смазана , дренажи не были забиты , моторчик разбирал и всё в нём хорошо
  19. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Водительское стекло стало подниматься с постукиванием таким "тух-тух" разборка поможет?
  20. Молодой
    Молодой Только зашел
    2 окт 2012
    г. Видное
    Молодой
    не поднимается стекло правого заднего пассажира
    Помогите! Идет дождь. Закрыл машину. ушел. прихожу. открыто окно правого пассажира заднего и на кнопки с водительской панели и со своей не отвечает. так и стоит открытой.:cray:
